Die Move Serie (L601, L901)
Alt 02.06.2021, 09:20   #201
Bauer_Sucht_Sau
Nach Monate lang Stillsitzen, war ich in Winter unterwegs. An dem Tag, hielt der Benzinpegelanzeiger langer Zeit um ungefähr halbwegs still. Dann plötzlich ging den Nadel runter. Ich dachte, der Anzeiger wäre kaputt. Mit den Gedanken, ich hätte noch viel Kraftstoff übrig, bin ich weiter ohne Tanken gefahren. Irgendwann, ging das Kraftstoff tatsächlich ausgerechnet auf der Schnellstraße aus: https://www.youtube.com/watch?v=cUabaJPZuGA
Offenbar, hatte der Melder im Benzinbehälter abgehängt. Vereist war er nicht. Denn, waren die Ausssentemperaturen weit über null. Seitdem, ist geschiet sowas nicht mehr
Alt 03.06.2021, 18:10   #202
Bauer_Sucht_Sau
Zitat von Bauer_Sucht_Sau Beitrag anzeigen
Die Schraube dafür ist jetzt fertig. Mehr drüber, hier:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=47955
Ich habe mit einem M11 X 1,5 mm Eisen angefangen, damit das 11 X 1,25 Billigeisen richtig das Werkstück anpackt:
Dateityp: jpg Schraub_11_mm_Sitz.jpg (104,1 KB, 119x aufgerufen)
Dateityp: jpg Schraub_11_mm_Sitz_2.jpg (161,4 KB, 118x aufgerufen)
Geändert von Bauer_Sucht_Sau (03.06.2021 um 18:13 Uhr)
Alt 05.06.2021, 06:36   #203
Bauer_Sucht_Sau
In diesem sowie beim vorherigen MOVE, funktioniert der Summer nicht. Der Originale ist in einem verhältnismäßig großen Einheit. Weil soviel dran hängt, habe ich mich nicht vertraut eine verdächtige Stelle nochmal zu löten, bis ich ein zweiten irgendwann finde. Stattdessen, habe ich einen von meinem alten Simson-Moped der für 6 Volt ausgelegter Summer angebracht. Weil ich Kameras nutze, habe ich eine Tafel aus einer Art "Power Bank" damals von LIDL verkauft herausgesägt und er Summer dazwischen dringeklebt.
Neben dem Summer steht 2 Schaltern für beide vorne und hinten Kameras. Damit kann ich sie einzeln nur bei Bedarf ein und aus schalten.
Rechts davon sitzt ein Zusatzschalter für das Rückganglicht. Damit sollte es der Dränglers Kennzeichen bei der Dunkelheit beleuchten. Hoffentlich. Werden wir sehen. Die Kamera hat angeblich eine Infrarotfunktion. Ich glaube, sie geht nur los während eines Unfalls
Über diesen, habe ich ein Licht angebracht was meldet wenn das Rückganglicht angeschaltet ist, falls ich vergesse es auszuschalten.
Die Steckdose ist nur für die Vorderkamera
Dateityp: jpg Camera_Tafel.jpg (285,1 KB, 109x aufgerufen)
Geändert von Bauer_Sucht_Sau (05.06.2021 um 06:40 Uhr)
Alt 06.06.2021, 11:17   #204
Bauer_Sucht_Sau
Das Gestell für die Tieftonhupe ist fast fertig. Ich muss nur eine zusätzliche Befestigung anbringen. Dafür habe ich eine Schlossschraube.
Ich hätte auch die alte Hälterung weiter verwenden könnten, wenn ich von der Kühlergrill ein Stück davon absäge. Aber, in dem Fall, besteht die Gefahr ein H-Kennzeichen zu gefährden, falls der Prüfer sich gut auskennt. Mit der neuen Lösung, sitzt die Hupe weit genug fern.
