#11 |
ja, das mit dem diesel geht auch. aber auch bremsflüssigkeit ist möglich. aber nur auf eigene gefahr und dabei KEINE DREHZAHLEN höher als standgas und danach sofort 1-2mal ölwechsel machen.
das mit den 300km-spülungen kenne ich auch. aber die sind nicht so schön, da die das öl mit schlechtmachen und man eigentlich sofort danach ölwechsel machen SOLLTE. man KANN aber damit noch bis zu 300km fahren. ist aber im schlimmsten fall schädlich für den motor. also faustregel: zeug rein, standgas 15min, danach einmal ölwechsel und danach einmal öl- + ölfilterwechsel. dann 1000km und dann nochmal öl- + ölfilterwechsel. dann alle 10'000 regelmäßig öl und alles andere nötige wechseln und dann sollten diese motoren unkaputtbar sein.
#12 |
![]() Registriert seit: 23.11.2004
kann mir schon vorstellen das dass zeug hilft. Wenn der Dreck davo auf den Ventilen usw. war, dann konnten die ja nicht sauber dicht machen
dRunks
Daihatsu, weils einfach besser ist ;-) 2003 - Auto: Alfa 145 1.4 16V Twin Spark 2004 Daihatsu Charade GTI 16V :D |
#13 |
Also beim K3 Motor gilt (alle Typen) :
ALLE 20.000KM sind die Zündkerzen zu KONTROLLIEREN (NICHT tauschen, tauschen ist generell NICHT vorgesehen, nur bei defekten ZK) |
#14 |
Also ich kenne jemanden der einen alten Impala Chevy restauriert.
Der hat auch den Motor Gespühlt, aber mit petroleum! Wie er das genau gemacht hat und wie der Motor gelaufen ist weiss ich nicht. Aber er meinte auch das richtig viel Dreck hinten rauskam! Gruss, FedNotes |
#15 |
Hall oLeute ich habe noch was interessantes zu dem Thema Motorspühlung und Additive gesehen ! Was haltet Ihr von den Referenzen unter "weitere info"Wagner Spezialschmierstoffe
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
#16 |
zu den additiven... der glaube kann berge versetzen, aber in unzähligen tests von automobilzeitschriften oder -clubs kam immer nur eines heraus--> es bringt nichts, und wenn es was bringt, dann im bereich der fehlertoleranz des messverfahrens und sowieso niemals im verhältnis zum eingesetzen preis
![]() was sind schon 2%, da rupf ich einmal weniger das gaspedal und hab den selben einspareffekt... bei den dünnsten ölen wurden ersparnisse von 2-5% festgestellt, die oberflächen sind heutzutage sowas von veredelt... zurecht sind deren referenzen eher im oldtimerbereich zu finden ![]() aber hey, was solls, manche tunen kopflos ihre autos und stecken unheimlich viel geld hinein, da kann der geneigte experimentator auch mal sowas ausprobieren, kaputt gehen scheint ja zumind. nichts davon :) |
#17 |
Ich werde es nicht ausprobieren nur finde ich es halt auch sehr interessant , und wenn da doch was an den Leistungsdiagrammen und Referenzen sein sollte, ist das doch eine tolle Sache.
Meine zwei Motoren sind zu neu und haben keine Mangel, der behoben werden müßte! Wenn Power-Gamer auch was davon hält, wäre ja ein Test nicht schlecht ! Was bedeuten würde, dass er es spendiert bekommt und ausführlich testet und im Forum berichtet. oder ich probiere dies beim Panda meines Bruders aus, der rennt zwar noch wie die Sau, aber auch eine Kur für den wäre nicht schlecht, wenns was bringt !????? Gruß Simon
#18 |
klar halte ich was davon. vorausgesetzt, es tut dem motor nichts schlechtes an und ich kann nach der testperiode wieder ohne die additive weiterfahren.
aber wie soll so ein test aussehen? ps: erstmal sehen, wie es bei tageslicht ausschaut mit dem blau-qualm aus´m auspuff. das teste ich dann morgen ![]() und jetzt: gute nacht (bin pro7-gucken "haunted - haus der geister"... grusel-film )
#19 |
was pingelchen meinte, verstehe ich aber auch nicht. wie sollen denn die "brocken" aus dem motor bis nach draußen kommen? da sind doch 3 siebe davor, Kat, VSD, ESD !?
#20 |
es sind ja nicht "brocken", sondern ganz ganz feiner staub, kohlestaub bzw. ölkohlestaub und dampf... das ist der sogenannte "dreck" bei mir
| Wie gut ist der Cuore auf der Autobahn??? | DiK | Die Cuore Serie | 25 | 25.07.2019 15:33 |
| Bin wieder gut zuhause angekommen ! ! ! | Mannheimer | 28/08/04 2. Treffen / Hardt | 42 | 31.08.2004 14:30 |
| Macht sich der YRV als Pampersbomber gut ? | Dietrings | Die YRV Serie | 16 | 17.04.2004 10:53 |
| Sind alle gut heim gekommen ? | mike.hodel | 03/02/03 1. Treffen / Hardt | 30 | 19.09.2003 21:38 |
