Alt 09.11.2004, 12:10   #11
power-gamer
das mit der leerlaufdrehzahl ist aber nicht normal. er regelt sich auch normalerweise nicht von selber runter. da ist irgendwas faul.
ich weiß zwr nicht so genau, wo man das standgas einstellt, aber es regelt sich auch nicht von alleine runter oder rauf
mfg, felix
Alt 09.11.2004, 17:47   #12
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Habe da im Hinterkopf, daß der Meister in meiner Werkstatt mal gesagt
hat: der hat ja noch diese verflixte Leerlaufschraube. Haben wir schon
ne menge Ärger mit gehabt.
Vielleicht ist ja nur die Dichtung der LLS hinüber und er zieht sich da
minimal Nebenluft, wodurch es zu diesen Schwankungen kommt ?
Bin morgen eh da. Werde mal frägen was man da machen kann.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 21.11.2004, 19:43   #13
Philipp
und schon was rausgefunden?
Philipp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2004, 20:30   #14
Frog1971
Sorry, für die späte Antwort.
Habe mich schlau gemacht.
Das was ich da im Hinterkopf hatte entspricht nicht der Realität.
Muß in irgendeinem anderen Zusammenhang gewesen sein.
Jetzt aber zu deinem Prob.
Es gibt mehrere Möglichkeiten.
Was passiert, wenn du bei laufenden Motor das Licht einschaltest ?
Normalerweise müßte der LL etwas ansteigen.
Ist dies nicht der Fall, könnte dein Regler defekt sein.
Konnte mir leider nicht sagen wo der sitzt.
2.
Überprüfe mal ALLE Unterdruckschläuche. Evtl hat da ja einer nen Riss
und zieht sich da Nebenluft.
3.
Dreh mal die LLS ganz heraus, evtl hat sich dort etwas drinnen verkeilt bzw
ist etwas reingekommen. Das würde dann auch die großen Schwankungen
erklären (beim undichten UDS ist das Verhalten ähnlich).
4.
Prüf sicherheitshalber mal deine Verteilerkappe und die Zündspule,
ob da nicht was korrodiert ist, bzw dreck in der VK ist.
5.
Einfach mal ALLE Steckverbinder im Motorraum mit Kontaktspray behandeln.
6.
Das Poti an der Drosselklappe spinnt. Da hilft nur Komplett zu tauschen.
Hier ein Bild vom Appi. Das schwarze Kästchen, in das der Stecker reingeht,
dahinter verbirgt sich das von mir gemeinte Poti. FINGER WEG.
Es soll schon reichen, nur eine Schraube zu lösen, das ding nen milimeter
zu drehen, und dein Dai läuft nicht mehr.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 25.11.2004, 20:08   #15
Philipp
danke dir ! werd mich morgen mal gleich dran machen!
die unterdruckschläuche kann ich ausschließen ...die hat mir ein marder mal alle zerbissen und der adac hat mir neue reingemacht ...
aber das prob mit der drehzahl bestand schon vorher
HTML-Code ist an.
gran move - optisches tuning - höher breiter granmoove Die Gran Move Serie 4 17.02.2008 11:26
Spriverbrauch Tuning Gran Move 62/1 Die Gran Move Serie 3 18.09.2005 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