Die große Herausforderung steht vor. Weil die 2. Hupe flach angebracht werden soll, habe ich Platz entweder vor dem Kühler oder nah am Katalysator
Ich würde lieber die Hupe gefährden statt den Kühler
Dateityp: jpg Hupe_Neu.jpg (407,7 KB, 99x aufgerufen)
Dateityp: jpg Hupe_Neu_2.jpg (120,6 KB, 99x aufgerufen)
Alt 17.06.2021, 06:14   #205
Bauer_Sucht_Sau
Die zweite ist mit Hände und Füssen jetzt fertig angebracht. Die Maus wird bald wie ein Löwe brüllen
Versuche ich Heute die Verkabelung zu fertigen
Dateityp: jpg Hupe_Hoch_Angebr.jpg (267,6 KB, 84x aufgerufen)
Alt 17.06.2021, 18:22   #206
So eine Fanfare zieht gut und gerne 8 Ampere und das Gesetz wurde nicht umsonst vor ein paar Jahren von 93 dB auf 87 dB bzgl. der gesetzlichen Anforderungen geändert - mit dieser Einbaulage könnten gut 105 dB in 2 Meter Entfernung erreicht werden.
Allerdings sehen die Halter nicht gerade optimal aus. 50 mm freie Länge (2 mm x 20 mm) oder ein Federpaket mit 3x 0,6 mm wären optimal - z.B. an einem Längsträger befestigt. Die stabile Anbindung wäre fast noch wichtiger, sonst ist der Klang auch nicht gut.
Alt 18.06.2021, 00:03   #207
Bauer_Sucht_Sau
Ach, so. Habe ich auch gewundert um warum diesen übereinander gestapelten Scheiben eine Rolle spielen . Die Halterung die jetzt grad die Hochtonhupe fest hält ist eine originale Renault-Ausführung. Nur gekürzt und gefaltet. Morgen, schaue ich um wie ich die Federn anbringen kann
Alt 19.06.2021, 10:53   #208
Bauer_Sucht_Sau
Zitat von 25Plus Beitrag anzeigen
...50 mm freie Länge (2 mm x 20 mm) oder ein Federpaket mit 3x 0,6 mm wären optimal...
Original zur beiden Hupen sind Federpaketen mit 2 X anscheinend 0,8 X 570 mm zwischen Lochmitten Blätter.
Weil die Hupe kurzer am Denso-Paket hing desto nicht richtig kling, habe ich nach Deiner Aufmerksamkeit die richtige Federung jetzt verwendet. Das Relais samt Sicherungen kommen in dem leeren Summergehäuse:
Dateityp: jpg Hupe_Verbess.jpg (259,9 KB, 77x aufgerufen)
Alt 20.06.2021, 09:30   #209
Bauer_Sucht_Sau
...50 mm freie Länge (2 mm x 20 mm) oder ein Federpaket mit 3x 0,6 mm wären optimal - z.B. an einem Längsträger befestigt...
Ich habe (hoffentlich) die Aufhängung der Hochtonhupe endgültig geändert. Das Gehäuse einer motorisierten Wasserpumpe war auch Spender.
Ich freue mich schon auf Montag :
Dateityp: jpg Hupe_Hoch_Angebr_Stoßf_6.jpg (192,2 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg Hupe_Hoch_Angebr_Stoßf_4.jpg (95,1 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg Hupe_Hoch_Angebr_Stoßf_2.jpg (215,6 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg Hupe_Hoch_Angebr_Stoßf.jpg (242,1 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg Hupe_Hoch_Angebr_Stoßf_3.jpg (267,3 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg Hupe_Hoch_Angebr_Stoßf_5.jpg (127,3 KB, 73x aufgerufen)
Alt 20.06.2021, 14:04   #210
Das Federpaket muss eigentlich so ausgerichtet sein, dass die Fanfare entsprechend der Bewegungsrichtung der Membran im Inneren auf und ab schwingen kann. Es mag zwar sein, dass die Fanfaren sich jetzt besser anhören als vorher, aber ein korrekter Einbau sieht ganz anders aus. Wird beim TÜV nicht auch die Hupe getestet? Grundsätzlich sind die Fanfaren zulassungsrelevante Bauteile und ein nicht sachgemäßer Einbau wird einen Mangel darstellen. Vom Nachmachen würde ich hier abraten.
Mein Move nun auf Gasbetrieb! Zackie Die Move Serie 38 06.07.2017 00:18
Mein Move kränkelt... Elisa Die Move Serie 2 22.09.2008 08:11
HElP!!! Alufelgen für mein move suxan Die Move Serie 13 23.01.2007 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
