Alt 14.10.2010, 20:01   #191
Hallo Freunde
Herzlichen Dank für Eure netten Beiträge !! Die Motoroelmenge dürfte sich so in etwa um 0,6-0,8 dl erhöht haben. Ich denke nicht, dass beim Oelwechsel das Oel aus dem Kühler aut. abfliessen wird. Da muss ich dann wohl mit Druckluft ein wenig nachhelfen. Beim Wiederbefüllen muss natürlich auch wieder der Motor warm laufen gelassen werden, damit das Oel zirkuliert und sich das System entlüftet. Danach nochmals den Oelstand kontrollieren.
@ Kai
Mit dem Tachostecker bin ich nicht weitergekommen, was aber auch nicht schlimm ist.
Mir wuchsen die Reparaturen damals ebenfalls übern Kopf, sodass ich es schliesslich Sauce satt bekommen hatte und um eine Komplettrestauration nicht mehr rumgekommen bin.
Ein gut gemeinter Rat :
Der Faktor zwischen Liebhaberei, teurem Geld und Vernunft ist vorher gründlich zu überlegen.
Alt 15.10.2010, 09:51   #192
62/1
Benutzerbild von 62/1
Zitat von mike.hodel Beitrag anzeigen
Jepp, das 5.Gang Zahnrad passt auch vom L201 Die Antriebswellenaufnahmen sind wirklich unterschiedlich !!! Leider
Salut!
kann man nicht einfach den Differentialkorb tauschen? 201er Getriebe mit dem Differential vom L80, dann passen auch die 80er Wellen.
Beim Charade ist es machbar, hab so ein lang übersetztes Getriebe vom Gran Move auf Charade G102 umstricken lassen.
Rene
Alt 15.10.2010, 12:30   #193
Halle René
Leider Nein
Das L201-Diff ist breiter !
Alt 09.07.2011, 17:21   #194
Hallo Ihr Lieben
Habe mich wieder mal an einen Vergaser gewagt
Links vernickelt, rechts Original.
Dateityp: jpg DSC02274.JPG (652,3 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC02275.JPG (641,3 KB, 44x aufgerufen)
Alt 09.07.2011, 18:17   #195
Lecker! Ein Traum von einem Vergaser
Alt 09.07.2011, 20:06   #196
Hoffentlich wird er auch funktionieren und nicht träumen
Alt 10.07.2011, 21:15   #197
... "Schmackofatz" sagt man hier, soll heißen "mei is des leggor" !!!
Alt 12.07.2011, 02:06   #198
Sonny06011983
doa loafz' eim dis wossa im mund z'samm!
Es grüßt Euch
Alt 15.10.2011, 21:06   #199
Guten Abend Ihr Lieben
Habe meinen L80 auf ,,Original,, umgebaut. Nun ticken wieder der revidierte 846ccm Motor mit 300000km drin weiter. Beim Getriebe verwendete ich das vernickelte Ersatz. Leider war hier ein Gangrad auf der Schaltwelle blockiert, sodass ich die ganze Geschichte nochmals ausbauen und zerlegen musste
Zum Riesen-Glück passt die L201-Technik weitgehend in ein L80-Getriebe, sonst wäre die Doktorei losgegangen.
Man muss alle Wellen vom Nachfolger verwenden und das Diffrad austauschen, da die Verzahnungen geändert worden sind.
Nächste Woche kommen noch die restlichen Einstellarbeiten am Vergaser, dann werde ich mich dem Originalgetriebe widmen. Die Synchronringe sind nach 400000km nicht mehr die besten und sollten daher mal gemacht werden.
Alt 15.10.2011, 21:29   #200
Heisst das also das ich für einen L80 Block definitiv ein L80 Getriebe brauche?
Ich habe hier nämlich noch so nen L80 Motor, jetzt auf ED20 umgerüstet, liegen (der soll irgendwann auch benutzt werden).
L80 tunen aber keine Teile? CUORE10/1989 Die Cuore Serie 4 14.09.2010 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
