Alt 30.09.2004, 20:44   #11
Lorenzo
Hi,
so hab jetzt meine Anlage komplett geordert!
Headunit: Kenwood KDC-B7021
Frontsystem: Boston FS60 Accustic
Sub: Hifonics Atlas A-12
Ampflier: Sony XM-3040#
sonstiges: Hifonics-Powercap, High-Quality Kabel...
Samstag geht es los mit dem Einbau, freu mich schon wie ein kleines Kind!
Dann werden die fehlenden PS durch Schalldruck ersetzt!
Alt 01.10.2004, 13:53   #12
dj-psyko
Administrator
Benutzerbild von dj-psyko
Wie siehst es mit deiner vorderen Batterie aus ist die noch in Ordnung? Wie geht es der Lima? Ich frage weil bevor du dir nen Powercap reinbaust sollte erstmal die Grundversorgung in Ordnung sein. Denn nenn Powercap kann nicht wieder das gut machen was eh net in Ordnung ist.
Bei mir sieht das jetzt so aus Lima vom Gtti, 2te.Batterie Exide Maxxima 900DC,Powercap, ich habe dort aber auch ca. 900 Watt RMS dran hängen (Helix QXA 10000, Pyle MK II)
Welchen Kabelquerschnitt nimmste zur Stromversorgung? Ich empfehle dir minimal 16qm(2) maximal nach oben offen. Das beste ist du fängst mit nen 25qm(2) an die sind zwar arschteuer aber dafür haste genung reserve und die haben nen kleineren Innenwiederstand und können so schneller den Strom liefern. Die Dicke magt evt. nen bissel zu gross erscheinen aber glaub mir Stromkabel sind das a und o bei einer Anlage.
Follow me on Twitter: http://twitter.com/daihatsuforum
dj-psyko ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2004, 14:24   #13
Lorenzo
Batterie (neu) und Lima sind soweit ok.
Ich denke soviel Leistung bringt die Sony eh nicht! (2x65,1x180w rms)
das zeug reicht allemal dafür. erst wenn ich meinen neuen wagen (BMW/Eclipse) habe, kommt auch eine größere Endstufe rein.
die reicht mir für meinen kleinen voll und ganz! :wink:
Alt 02.10.2004, 20:19   #14
Lorenzo
Hab mich jetzt dazu durchgerungen mir noch eine bessere Endstufe zu gönnen.
Die GZRA 4200X von Ground Zero ist ab Mo. mein Eigen!!! *froi*
Alt 06.10.2004, 08:37   #15
Lorenzo
So nach längerem hin und her hab ich gestern endlich meinen Radio eingebaut.
Da ich noch bis Ende der Woche auf meine neue Endstufe warten muss, hab ich probeweise meine alte Sony Endstufe und 2 Boxen an der Ablage angeschlossen.
Soweit - so gut! Gestern Abend funktionierte auch alles gut. Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit war dann ständig beim Anfahren und Bremsen ein nerviges Pfeifen und Surren zu hören, denke das kommt von der Lima.
Wollte es ja richtig gut machen und hab + und - Kabel direkt an die Batterie angeklemmt und links im Fahrzeug verlegt, Chinch, Remote und Lautpsprecherkabel laufen rechts. Wie ich dabei leider feststellen musste, läuft rechts auch der Kabelbaum vom Fahrzeug durch die Türpanele nach hinten. Kann es daran liegen?
Zudem passiert es hin und wieder das die Endstufe in den Protect-Modus schaltet. Weiß jetzt halt nicht ob das von der Endstufe oder der Verkabelung kommt.
Was meint ihr? Womit kill ich dieses Pfeifen? Was ist mit dem Protect?
Alt 06.10.2004, 10:41   #16
Gib dem Radio mal neue Masse und Plus ! Ausserdem-das hat bei mir gut geholfen- hilft ein Kabel von der Masse der Endstufe zum Gehäuse des Radios !
Zur Not kannst Du am Ende noch son Endstörfilter einsetzen
Alt 06.10.2004, 11:20   #17
dj-psyko
Administrator
in den Protect wird normalerweise geschaltet wenn eines oder mehrer dieser Dinge zutreffen:
Überhitzung
Mindest Impendanz unterschritten
Lautsprecher Kurzschluss zu Masse (Karroserie)
Strom zu niedrig
Überlastung allg.
Sicherungen defekt
Interner Fehler
Alt 06.10.2004, 11:40   #18
Lorenzo
Erstmal danke für die Tipps!
Ich werde jetzt der Reihe nach folgendes checken:
- Masse ändern (anderer Punkt)
- Endstufe tauschen
- Chinch ändern
- Radio ändern
Denke dann werde ich sehen woher es kommt, schätze es kommt bestimmt von der Masse oder die Endstufe hat einen Hänger!
Damit müsste ich doch alles geprüft haben und ausschließen können?
Alt 08.10.2004, 21:12   #19
Lorenzo
Pfeifen ist weg! Lag an der Endstufe.
Neue Endstufe rein und seit dem nur noch :-D
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
