Alt 26.12.2004, 18:25   #11
DeadRabbit
Benutzerbild von DeadRabbit
wenn dus hingekriegt hast, kannste ja meinen einbauen :-D gibt auch bier und kaffee ;-)
DeadRabbit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2004, 18:36   #12
Zitat von Rainer
Zitat von bizkit1
Brauch man beim Zahnriemenwechsel bestimmte Schlüssel o.ä zum lösen des Zahnriemens? Mein Arbeitskollege würde mir den Zahnriemen wechseln, so lange nicht irgendwelche bestimmte Schlüsselsorten dafür benötigt werden.
Gruß Daniel
Ausser einem normalen Drehmomentschlüssel brauchst du nichts spezielles!
Falls die Reimenscheibenschraube Aufgeht, wenn nicht wäre ein Kompressor mit Schlagschrauber nicht schlecht!!
Alt 26.12.2004, 18:52   #13
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Oder eine große Verlängerung
DeadRabbit :
Ich lasse es ja machen *grinz* Nee, werde natürlich mit anpacken und wenn´s klappt ein paar Fotos machen fürs Forum und meiner Sammlung :)
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 27.12.2004, 21:26   #14
bizkit1
So, wollten heute den Zahnriemen wechseln, haben uns aber dafür entschlossen die Bremsbeläge vorne und hinten gleich mit zumachen. Nun zu meiner Frage!
Hab mir einen Zahnriemen bestellt von der Fa. Bosch (Bosch 8 846). Bestellt wurde der Zahnriemen bei einer Autowerkstatt.
Als ich mir den Zahnriemen mit meinem Arbeitskollegen genauer anguckte, meinte er , das er ziemlich breit und kurz sei.
Bei www.bosch.de gibt es zwar die ganzen Produkte, aber leider nicht aufgeführt unter den Artikelnummern.
Vielleicht hat ja von euch auch jemand einen Zahnriemen von Bosch verbaut und kennt sich so einbisschen mit den "Daihatsu-Artikelnummern" aus?
Danke für eure Hilfe!
Gruß Daniel
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 27.12.2004, 23:25   #15
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Habe grade mal meinen *alten* gemessen:
Gesammtlänge ca. 90,5cm (Über einen Zollstock gerollt)
Breite 2,5 cm
Nummer: 13568-87104 95RU25 1x30
Der kleinste Abstand zwischen den Markierungen beträgt 33,5cm
Hoffe das hilft dir etwas weiter. Wenn man den auf dem Tisch liegen hat,
sieht der wirklich etwas klein aus
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 27.12.2004, 23:46   #16
bizkit1
Das mit der Gesamtlänge kommt ganz gut hin (grob gemessen)
Die Breite beträgt bei mir 2,8cm
Ich hoffe das ist egal?!?
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 28.12.2004, 00:10   #17
Frog1971
Hm, 3 mm sind nicht viel, könnten aber schon zuviel sein.
Ich glaube, der org. Riemen passt genau auf die Scheibe. Also kein Spiel.
Dein Riemen wird wohl am Gehäuse schleifen. Bring ihn zurück
und hol dir einen org. Oder ich bestell ihn dir mit.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 28.12.2004, 12:06   #18
bizkit1
So einfach zurück bringen, geht leider nicht. Hatte bei Ebay jemanden gefunden der für Daihatsu´s Zahnriemen verkauft. Daraufhin hab ich hin angeschrieben und gefragt ob er auch einen Zahnriemen für einen Daihatsu Applause hätte.
Daraufhn schrieb er zurück und meinte, Ja!
Hab den Zahnriemen von einer Autowerkstatt aus Oschersleben bei Magdeburg bekommen. Hab leider keine E-Mail Adresse mehr :(((( Werde gleich mal gucken müssen ob der Zahnriemen wirklich nicht passt.
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 28.12.2004, 13:16   #19
JUNGS, jungs,.... Da haben scheinbar die Applause BesitzerINNEN mehr "man-power" als ihr Männer? Find ich cool. :)
Weiter so Mädels!
Alt 28.12.2004, 14:09   #20
bizkit1
Scheint so Rainer!
Hab so eben mit dem Autohändler aus der Werkstatt gesprochen. Der Zahnriemen ist 25mm breit. Die hatten bisher nie Probleme damit, meinte der Chef zu mir. Auch in seinem Computer stand der Zahnriemen von Boch mit der Artikelnummer 8 846, mit 25mm breite und 905mm lang. Genau der richtige für den Appi.
Jetzt muß ich bloß noch auf Piet warten, bis es zum Einbau kommen kann :)
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
A101 Schlachtefest Applause 2.. 99 Ps schrauber16 Die Applause Serie 3 20.03.2013 10:10
Meine Applause Story DannyE30 Die Applause Serie 15 20.11.2005 21:03
Daihatsu Applause - Ausstattungsvarianten smoki Die Applause Serie 14 18.10.2004 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
