Alt 20.11.2004, 18:21   #11
Robert Patzwald
Benutzerbild von Robert Patzwald
Danke für die Tipps
Robert.
Was ist das?:
.....läuft und läuft und läuft....
Klar ein Daihatsu! :)
Robert Patzwald ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2005, 12:38   #12
amira
hallo
kann mir jemand die genauen maße der vorderen und hinteren lautsprecher geben die in den cuore 2003 passen?
MfG
Silvia.
amira ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2005, 18:10   #13
beifahrertür
Benutzerbild von beifahrertür
Zitat von Rokko
...aber diese haben eine kleinere Membran und sind kein Coax-System sondern wirklich nur Einweg. Klingen auch sehr schlecht...
erstens sind das verkappte breitbänder, zweitens klingen die nur so schlecht wie der rest der "anlage" ist, man sollte bedenken das die ls für so ein auto optimiert bzw. gefertigt wurden!
Zitat von Bulldog17
also 13 habe ich ja auch vorne drin (in den Türen), grösser geht ja nicht dort. Also eigentlich ganz einfach, du baust die alten LS aus, hällst die neuen dann rein, so das sie gut sitzen....
größer geht immer
und wenn man die so verbaut, wie du das beschreibst, kann man die chassis auch gleich in den fussraum legen, hat dann fast den gleichen effekt und spart sogar arbeit...
desweiteren sagst du ja das du einen 4 kanal amp mit 1000 watt hast, wenn das real so ist, hat der dich ein vermögen gekostet, aber das ist ein anderes thema....
verdammt.... erst jetzt gesehen das die beiträge ja schon einen bart haben...
da du eh' einen adapter bauen musst, ist das fast egal ob du 10'er, 13'er oder 16'er verbaust, die einbautiefe sollte 6,5cm nicht überschreiten!
falls es dich interessieren sollte wie so was einfach und schnell geht einfach mal hier nachschauen....
keine ahnung... davon aber viel!
beifahrertür ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2005, 17:51   #14
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Standard Einbautiefe beim L251
Da will ich doch auch mal eine Frage zu stellen. Welche Einbautiefe haben denn die LS in den Türen? Und ob die LS vorne und hinten gleich sind?
Danke
Andreas
Xedos ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2005, 18:24   #15
Paule
Benutzerbild von Paule
Also die 13cm Lautsprecher passten bei mir so rein in die türen, ohne Adapter etc. Wohlgemerkt die (Coupe Version, 3-Türer halt). Weis aber nicht, wie das beim 5-Türer ist.
Paule ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2005, 08:09   #16
Xedos
Die Einbautiefe liegt bei 63/61mm habe mal durchs Forum gestöbert. Da stand es schon geschrieben.
Lautsprecher einbauen L251 meiermeido Die Cuore Serie 3 12.08.2010 20:01
Lautsprecher L251 die zweite crosso Die Cuore Serie 0 10.06.2009 10:17
Möchte Bass! Brauche hilfe! FedNotes Lautsprecher 56 09.03.2005 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
