Alt 20.09.2004, 23:59   #11
Mannheimer
yo Gerald, es gibt 2x L7 Motortypen ! Der neuere hat 58PS und ne Variable Ventilsteuerung, der alte hat 56PS ohne Variable Ventilsteuerung!
Gruss Torsten
Wer später bremst, ist länger schnell!
Mannheimer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2004, 00:05   #12
Simon
Benutzerbild von Simon
So nun kommt noch mein Senf.
Also meine erfahrungen mit Diagnosegeräten war folgende.
Universalgeräte, di eum die 4000,- Euro kosten, haben für Daihatsu Sirion gerade mal eine Möglichkeit die fehler im Motor auszulesen, für das ABS reicht die Software meist nicht aus.
Das D-21 von Denso mit Daihatsu Software ist genau das richtige! nur die Handhabung ist nicht ganz einfach, wie ich beim zuschauen meines Händlers gesehen habe.
Dieses Gerät liest alles aus. das Läßt dich nur mit großen Schwirigkeiten und Illigal beschaffen !
Universal Diagnose Geräte (lass am besten die Finger weg!) , kann man in der Pfeife rauchen.
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 22.09.2004, 22:38   #13
Gerald
Benutzerbild von Gerald
@Rainer
ich glaub jetzt brauch ich mal deine hilfe:
1. kannst du in erfahrung bringen
welches prodokoll mein L7 nun verwendet? erstzulassung 05.2000
2. muß am fahrzeug obd-stecker pin4 (fahzeug masse)und pin5(Signal masse)belegt sein, oder reicht nur pin4?
gruß gerald
Viertelmeile-crew.de
Gerald ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2004, 23:09   #14
Hallo Gerald
1.) ISO 14230
2.)
Von DIESEM Schema ausgehen
Beim L701 ist der PIN 5 nicht angeschlossen, PIN 4 ist Fahrzeugmasse, daher ist nur PIN 4 Notwendig.
Belegt ist beim L701 der OBD-II Stecker an den folgenden PINS
1,4,6,7,8,9,11,12,13 und 16
Alt 22.09.2004, 23:27   #15
Der interessanteste unter all diesen PIN's ist der 7.
DIESER ist nämlich der schon soooo oft erwähnte (verschlüsselte) DENSO BUS (geht zu ALLEN Steuercomputern wie EFI-ECU, AIRBAG.ECU, Automatik-ECU und ITC-ECU).
Doch ich muß euch DRINGEND davon abraten mit diesem Stecker irgendwelche Versuche zu machen!!!!!!
Wer hier mist baut der macht sein Auto schneller fahrunfähig als man "muhhh" sagen kann! Und so eine reparatur kann SEHR teuer werden. Wenn ihr es nämlich "schafft" die EFI-ECU zu schießen dann sind schnell mal 700 bis 1000 Euro MATERIALKOSTEN im Arsch......
Alt 25.09.2004, 14:46   #16
Gerald
hallo rainer,
hab noch mal den obd stecker am cuore untersucht, und festgestehlt das pin8 nicht vorhanden ist. würde dis die funktion beim einlesen beeinflussen?
gerald
Alt 25.09.2004, 21:41   #17
Zitat von Gerald
hallo rainer,
gerald
DOCH DOCH, du hast nur das Abbild das ich dir ins Forum gestellt habe falsch herum gehalten. Pin 8 ist definitiv belegt, ganz sicher. Zur orientierung, das Kabel von Pin 8 ist Hauptsächlich rot mit einem gelben streifen drauf!
Alt 21.06.2008, 21:57   #18
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Ich muß mal den Thread ausgraben:
Ich habe mir ein ELM327 "ODB-II zu USB Interface" gekauft. Link
Mein Move hat ODB-II, der mitgelieferte Stecker passt, das Interface wird unter Windows erkannt, die Scan-Software erkennt das Interface und kann Daten übertragen. Ein Scan bricht aber immer mit der Fehlermeldung "CAN-BUS Error" ab.
Ich habe es mit dem mitgelieferten Programm ScanTool.net Ver.1.13 und dem auf http://www.obd-2.de extra für den Move empfohlenem ScanMaster-ELM Ver. 1.7 probiert.
Beide Programme liegen nur in der Demoversion vor, aber ich denke daran wird es nicht liegen. Da das Interface alle ODB-II Protokolle beherrscht sollte auch eine falsche Kabelbelegung als Fehlerquelle ausscheiden.
Habe ich irgendwas übersehen, oder woran könnte es sonst liegen?
MfG, Henning
Alt 22.06.2008, 01:08   #19
Leider hab ich keine Antwort, meine aber das vor einigen Monaten jemand das selbe Problem mit einem Dai hatte. Ich meine mich erinnern zu können, das er es schaffte das Problem zu lösen. Benutze mal die Suche, vielleicht findest du was.
Alt 22.06.2008, 10:44   #20
Oshi
Hmm, sowas mache ich eigentlich grundsätzlich vor dem Posten. Alle Artikel die ODBII, ODB2, ODB, Diagnose oder Fehlercode enthalten habe ich durch, nach was könnte man sonst noch suchen?
Ich vermute momentan, dass die Software vielleicht nicht automatisch das richtige Protokoll erkennt. Ich werde nachher mal gucken ob man da was voreinstellen kann. Ausserdem google ich gerade nach alternativer Software, vielleicht gibts ja was speziell für Japaner.
MfG, Henning
Selbst Fehler auslesen HarrySpar Die Cuore Serie 34 04.09.2016 14:22
Fehlercodes Gran Move FrancoUSA Die Gran Move Serie 0 06.02.2013 13:11
Motorlaufproblem - Fehlerspeicher auslesen? smiley_bln Die Charade Serie 10 02.02.2013 17:11
Fehlercodes beim Applause Arielle Die Applause Serie 8 09.02.2011 14:39
Fahrzeugschein zum Auslesen von Fehlern erforderlich? lola111 Allgemein 7 03.08.2008 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
