Alt 03.08.2005, 09:21   #11
Flytrap
Zitat von K3-VET
@Stefan: danke für die ausführliche Antwort. Kann ich einfach am Unterdruckschlauch rumbasteln? Kommst du zum Treffen? Dann kann ich mir das bei dir mal anschauen.
Hi Daniel!
Wahrscheinlich werde ich nicht kommen. Für den Unterdruckschlauch liegt meines Wissens direkt ein T-Stück bei. Du schneidest also einfach den Schlauch durch, setzt das T-Stück rein, und schließt an den dünnen Abzweig das Unterdruckservo an. Bei Bedarf kann ich mal Fotos davon machen.
Vor Fahrtantritt dann natürlich nochmal vorsichtig prüfen, ob der Bremskraftverstärker erwartungsgemäß arbeitet.
Stefan
Cuore - größer kann doch jeder...
Mal was ganz anderes:
HTML-Code:
<A href="http://mach2.homelinux.org/index.html">http://mach2.homelinux.org</A>
Flytrap ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2005, 09:28   #12
Spartaner
Benutzerbild von Spartaner
Fotos findest du unter http://home.arcor.de/Limnology/Tempomat/Auto.htm
Guck weiter unten auf der Seite. Es funktioniert seit 35 Tkm völlig problemlos.
Gruß Michael
Alt 04.08.2005, 00:16   #13
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
das hört sich ja doch nicht so kompliziert an.
Dann stellt sich jetzt die Frage, welchen Tempomaten am besten nehmen.
@Stefan und Michael: welche genau habt ihr (zumindest Stefan, Michaels steht ja aufer HP) und was können die alles?
1. Geschwindigkeit erhöhen
2. verlangsamen
3. wieder einnehmen
4. Geschwindigkeit halten
Und wie wird das Bedienelement befestigt. Meine Wunschvorstellung ist so wie Michaels, aber von hinten an das Lenkrad ran geklebt, sodass man das Element nicht sieht, sondern nur mit den Fingern fühlen kann.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 04.08.2005, 07:54   #14
@ Daniel
Solche WAECO Tempomaten habe ich schon mal verbaut (allerdings nicht bei einem YRV), funktionieren tadellos.
Alt 04.08.2005, 08:13   #15
Spartaner
2. verlangsamen
3. wieder einnehmen
Genau das kann meiner alles. Außerdem unterbricht er seine Arbeit bei Betätigung von Kupplung, Bremse oder Ausschaltknopf.
Das Teil klebt am Armaturenbrett mit gutem, mitgeliefertem Klebeband.
Das geht wohl kaum mit meiner (billigsten) Variante (140,-€).
Aber es gibt das hier bei Conrad:
INFRAROT-FERNBEDIENUNG FÜR MS-400
Artikel-Nr.: 854712 - LN
Preis nur 79,95 EUR
Einfache Montage mit einem Gurtband am Lenkrad. Betrieb mittels einer Knopfzelle CR 2032. Warn-LED bei schwacher Batterie. Lieferumfang: Bedienelement · Steuerelektronik · R-Empfänger · Ein/Aus-Schalter · Elektrosatz · Befestigungsmaterial · Montageanleitung · Knopfzelle CR2032.
Gesamtkosten 230+80=310 Euro.
Gruß Michael
Alt 28.08.2005, 00:12   #16
K3-VET
ich habe eben bei Waeco angefragt, ob es eine Höchstgeschwindigkeit für den Tempomat gibt. Mal sehen, wann und was die antworten.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 30.08.2005, 00:04   #17
K3-VET
Antwort ist schon da:
Zitat von Waeco
Der Normale Regelbereich liegt bei Ca 45-160, es kann Fahrzeugbedingt auch eine höhere Gewindigkeit gesetzt werden.
Das scheint also für alle Tempomaten von Waeco gleich zu sein. Wenn ich ihn auf 30 heruntersetze, bedeutet das wohl, dass bei ca. 120 km/h Ende sein wird.
Ich werde ihn also so weit hochsetzen, dass ich erst ab 50 km/h mit Tempomat fahren kann, dafür wird das Ende wohl erst bei 170 km/h liegen.
Ich muss mir jetzt nur noch raussuchen, was ich alles haben will/muss (Bedienungselemente, Zubehör etc.) und dann kanns losgehen.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 30.08.2005, 09:11   #18
blumentopffan
Benutzerbild von blumentopffan
Ich bin sehr gespannt, was draus wird...ich überlege auch!
GTti fahren ist wie Fliegen in 30 cm Höhe
blumentopffan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2005, 00:04   #19
K3-VET
als Bedienelement kommt der Hebel ins Auto. Ich denke, der sieht am serienmäßigsten (gibts das Wort?) aus.
Bin aber noch am überlegen, obs der MS-700 mit Elektropumpe sein muss, oder ob der MS-400 mit Vakuumpumpe auch reicht (ich stehe immer ein bisschen auf der Position: nur das beste für mein Auto).
Sagt mal was.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 03.09.2005, 00:34   #20
K3-VET
habe heute den MS-400 mit Bedien-Hebel bestellt (heißt in dieser Kombination MS-402).
Wird wohl bis Ende nächster Woche dauern, bis er da ist - dann bin ich aber im Urlaub. Also wird der Einbau frühestens Ende September was.
Und so sieht er aus:
Hier das Bedienelement:
Das Bedienelement wird "einfach" zusätzlich an der Lenksäule befestigt.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Verkaufe Tempomat fuer Terios J2 TeriTom 4WD/Offroadforum 9 02.12.2018 00:04
Tempomat im L501 ?! Rafi-501-HH Die Cuore Serie 32 05.01.2012 00:34
Waeco MS50 Tempomat im L276 TimsonC2000 Die Cuore Serie 6 29.09.2009 23:34
Tempomat, Autogasanlage volker1503 Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 22 09.08.2008 13:50
Tempomat Herz_aus_Stahl Die Cuore Serie 30 11.04.2007 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
