#11 |
Ich sehe Heute Abend mal nach !!
:wink: Sorry, wir reden ja vom L201 ( Ich Halbschuh ) Der hat ja eine Stufe mehr :idea: Grüsse Mike
#12 |
Puh, jetzt ist mein alter L80 endlich wieder heil
Nun zu den Widerständen : Von vorne gesehen und Halteclips Oben : Oben Links = Hi rechts = M2 Unten links= L rechts=M1 Klemme L zu M1 2,01 Ohm M1 zu M2 0,83 Ohm M2 zu Hi 0,66 Ohm Gutes Gelingen !! Mike
#13 |
Vielen Dank, dann werde ich mir direkt mal DrahtWiderstände bei Conrad bestellen!
Perfekt. Habe es provisorisch geschafft, das alte Modul wieder "funktrionstüchtig" zu machen. Der Widerstand M1 zu M2 war durch. Habe den wieder verbunden und es geht. Nur benutzen möchte ich es nicht, bei der Hitzeentwicklung möchte ich nicht so improvisieren. Aber denke doch, das die weißen Lastwiederstände von Conrad mit 11 Watt gehen. Geändert von Q_Big (04.07.2007 um 02:10 Uhr) |
#14 | |
![]() Registriert seit: 20.08.2003
Danke. |
#15 |
Also:
Habe mir bei Conrad folgende Wiederstände bestellt: 1 x Best.Nr 401757 5W 0.68 Ohm 1 x Best.Nr 401765 5W 0.82 Ohm 2 x Best.Nr 401773 5W 1.0 Ohm (Sind zusammen 2 Ohm) Sind 5 Watt Wiederstände, welche ich eigelötet habe. Die 2 1 Ohm Wiederstände habe ich hintereinander geschaltet um auf 2 Ohm zu kommen. Läuft soweit alles, jetzt muß der Dauertest zeigen, ob 5 Watt ausreichend sind. Nur ein kleines Problem: Auf Stufe 2 riecht es aus der Lüftung ganz leicht nach "Haarfön". Der Widerstand für Stufe 2 ist auch der, der am heißesten wird. Ist das normal, oder kann es gefährlich werden? edit: Widerstände arbeiten normal und der Geruch war nur "Neugeruch". Geändert von Q_Big (04.07.2007 um 02:11 Uhr) |
#16 |
@_Big kostet der original Bauteil soviel??
Ich würde dir aus Sicherheitsgründen abraten..... georg
#17 |
Ja, kostet soviel. Ist mit 29€ zwar finanzierbar, aber ich sehe nicht ein, soviel für ein Plastikteil mit drei gewickelten Drähten zu zahlen. Außerdem fängt das Orginalbauteil auch an richtig zu glühen.
Hab aus Gewissensgründen gefragt und bin zufrieden Geruch weg und läuft!
Geändert von Q_Big (04.07.2007 um 02:13 Uhr) |
#18 |
Das wird dir aber keiner geben können, weil wenn dann dein Auto abbrennt, ist es nach wie vor deine Sache.
Um auf der sicheren Seite zu sein, würde ich mal den Strom messen, der da fliesst. Dann kannst du dir die Leistung ausrechnen und ggf. Widerstände, die mehr Leistung aushalten, einbauen. |
#19 |
So, habe das Ganze jetzt knapp 2 Monate in Betrieb. Bis jetzt gab es keine Nachteile und das Ganze scheint auch langzeittauglich zu sein.
#20 |
| wert meines autos l201 | willimeister | Die Cuore Serie | 15 | 20.01.2009 14:00 |
| L201 - Gebläse o. Funkt.-Schaltplan benötigt! | Olli.Wiesel | Die Cuore Serie | 5 | 12.10.2006 07:29 |
| L201 - CO Wert zu hoch | rsager | Die Cuore Serie | 3 | 28.07.2006 19:06 |
