Alt 27.09.2004, 21:08   #11
martin j
Benutzerbild von martin j
Musst die Mutter unter der Welle wo die kleine Gummimanschette drunter ist lösen und die Schraube entfernen. Dann den Querlenker. das Teil was vom Rahmen unten zur Nabe geht nach unten rausdrücken. Eventuell mit nem Meissel aufweiten wo die Schraube war.
Alt 29.09.2004, 16:36   #12
evo uli
also... jetzt bin ich an dem punkt, den ich eigentlich mit der letzten frage klären wollte
wie soll ich hier jetzt die manschette drüber kriegen? die schmale seite hat ja gerade mal 2 cm durchmesser. kann man die seite auch so stark weiten ?
Alt 29.09.2004, 19:46   #13
martin j
Die Welle mit ner grossen Rohrzange der Karosserie festhalten und den Kopf mit dem Hammer von der welle schlagen
Alt 29.09.2004, 21:38   #14
evo uli
krass da brauch ma wohl 2 leute fuer
Alt 29.09.2004, 22:03   #15
martin j
Jepp.
Alt 29.09.2004, 22:07   #16
martin j
Kannst ja immer noch die welle ausbaun und im Schraubstock einspannen. Mußt nur das Getriebeöl noch ablassen und die Welle mit nem Montiereisen raushebeln. Aber vorschicht, den Symmering nicht beschädigen.
Alt 02.10.2004, 06:08   #17
evo uli
hab ich jetzt gemacht, war auch problemlos. aber ohne witz:
Wie bekomme ich die Welle denn ohne weiteres wieder ins Getriebe rein? Da sitzt ja noch besch... Sicherungsring drauf. MIt ordentlich Schmackes krieg ich die Welle nit rein gedrückt :(
Da kommt man ja auch nich hin, um den Ring zusammen zu drücken. Also gibts da nen Trick oder Gewalt?
Alt 02.10.2004, 09:22   #18
martin j
Mit nem Gummihammer voren Drauf haun und achten das die hinten grade rein geht.
Alt 02.10.2004, 16:06   #19
evo uli
hi. also vielen dank noch mal an alle!!!
hab jetzt die grüne plakette auch hinten drauf
war die letzten tage echt genervt davon, jetzt kann wieder sinnvoll geschraubt werden naja war schon wichtig, da mach ich dem TÜV ausnahmsweise keinen vorwurf
mfg
uli
Türfangband erneuern Pandaristi Die Cuore Serie 10 24.03.2011 18:58
[L701] Bremsen erneuern, welche Teile Nightfly Die Cuore Serie 5 09.03.2011 15:16
Lichtmaschine, Kohlen erneuern ? poltergeist Die Cuore Serie 4 02.07.2007 09:14
Zylinderkopfdichtung erneuern Ubucki Die Cuore Serie 2 31.05.2007 04:48
L251 : Kerzen rechtzeitig erneuern mike.hodel Die Cuore Serie 2 08.08.2006 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
