#11 |
...hallo rainer
jetzt hast mich neugierig gemacht - wie heisst denn die Bekannte .....? ABER WIEDER ZURÜCK ZUM THEMA - KONTROLLÄMPCHEN! Ich bekomm zwar eh am Montag den Stromlaufplan aber trotzdem muss ich dieses Posting anbringen.... ..noch ein interresante Phänomen.. nachdem mein Autoradio in letzter Zeit auch nicht immer zuverlässig war ,schaltete sich ab und zu aus und ein ,verfolgte ich dass Kabel (Zündungsplus) bis zum Sicherungskasten und siehe da , ich dachte vorest dass ich die Fehlerquelle gefunden habe,dass Kabel war gestückelt mit so einer unzuverlässigen Schnellverschlussklemme-die eine Wackelkontakt verursachte(drückte die Klemmezusammen -->Radio ein dann wieder Radio aus,also 100%ig Wackelkontakt) -ok diese beiden Kabel habe ich neu geklemmt und die Verbindung war jetzt Bombensicher- nie wieder Radioaussetzer! Übrigens da hab ich den Radio vorest nur mit eingeschalteter Zündung getestet - Motor war nicht an !!!! So am nächsten Tag war ich dann mit meinem Auto Unterwegs und es vergingen keine 3 min als sich dass Radio plötzlich wieder ausschaltete - ich war zutiefst deprimert-es lag also nicht alleine an der Klemme! Und jetzte kommt das komische Phänomen, wie es auch bei den Kontrollampen teilweise Vorkommt,ab einer Drehzahl von ca 2100 U/min schaltet sich das Radio aus.Geh ich nun vom Gas Weg und warte bis die Motordrehzahl ziemlich genau 1500 U/min unterschreitet so schaltet sich das Radio wieder Zuverlässig ein,aber nur bis ich wieder Beschleunige! 1.) was wird da wohl ausschalten - masse oder plus - (Masse - Antenne ist auch angesteckt - bekommt eigentlich dadurch immer Masse) - Zündungsplus wahrscheinlich- Kabel aber wie gesagt bis zum Sicherungskasten OK 2.) deutet dass Darauf hin dass der Regler kaputt ist ? Ciao Hannes |
#12 |
Messe einmal die Spannung mit einem Voltmeter!
georg |
#13 |
@ Haussi
Dein Hotmail Accout funzt noch immer nicht!! Oder du hast nicht 1,8 MB PLatz! georg
#14 | |
![]() Registriert seit: 16.01.2003
wieviel ps hat denn dein charade? vielleicht kommt es daher das wenn du überholst das du dann alle energiereserven brauchst. soll heißen radio aus, heizung aus, licht aus und seitenspiegel umklappen und dann mit volldampf überholen Hehe ne war nur spaß. Falls das mit der email nicht klappen sollte bin ich gerne bereit den stromlaufplan auf meiner Homepage www.cuore-tuning.de bereitzustellen. Hast du auch noch andere Schaltpläne japanturbo? Gruß Christian
Mein kleiner rennt und rennt und rennt und rennt................. |
#15 |
Ja von den Benziner hab ich welche, die sind aber schon woanders im Netz
( http://www.dairally.net/daihard/manu...N/G100WIRI.PDF ) georg
#16 |
hallo
@ japan turbo - habe mail nicht erhalten,obwohl seit gestern wieder 2MB frei sind - schei** Hotmail!! @ christian - wenn es keine Umstände macht so würde ich dich bitten den Stromlaufplan online zu stellen |
#17 |
Wem soll ich jetzt den Schaltplan schicken ?
#18 | |
klar no prob muß ihn nur haben :-')
#19 |
@Japan Turbo - Hallo Georg ,schickst an Stromlaufplan bitte zum Christian,weil
i vetrau Hotmail nimma so richtig!! - i werd man daun vom Christian seiner HP downloaden |
#20 |
ISt schon unterwegs....
Wegen dem Copyright: ich hab das ganze Buch abgesucht und keinen Hinweis auf ein Copyrihgt (wie in anderen REPanleitungen üblich ) gefunden !?!? georg
| G101 TD parts needed | fergie | Die Charade Serie | 14 | 03.11.2008 18:35 |
| 2x Charade TD, G101 | fritz_s | Die Charade Serie | 12 | 15.10.2008 15:24 |
