Alt 18.11.2004, 19:42   #11
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
hol die kaltlichtkathoden lieber im pc laden
kosten 7€ das stück maximal
ich kann dir auch nochmal mein genaues model raussuchen!
Alt 18.11.2004, 20:05   #12
power-gamer
nagut, ich fahre morgen sowieso zu "mädier mahk". dann kann ich ja da mal nach klk gucken
Alt 19.11.2004, 02:19   #13
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
im g200 sind vorne (und hinten, wenn vorhanden) 16er Boxen drin, zumindest nicd die Halterungen dafür ausgelegt (hatte vor dem Applause n G200, daher wei0 ich das zur genüge). Wenn du die Türverkleidung schonmal abhattest, warum hast du dann nicht nachgemessen?
Die Tachoblende sind zwei schrauben, die von unten in den oberen teil geschraubt sind. die entfernen und ziehen. Bei daihatsu ist alles meist geklipst und geschraubt, also nich wundern wenn das Teil nach dem entfernen der schrauben nicht gleich abfällt.
Die mittelkonsole sollte mit vier schrauben befestigt sein (zwei unter der Lüfterregelung und zwei nach dem selben schema weiter unten). wenn du die raus hast, einfach mal kräftig gerade nach vorne ziehen. Wenn es nicht geht (nichts kaputtmachen ), dann ist dein radio wahrscheinlich hinten mit einer Flügelmutter festgeschraubt (Diebstahlsicherung gegen rausziehen). Einfach von der Beifahrerseite hintergreifen, Flügelmutter lösen und erneut versuchen. Es sollte einen Ruck geben (die Klipse lösen sich) und dann sollte es ganz leicht gehen. Zieh sie nicht zu weit raus, es kann sein, das die Kabel für das Radio hinten mit Kabelbinder festgemacht sind (so war es bei mir). Eigentlich sind sie aber lang genug, um die Konsole mit Radio ganz rauszunehmen. Es ist hilfreich, den vierten Gang dabei einzulegen
Das Radio is ok, gibts momentan im angebot bei ATU, glaub ich, kostet so um die 120 Eier. Aber wie gesagt, guck ob das Ding vier Ausgänge hat.
Matze
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Stromverlegen für Endstufe/Durchgang Motorraum zum Innenraum Mein Schatz Die Cuore Serie 2 25.10.2008 13:42
Dampfrad in den Innenraum? JapanImports Die Charade Serie 9 21.02.2008 13:43
Motorölgeruch im Innenraum mata Die Cuore Serie 8 19.08.2006 23:53
Quitschgeräusch im Innenraum ? Richard_Nbg Die Sirion Serie 4 13.05.2006 10:49
Pflege Innenraum! Skelo Daihatsu Allgemein 6 31.03.2004 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
