Alt 09.10.2004, 07:16   #11
@FedNotes
Wenn dein Charade ein "echter" Belgier ist, dann hat er auch ein anderes Steuergerät und vielleicht auch keinen KAT. Die MIL Lampe ist innerhalb Europas nur zue Kontrolle des Katalysators gedacht. Hast du keinen oder ist es aufgrund gesetzlicher gegebenheiten nicht notwendig, dann hast du eine andere Software im EFI-ECU, darum leuchtet sie vermutlich auch nicht! Schreib uns doch mal welche teilenummer auf deinem EFI-ECU steht dann finden wir sicher ein vergleichsmodell und anhand dieser Nummer sehen wir dann ob es anders ist oder nicht (das efi-ecu)
Alt 09.10.2004, 17:32   #12
@ Rainer
du liegst hier nicht richtig, die ECU Kontrollleuchte zriegt Fehler in der Einspritzung an, dei ABgase snd der fast egal.
Natürlich aknn es sein das bei Fehler in der Steuerund auch die Abgase nicht passen.
Alt 10.10.2004, 09:43   #13
cosmic2000
Das sehe ich genau so. Die Motorkontrolleuchte zeigt sowohl elektr.
Fehler in der Einspritzanlage an als auch unplausible Werte, z.B. eine
nicht funktionierende Abgasrückführung beim F300 durch zugesetzte
Schläuche oder verstopfte Bohrungen im Ansaugkrümmer. Die s.g.
MIL ist erst ab den Fahrzeugen mit Euro III (OBD) integriert und blinkt !!!
bei Fehlern, die den Kat zerstören können, wie z.B. Zündaussetzer
cosmic2000 ist offline   Mit Zitat antworten
C1246 Abnormales Signal der Haupthydraulikeinheit Oddi Die Materia Serie 27 19.05.2015 07:35
GPS Signal tunen 1.Cuore Die Cuore Serie 0 27.11.2011 11:45
Motorkontrolleuchte marcelb Die Cuore Serie 38 28.01.2010 20:26
L 701 Motorkontrolleuchte brennt?? tenere Die Cuore Serie 3 13.05.2009 08:22
Motorkontrolleuchte / Stottern / Nimmt kein Gas an matsi1977 Die Charade Serie 3 16.07.2004 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:20 Uhr.
