Alt 06.01.2004, 23:41   #11
Tiziano
ftp://tiziano19:Knoten@home.arcor.de/IMAG0001.JPG
hier ist das Bild Quali ist nicht so toll aber guck mal ob du genug sehen kannst
Alt 06.01.2004, 23:59   #12
kiter
Benutzerbild von kiter
ich werd mal schaun was ich machen kann
ahja... also was du brauchst is ein adapter auf den braunen (ich glaub der is braun, sonst so gelblich auf dem bild) stecker, dann geht auf jeden fall das andre radio. dann musste evtl. noch spannungsversorgung oder so da mit dranklemmen damit das beim neuen radio passt
Alt 07.01.2004, 00:46   #13
Hi Tiziano!
Ich hab mich jetzt mal schlau gemacht.
Soweit ich das sehe hast du dir ein Radio mit eingebautem CD-Player gekauft der auch eine Steuerung für einen Wechsler hat, aber der ist optional.
Das was du brauchst ist ein Adapterkabel für Daihatsu. Die die man im Handel bekommt haben auf der Seite des Autos (1 seite die man ans Radio anschließt und die andere seite nenne ich Auto) 2!!! Stecker.
Der eine ist für die Stromversorgung und hat 9 Anschlüsse (dauerstrom und zündung getrennt plus zusätzliche normale masse). Die anderen 4 kabeln auf dem einen Stecker gehen auf den anderen teil des apapterkabels.
Den 2. Stecker auf dem Adapter lässt du in deinem Fall einfach links liegen, er ist für die neueren Modelle da die auch schon einen Stecker haben für die Lautsprecher kabeln haben, da du deine aber eh schon selbst verlegt hast brauchst du es nicht (und beim G100 gibts diesen 2. Stecker auch nicht)
HIER findest du eine Produktbezeichnung für dein Autoradio.
http://www.produktinfo.conrad.com/da...CDX-CA600X.pdf
Alt 07.01.2004, 00:50   #14
PS: Eigentlich das gleiche Thema haben wir auch für den YRV bereits abgehandelt.
Der Stecker sollte auch bei dir der gleiche sein.
Schau mal hier:
http://www.daihatsu-forum.de/viewtopic.php?t=1534
Und hier noch ein Bild wie diese beiden Stecker auf der "Autoseite" aussehen, vergleich bitte den größeren ob der auf deinen vorhandenen Stecker passt! Was für ein Stecker auf der anderen Seite passt kannst du gemeinsam mit der obigen Anleitung beim Audiohändler (auch Media Markt und co) bekommen.
Hoffe das hilft dir!
Liebe grüße
Alt 07.01.2004, 23:50   #15
kiter
jo, thx dafür das du mir die arbeit abgenommen hast rainer... *gg*
Alt 07.01.2004, 23:58   #16
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
Hier gibts die für 7,00€.
http://www.caraudio24.de/zubehoer/adapterkabel/
Gruß Martin
Vectra Caravan
radio knistert cd-läuft ohne probleme dosi Die Cuore Serie 7 24.02.2011 08:00
Radio CD wird nicht herausgegeben unsuwe Die Sirion Serie 5 21.08.2009 10:19
AUX Anschluß für MP3 Player tommasoficanaso Die Sirion Serie 10 28.04.2008 09:42
Meine Probleme am Charade, wer hat Tips? JapanImports Die Charade Serie 5 25.05.2006 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
