Alt 05.01.2004, 18:12   #11
thinkblack
Ich hab leider nur den PUR ohne diese Elektrik.
Und bei mir hat der Händler gleich etwas bessere Boxen eingebaut. Frag mich jetzt aber nicht welche Marke.
Ich werde aber demnächst meine Türverkleidung neu machen, da werde ich mal sehen ob ich so was nicht nachrüste und dann weiss ich das.
Gruss Peter
Alt 05.01.2004, 21:19   #12
Dei Türverkleidungen, sind eigentlich mehr oder weniger , bei allen Modellen gleich !
Türgriff, Türknopf, Aufmach-Klinke abschrauben
Der Rest ist gesteckt ¨!
Zuerst unten nach Fahrzeugmitte, ziehen, dann nach oben ausfahren !
Der Schalter für die Scheiben ist in der Verkleidung eingebaut und kann nach Demontage der Verkleidung auf der Rückseite ausgesteckt werden !
Wer ne Fensterkurbel hat, nehme einen weichen Stofflappen und mache diesen hinter die Kurbel ! Nun an beiden Zipfelenden hin und her bewegen, bis die Haltefeder raus kommt !
Wichtig : Die Plastik- folie, welche auf die Tür geklebt ist sorgfältig behandeln und nicht beschädigen ! ( Feuchtigkeit und Wind im Auto )
Gruss Mike
Alt 07.01.2004, 18:27   #13
Hi,
was für ne einbautiefe darf man denn haben damit die fenster noch komplett aufgehen ?
cYa mike
Alt 09.01.2004, 18:09   #14
FedNotes
So, die Boxen sind angekommen und eingebaut!
Sound ist klasse!
Jetzt hört sich Machine Head wenigstens an wie es sich gehört! **freu**
Meine Kenwood boxen waren übrigens nur 100Watt Boxen, die hab' ich jetzt in Holzkästen unter den Sitzen verstaut! Hört sich auch super an!
Gruss,
Dennis
Alt 13.01.2004, 23:26   #15
ehm.. hab mal noch ne frage zu den 16´er Lautsprechern für die Tür vom L7 !
Gibt es da nur Probleme mit der Tife der Lautsprecher oder macht es auch mucken beim Durchmesser ? ? ?
greetz mike
Alt 15.01.2004, 05:36   #16
Steffen
@ Mike könntest mit 5 cm Einbautiefe gerade noch so hinkommen ... ich hab 4.5 cm drinne und es ist nochn bissi luft ... bei 5 kanns aber schon sein das du 2 unterlegscheiben drunter machen musst das die speaker n bissi in die plastikabdeckung gehoben werden ... da ist nämlich noch gut luft drin
Alt 16.01.2004, 19:08   #17
Jo danke habe mir aber vor 3 tagen die 13cm Lautsprecher gekauft und verbaut ! geht auch in ordnung !
Alt 09.04.2004, 02:44   #18
Simon
Benutzerbild von Simon
Hi @ll
Ich habe in meinem L701
Vorne die TS-E 1795 von Pioneer eingebaut, allerding nicht ganz ohne Probleme mit der Scheibe.
Sie haben eine Tiefe von 7 cm.
so mhabe ich mir aus Mdf zwei ringe gebastelt, die zwischen Boxen und Tür drinnen sind. Die Plastikfolie hab ich auch weg gemacht. An der Plastik von der Türverkleidung habe ich mit dem Dremel, ganz vorsichtig der Rand für die Boxen weggeschnitten.
und wieder draufgemacht. Fenster gehen runter, nur der Halter geht in der nähe der Boxe nicht drann, wegen ca. 0,5 cm!!
Aber es behindert nicht und es ist auch nicht zu sehen.
Für die Boxen mußte ich Extra Löcher ins Blech bohren!!!
hinten ist das Notrad weg, brauch ich eh nie!
Abdeckung ist aus 2,2 cm dicken MDF und dinnen sitzt ein High end Subwoofer. Aliante 12" SI 400 W RMS POWER. das Tolle an der Schüssel ist, das sie gerade mal 7,5 cm tief ist. aber kostet auch dem entsprechend. mit einem Schutzgitter versehen, ist der Kofferraum noch voll nutzbar !!! (Der SUBwoofer wird natürlich abgeschaltet, wenn was auf dem Schutzgitter liegt!)
In dem Dreitürer wollte ich noch bis vor kurzem noch hinten in die Seite 2 TS-E 2095 einbauen, doch in die Verkleidung ein so Großes loch zu schlitzen, ohne Stabilität, tut meinem herzen weh.
Die werden jetzt halt in den 5 türigen Sirion eingebaut.
Bis auf den Subwoofer, wegen der Tiefe, ist alles im Wagen von Pioneer, weil ich die Erfahrung gemacht habe, das die komponenten besser aufeinander abgestimmt sind und somit auch einen schönen Klang erzeugen!
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 18.04.2004, 13:19   #19
OmmasCuore
@simon:
frage zum subwoofer anstatt reserverad:
was machste bei ner reifenpanne???
nein im ernst, wo hast du die dazugehörige endstufe versteckt? auch da unten in den tiefen unter dem kofferraum? und wie haste das mit der abdeckung drüber genau gelöst? was ist mdf?
Alt 19.04.2004, 00:28   #20
Simon
@ Ommas Cuore
Reifenpanne hatte ich bisher glücklicherweise noch nie. und wenn dann ruf ich eh den ACE (ähnlich wie ADAC nur günstiger und schneller). weil mit so einem Notrad ist echt scheiße zu fahren. bei einem kleinen Loch gibts ja Reifenpilot.
zwei endstufen sind Quer zum Subwoofer montiert nahe bei den Rücksitzen. Der Träger ist eine MDF Platte (zuschnitt aus dem Baumarkt) nachbearbeitet mit einem Hobel, damit eine leichte Rundung zur Heckklappe entstand. Löcher für M10 Innensechkantschrauben wurden duch MDF und Blech gebohrt und die muttern am Blech verschweißt. Das ganze dann mit Korrisionsspray versehen! Die dritte endstufe ist übrigens unter dem Fahrersitz und der CD- Wechsler unter dem Beifahrersitz.
Es wurde noch extra ein Teppich zugeschnitten und die Plastikplane weggemacht. Für dem Sub wurde noch ein Tragendes nicht mitschwingendes Gitter gebastelt, so dass man auch ein paar schwerere Sachen darauf abstellen kann und nicht in Pack-not Gerät!
Das war innerhalb von zwei Wochenenden zu schaffen.
MfG
Simon
P.S. ich hoffe Dich inspiriert zu haben !
Felgen für L7 (Twingo) Flyer Die Cuore Serie 16 21.09.2011 18:11
Welche Batterie hat der L7? Brunhilde1977 Die Cuore Serie 5 08.02.2008 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
