Alt 31.07.2009, 17:45   #201
WinterEdith
Benutzerbild von WinterEdith
hallo,
ich hab vor kurzem einen 91er L201 geschenkt bekommen, der auch ruckelt.
zündkerzen, luft und kraftstofffilter hab ich gewechselt, magnetventile und lambdasonde geprüft,
jetzt wollte ich den mikroschalter einstellen, kann aber leider am vergaserstecker zwischen dem rotem und dem schwarzen kabel, im leerlauf nur 0V messen (kontakte vom stecker und multimeter sind sauber)
kann mir jemand sagen woran das liegen könnte?
der lambda wert liegt bei 1,2... etwas mager, kann das damit zusammenhängen?
mfg WEdith
WinterEdith ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2009, 18:08   #202
WinterEdith
kann mir denn niemand helfen?
Alt 10.08.2009, 17:35   #203
makkinina
Standard vERGASER
Ich rate dir mit der Suchmaschine hier im Forum, nach Vergaserruckeln, Belüftungsventil usw zu schauen, ich hatte das selbe problem....danach habe ich einen gebruachten Vergaser eingebaut und er lief )
Grüsse Makkinina
makkinina ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 16:33   #204
ibelieve
habe jetzt schon einige Probleme und Lösungen gelesen,
aber leider keins gefunden was wirklich zu meinem Problem passt.
Eigentlich will ich behaupten läuft er wenn er den läuft ganz normal.
Nur manch mal kann man kein Gas geben,
heist so bald ich mehr wie knapp 1/3 das Gaspedal durch trete stirbt der Motor ab.
Fährt man dann ganz vosichtig ohne den Punkt zu überschreiten kann man sogar bis in den 4 Gang hoch schalten und er läuft ruckel frei. nur sobald man ein bisschen mehr Gas gibt stirb der Motor ab.
Am Anfang kam es vielleicht ein mal in der Woche vor,
jetzt ist das Auto eigentlich nicht mehr fahrbar da es immer wieder vorkommt.
Mal nach 2 Minuten fahren, mal nach 10 Minuten.
Halt man an und startet neu hat man mal Glück das er wieder eine Zeit fährt oder auch nicht.
Nur wenn ich das Auto in der Werkstatt stehen habe kommt der Fehler nicht.
Mein erster verdacht war Dreck im Vergaser,
den hatte ich mal auf, aber ohne Befund.
hat einer eine Idee wo ich suchen sollte?
Gruß und Dank
Klaus
ibelieve ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 16:39   #205
Ist der Kraftstofffilter am Tank hinten schon ausgetauscht worden ?
Sind alle Membrane überprüft ?
Sind die Unterdruckschläuche auf Durchgängigkeit zum Vergasersockel und zum Vergaser überprüft?
Das sind alles Punkte die wir hier schon öfters besprochen haben.
Alt 26.08.2009, 17:08   #206
ibelieve
Mag ja sein, aber nicht mit meinem Problem.
Habe die Suche jetzt mal umgekehrt.
Habe also versucht das Problem zu Simulieren, bzw. was muss ich machen damit das Problem ständig auf tritt.
Und habe einen Treffer gelandet.
Ziehe ich von dem Magnetventil was zum Ventildeckel sitzt den Stecker ab läuft der Motor genau so wie wenn das Problem unterwegs auftritt.
Wo mit wird das Magnetventil angesteuert?
über den oberen Microschalter?
oder gibt es auch noch eine andere Steuereinheit?
Klaus
Alt 26.08.2009, 17:32   #207
Du hast meine Fragen nicht beantwortet.
Alt 26.08.2009, 18:08   #208
SAN-L201
Benutzerbild von SAN-L201
Im allgemeinen sollten natürlich alle Dinge die das Problem auslösen können, systematisch abgearbeitet werden.
Wenn du festgestellt hast, das es am besagtem Magnetventil liegen SOLL, hast du dieses bereits gereinigt?
SAN-L201 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 18:47   #209
ibelieve
Deshalb meine Frage welche Sachen mein bestimmtes Problem auslösen können.
Ich hatte es wo ich den Vergaser auf hatte mal mit Druckluft durch blasen.
Wenn ich mich aber nicht irre meine ich gelesen zu haben das man die Dinger auch auseinander bekommt?
Muss ich noch mal nach lesen.
Ansonsten bin ich mir ziemlich sicher das das Teil damit zu tun hat,
Stecker ab, Problem da,
(zumindest die gleichen Symptome)
Stecker drauf Problem weg.
(zumindest wo ich ihn so laufen lies)
Wo bei ich mir auch einen Kabelbruch Vorstellen könnte,
weil ich das Gefühl hatte das das Problem am Anfang wo es selten auftrat manch mal auch kam wenn man zügig ein Kurve fuhr.
Alt 26.08.2009, 18:48   #210
ibelieve
Nein.
Welche Membranen?
und welche sind für den Teillast und Volllastbereich zuständig?
Ja.
Klaus
Cuore L80/201 Steuergeräte unterschiedlich mike.hodel Die Cuore Serie 2 25.09.2006 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
