Alt 28.05.2011, 15:32   #201
Nach über 2000km sehen die Zündkerzen jetzt so aus.
Ich denke das ist okay, oder?
Dateityp: jpg 2011 05 27 DSCF4084.JPG (136,4 KB, 45x aufgerufen)
Alt 28.05.2011, 23:00   #202
muurikka
Benutzerbild von muurikka
Die Rechte erscheint mir ein bischen hell oder täusche ich mich bzw. das Foto?
Grüße Jan
Leben heißt, schränk dich ein, damit du wirklich frei bist!
Norwegen, Lyse-Fjord vom Prekestolen
muurikka ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2011, 00:24   #203
Jupp, erkenne ich auch, ich würde allerdings trotzdem beide Kerzen als okay einstufen,- innerhalb der Toleranz also
Alt 29.05.2011, 01:44   #204
tendenziell würde ich sagen etwas hell - aber der Foto-Prüfstand ist auch nicht 100% genau Ich sag: okay, keine Gedanken machen und bei 5000KM vielleicht noch mal überprüfen
Alt 29.05.2011, 17:16   #205
In natura konnte ich keinen wirklichen Unterschied zwischen beiden Kerzen erkennen.
Zu hell bedeutet Temperatur etwas zu hoch?
Das könnte ja etwas besser werden wenn ich den 88 Grad Thermostat gegen einen 82er ausgetauscht habe.
Alt 29.05.2011, 17:35   #206
Nein, denn die Verbrennungstemp hat erstmal weniger mit der Wassertemp zu tun.
Alt 29.05.2011, 20:09   #207
muurikka
Genau, da solltest du eher den Vergaser etwas fetter einstellen, bevor dir die Kolben verbrennen, ich könnte mir vorstellen, dass das für einen alten Motor zu mager ist, gerade weil du ihn mit Anhänger etc. sicher am Limit bewegst.
Grüße muurikka
Alt 29.05.2011, 21:36   #208
Am Limit?
Das ist bei der Leistung ja auch leer nicht schwer
Aber voll beladen mit Hänger muss das Doppelherz schon zeigen was es kann, Elefantenrennen will ich ja nicht mehr als nötig provozieren.
Den Vergaser stelle ich an der CO2-Schraube ein? Reindrehen = fetter?
Laut AU-Protokoll sind 2,2 % CO2 im Abgas. Soll zwischen 1,5 - 3 % sein.
Alt 29.05.2011, 21:44   #209
Naja, sind die Kerzen im Orginal denn dunkler als auf den Bildern? Falls ja, stimmts doch wieder,- Bilder lügen doch meist
Ich find das Kerzenbild aber gut.
Alt 29.05.2011, 22:01   #210
Dunkler? Hm. Kann ich nicht sagen. Hab das Bild ja erst nächsten Tag auf den Rechner gezogen.
Ich denke aber auch, dass es schon passt so.
Handbuch zum AB-20 Motor (Daihatsu 55 Wide Cab) MrHijet Die HiJet Serie 0 07.11.2005 19:20
Daihatsu 2 Zylinder - 2 Takt Diesel DPOWER Daihatsu Allgemein 25 31.05.2005 02:29
Daihatsu Deutschland contra Daihatsu Leipzig Marsu Daihatsu Deutschland 5 20.05.2004 22:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
