Alt 24.01.2005, 23:42   #11
dRunks
hä, seit wann gehten das. Ich dachte wenns eingetragen ist dann ists eingetragen. Da kann doch nicht einfach ein Streifenpolizist sagen, dass man das wieder abbauen muss, obwohls eingetragen ist -- das wäre mir neu...
dRunks
Daihatsu, weils einfach besser ist ;-)
2003 - Auto: Alfa 145 1.4 16V Twin Spark
2004 Daihatsu Charade GTI 16V :D
dRunks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2005, 00:20   #12
kL
Eben und was einmal eingetragen wird auch immer eingetragen bleiben. Es kommt immer drauf an ob es den "Verkehrsteilnehmern" Schadet es keinen ... dann ist es ok Also es ist eine Glückssache
Alt 25.01.2005, 00:33   #13
klasse08-15
Benutzerbild von klasse08-15
blödsinn!
wenn etwas nicht der stvzo entspricht ist es trotzdem illegal, aber die schuld liegt dann beim prüfer, nicht beim fahrzeughalter, wobei der ja für sein fahrzeug verantwortlich ist und vom prüfer regress fordern muss
problem ist auch hier:
du kannst nur noch zu diesem einem prüfer gehen, die anderen fassen dein auto dann nicht mehr an....und wenn dein prüfer wegen zu vielen gefallen zwangsurlaub hat, kannst du deine eintragungen vergessen
und der polizist auf der straße kann dir sehr wohl bei offensichtlichen falscheintragungen dein auto stillegen ---> denn die allgemeine betriebserlaubnis ist auch so erloschen ---> kein versicherungsschutz
du baust dir deine eigenen leuchten zusammen und kannst natürlich genau abschätzen das sie niemanden blenden
aber macht ruhig, wenn der hammer von oben kommt, kauft ihr euch neue leuchten, zahlt ordentlich bußgeld, habt punkte in flensburg (min. 7 punkte) und es ist ein arbeitloser mehr in deutschland
gruß klasse
Alt 25.01.2005, 08:45   #14
Simon
Benutzerbild von Simon
Servus, klar das Thema hatt ich auch schon mal angesprochen!
mit dem Ergebnis, das der Aufwand einfach nicht wirklich lohnt.
@KL
Du brauchst nicht nur jemanden, der es bei Dir einträgt, sondern einen , den Du jedesmal dabei hast, wenn Du damit fährst!
Ne, quatsch bei Seite
Also, Xenonlampen sind
1. länger als normale h4, was bedeutet der Brennpunkt dieser Parabel liegt außerhalb und das sieht dan so aus, wie wenn Du eine Taschen lampe nimmst und mal den reflektor verstellst!
2. der einbau mit dem Brenner ist keine einfache Sache, (Ich weiß, jetzt, das es für Dich kein problem ist)
3. die automatische Höhenverstellung der scheinwerfer in einen L7 zu bauen, ist zwar möglich, aber abzuraten, weil es keinen Sensor zur Abgleichung gibt!
4. und wenn Du es trotzdem einbauen möchtest, dann wird wahrscheinlich jedes entgekommende Fahrzeug von Dir geblendet , siehe Parabel !
Kauf dir die aus dem Laden Phillips oder so die so weißblaues Licht erzeugen ähnlich wie Xenon. ich glaube da steht sogar Xenon drauf !
die sind H4 und zugelassen.
Ist zwar nicht befriedigend, aber auch nicht ganz so teuer wie echte Xenon mit Brenner.
Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 25.01.2005, 14:15   #15
Racemove
Benutzerbild von Racemove
oder alternativ auch schon ein paar mal geschrieben. hella xenon module. das sind komplette leuchten, die selben die auch in den hella doppelsscheinwerfern drin.
die kannst du an einen ?metall? halter schrauben und drumherum eine gfk-abdeckung formen.
die lampen haben ein gutachten sind aber etwas teurer.
die modulle bekommst du als xenon, bixenon, h7fernlicht, h7ablendlicht, front und heckblinker, rücklicht, bremslicht, standlicht
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 25.01.2005, 14:43   #16
klasse08-15
nimm lieber blech, sonst brauchst du wieder einen materialnachweis :(
den kannst du aber dann nicht bringen und eine zerstörungsprüfung bringt dir nichts, weil du selbst ja kein qualitätssicherungssystem nachweisen kannst und somit nicht sicher ist ob ein teil gleich dem anderen ist
gruß klasse
Alt 25.01.2005, 15:02   #17
Racemove
blech kann man nicht so schön formen.
evtl. kann man sich gfk matten + harz von einem profianbieter kaufen z.b
http://www.gaugler-lutz.de
die haben mir für ein semesterprojekt mal muster geschickt (hartschaumplatten,gfk und carbonmatten)
da sind dann auch festigkeitsangaben bei.
und bei so kleinen sachen wie einer abdeckung/verkleidung sollte das eigentlich reichen.
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 25.01.2005, 15:38   #18
klasse08-15
splitterbildung beim gutachten auch mit bei?
denn es geht ja auch um die verletzungsgefahr die entstehen kann wenn das teil durch einen unfall splittert
und egal wie groß das teil ist, es ist im außenbereich und somit muss es nachgewiesen werden
gruß klasse
Alt 25.01.2005, 15:41   #19
kL
Was es alles so gibt omg ... aber ich glaube ich lasse das mit dem Xenon ... Ich gebe zu bald wird Ford gefahren :P
Alt 25.01.2005, 15:49   #20
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Bitte ?¿?¿?¿?¿?¿?
Greetings
Stephan
Katsumi Yoshida ist neuer Präsident von Daihatsu Deutschland bigmcmurph Daihatsu Deutschland 1 08.05.2006 23:36
Januar 2006 - DAIHATSU eröffnet DSM KAIZEN DOJO in Tönisvorst Rainer Daihatsu Deutschland 3 17.01.2006 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
