Alt 20.10.2004, 18:41   #11
4WD
Benutzerbild von 4WD
Sag ich doch! :wink:
Sirion Top S 4WD
You can drive fast?
I can drive fast and nearly everywhere!
4WD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2004, 21:57   #12
thinkblack
Moin,
für meinen von JR (Speed Buster) hab ich nur ca. 51 Euro bezahlt. Und der ist genauso (gut...) wie der von K&N.
Leistungszuwachs ist nur im ersten moment zu sehen. Danach greift irgendwann die blöde Elektronik ein. Nur der Sound klingt etwas besser. Um mehr zu haben, muss man an dem Lufteinlass oder Gehäuse verändern (hab ich gemacht).
Gruss Peter
Alt 20.10.2004, 22:24   #13
Mannheimer
Was hast Du den da genau gemacht Peter?
Gruss Torsten
Wer später bremst, ist länger schnell!
Mannheimer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2004, 13:49   #14
thinkblack
Moin Torsten,
also, da ich den Ansaugschlauch nicht immer in der Werkstatt leiden sehen wollte habe ich kurzerhand den Filterkasten von vorne mit nem Topfbohrer mit drei Löcher versehen.
geöffneter Luftfilterkasten
Markiert die Bohrungen unterhalb des Kastens
Danach klingt der für meine Verhältnisse echt genial und man sieht es nicht gleich.
Gruss Peter
Alt 24.10.2004, 15:33   #15
4WD
Zitat von thinkblack
... Um mehr zu haben, muss man an dem Lufteinlass oder Gehäuse verändern (hab ich gemacht).
Mehr was? Nur mehr Sound oder auch mehr Leistung?
Sirion Top S 4WD
You can drive fast?
Alt 24.10.2004, 16:03   #16
power-gamer
und wie is das mit´m onkel vom tüv??? die werden das bestimmt nicht so lcker finden
desweiteren denke ich auch, dass deiner nun die vom kühler erwärmte luft ansaugen wird und das kostet ja bekannt lich leistung.
bitte belehrt mich eines besseren, sollte ich falsch liegen
mfg, felix
Alt 24.10.2004, 19:21   #17
Simon
Benutzerbild von Simon
@ felix
Deine vermutung ist nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig.
um warme Luft einzusaugen, müßte ein Föhn dranhängen ca. 200W
Was ich damit sagen möchte ist, das der Fahrtwind immer noch kühl genug ist, um einen Leistungsverlust nicht gravierend erscheinen zu lassen. Der Leistungsvertlust ist natürlich bei 10 km/h gravierender als bei 140 km/h und dann auch nur im kommastellen Bereich. Der Sound ist wesentlich bulliger.
eine Hutze wäre natürlich Ideal!
Also bei http://www.kiessetz-und-schmidt.de/shop/kiessetz-und-schmidt zu bekommen.
am besten mit einer Bohrung in der Haube und einem flexieblen schlauch zum stuzen an den Filterkasten führen!
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 24.10.2004, 19:39   #18
power-gamer
ja aber die hutze muss auch wieder eingetragen werden :!: und wenn man das mit so einem schlauch machen würde, müsste man auch aufpassen, wenn man die haube aufmacht... damit man nicht den luffi abreisst
oder sehe ich das falsch mit dem eintragen?
mfg, felix
Alt 24.10.2004, 19:47   #19
Simon
Nein felix
Eintragen ist richtig, aber Du hast dafür dann auch ein Fahrzeug, was man nur selten auf der Straße sieht!
Das hat doch auch was! und ich denke Probleme wird das nicht geben.
kann man zumindest nachfragen!
Zu Schlauch abreisen beim öffnen der Motorhaube:
Wenn er zu kurz liegt , ja dann schon.
Oder du misst den abstand zur Haube ab Motorblock und konstruierst eine Box die abgedichtet unter der Haube direkt bei der Hutze sitzt, wenn du die Haube runterfallen lässt (mit Gummiring als Puffer).
dann geht das auch!
(wie beim GTTi YRV mit der Hutze)!
Gruß Simon
Alt 24.10.2004, 20:26   #20
thinkblack
Mehr Leistung ist da nur in der Beschleunigung festzustellen.
Aber nicht so, das man da viel erhoffen kann.
Sound ist erheblich verbessert als zum Original.
Gruss Peter
Sportluftfilter Fragen.... TeriTom 4WD/Offroadforum 3 01.02.2011 08:18
Gebrauchter YRV und gleich Fragen. purzel Die YRV Serie 9 18.07.2009 11:07
Habe 3 Fragen zum neuen Cuore michael66 Die Cuore Serie 10 08.02.2009 02:38
Fragen zu Benzinpumpe Applause dft640 Die Applause Serie 4 18.04.2006 00:38
Sportluftfilter...... autolykos Allgemein 7 07.10.2004 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
