Alt 04.10.2004, 04:27   #11
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
also, ich weiß ja nich wie dick die bodenplatte is, aber wenns reicht und du dremeln kannst, dann kannste den subbi auch versenken, so etwa 1cm, dann müßte das mit gitter drüber wieder ne ebene ergeben. allerdings weiß ich nich, ob die reststärke der bodenplatte dann ausreicht, um den subbi zu tragen. wenn mehr als 1 cm dicke unter dem subbirand übrigbleibt, sollte es gehen.
Andere Idee: du könntest auch ein großes Gitter oder Blechstück nehmen und es mit Schanieren an der Bodenplatte hinten verschrauben. Wenn du mucke hören willst, klappst du es hoch (so dass es parallel zu den Rücksitzlehnen ist) und arretiert es, wenn du was schweres zu transportieren hast, klappst du das Teil halt runter und schützt den subbi.
so long
Matze
PS.: Du hättest es dir übrigens leichter machen können, wenn du den subbi von unten an die platte geschraubt hättest. Dann wäre genug spielraum für allerlei ideen, Aber ich nehme mal an, die platte ist eingeschäumt, oder?
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2004, 16:04   #12
DeadRabbit
und, schon ne Lösung gefunden? Würde mich interessieren, hab demnächst ein ähnliches problem...
Matze
Alt 08.10.2004, 19:20   #13
kiter
Benutzerbild von kiter
nein, ich hab noch keine lösung gefunden da ich im mom unter der woche für so "scherze" keine zeit mehr hab
die sache mit dem versenken is an sich ganz gut, hatte ich auch schon. scheitert allerdings an der zu geringen dicke der platte
den sub von unten zu verschrauben kannste auch knicken, a die platte - wie du richtig vermutest - von unten verschäumt is
ich lass euch wissen wie ich das gemacht hab wenn ich so weit bin
Alt 10.10.2004, 10:12   #14
Ingo
Benutzerbild von Ingo
Kannst Du den Sub nicht von unten an das Brett schrauben anstatt von oben wie auf den Bildern? Dann hast Du die Brettdicke und kannst da z. B. was aus Lochblech oder ähnlichen reinmachen und Du kommst nicht höher als im moment.
Ingo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2004, 10:54   #15
kiter
wie ich oben schon geschrieben hab kann ich das vergessen den sub von unten reinzuschrauben da die platte von unten komplett verschäumt is!
also no chance
Alt 10.10.2004, 11:02   #16
Ingo
Ui, da hab ich einiges überlesen, bin noch nicht ganz wach.
Alt 10.10.2004, 11:10   #17
kiter
kommt vor, is ja auch net so tragisch
ich denke das ich nächstes we mal versuchen werde da ne zweite platte drüber zu bekommen
Alt 10.10.2004, 14:35   #18
DeadRabbit
der subbi guckt doch jetzt schon raus, auch ohne abdeckung, oder täuscht das? Wenn du es dann absolut plan haben willst, wirst du wohl ne zweite platte einziehen müssen. Aber die kann ja dünn und leicht sein...
Gruß und viel Glück
Matze
Alt 10.10.2004, 14:44   #19
kiter
is richtig das der oben rausguckt. deswegen is die zweite platte obendrüber wohl die einzige praktikable lösung
Alt 12.10.2004, 23:14   #20
Tankdeckel
Oder du baust dir aus GFK nen kleinen "Deckel" für das Teil. Den du dann jeweils aufsetzt wenn du den Sub net nutzt. Dann geht auch kein Dreck rein.
Welche Bremsscheiben und Beläge G100? Guignol Die Charade Serie 23 06.09.2010 13:18
Hat der G100 30 oder 40L Tankvolumen? RedBaron Die Charade Serie 14 15.05.2008 07:00
Rost Nummero 3 - Die Charade G100 Krankheit MrHijet Die Charade Serie 24 09.05.2007 23:45
Projekt G100 wird GTti Gonzo Die Charade Serie 9 09.04.2007 21:18
Keine 07er Nummern mehr: Oldtimergrenze auf 30 Jahre angehoben Rainer Allgemein 5 04.07.2006 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
