Alt 21.05.2010, 22:28   #211
Spätestens beim nächsten Winter sieht der Motorraum fast wieder aus wie vorher
Nö !
Werde ihm dann ab und zu ne Motorraumwäsche gönnen.
Beim Unterbodenschutz/Hohlraumzeuchs sprühen und Öl einfüllen werde ich auch besser zielen.
Soweit der gute Wille...
Alt 22.05.2010, 02:56   #212
Naja Öl verschütten hilft immerhin gegen Korrosion, zumindest da wo mein Auto ölt rostet es nicht
Alt 22.05.2010, 10:13   #213
Kenjee
Benutzerbild von Kenjee
Also gut einölen vor dem Winter!
Umgekehrt wie beim Menschen, das kann man sich gut merken...
Jetzt den Motor schön auf Hochglanz polieren und dann eine durchsichtige Haube drauf.
Cuore L701 :]
Alt 22.05.2010, 19:04   #214
Heute habe ich den Gipfel erklommen. HURRA !
Es geht Rückwärts.
5 Stunden Nettoarbeitszeit.
Hab Heute den Motorrahmen sauber gemacht. Sieht aus wie "Neu".
Anschließend Hohlraumkonservierung verteilt.
Dann noch vorne die Scheinwerferträger und alles drumherum
gesäubert, geschliffen, ausgebohrt, Gewinde geschnitten und lackiert.
Dann noch ein paar Kleinteile lackiert.
Ein paar Sachen habe ich dann wieder eingebaut.
u.a. Scheibenwischermotor, Batteriehalter, Relais/Sicherungskasten,
Aktivkohlebehälter, Kabel, Schläucher und Halter.
Zum Schluss hab ich 10 Minuten vorm Motorraum gestanden
und mich meines Werkes erfreut.
Das Nächte ist dann...
Motor zusammen bauen und reinhängen.
@Kenjee
Hab dem Motor und Getriebe schon ein "Makeup" besorgt.
Damit werde ich ihn vor dem Einhängen dann noch schön behandeln.
Dateityp: jpg PICT1151.jpg (113,4 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1154.jpg (115,8 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1159.jpg (115,5 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1162.jpg (122,7 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1172.jpg (136,8 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1174.jpg (129,6 KB, 50x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1178.jpg (119,4 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1186.jpg (158,8 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1187.jpg (140,9 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1188.jpg (125,6 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1192.jpg (140,2 KB, 55x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (22.05.2010 um 19:08 Uhr)
Alt 22.05.2010, 19:52   #215
Nviduum
Benutzerbild von Nviduum
GEIL
Darf ich dir meinen Appi hinstellen?
Motor mach ich aber selbst ^^
MfG
Nviduum
a.k.a.
Bene
Alt 23.05.2010, 11:44   #216
Simon
Benutzerbild von Simon
Saubere Arbeit!
Achtung bei den Edelstahlschrauben!
Ohne Trennstoff, gehen diese mit der Zeit eine Verbindung mit der Karosse ein, die werden fast unlösbar!!
kleiner Tipp: Kupferpaste ans Gewinde soll helfen.
hast Du den Träger neu oder neu lackiert?
und warum ist der untere Teil schwarz? besonderes Mittelchen?
Gruß Simon
(der sich die Fortschritte immer gerne ansieht)
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 23.05.2010, 15:03   #217
Du meinst doch den Motorträger bzw. Motorrahmen?
Danke für den Tip mit den Schrauben.
Denke aber nicht, das die ne Chance zum anrosten haben werden.
Schließlich werden sie ja bei mir "regelmäßig" geschraubt.
Unterhalb ist "Schwarz", weil ich da ordentlich geschliffen habe,
dann rostschutzgrundiert, dann Lack und dann Unterbodenschutz.
Denkst du noch an die Sachen für mich Simon.
Alt 23.05.2010, 21:32   #218
Oink, oink...
Nettoarbeitszeit 5 Stunden
Erstmal hab ichs Lenkgetriebe/Spurstangen gefettet.
Auch habe ich nochmal 'n Bißchen hohlraumkonserviert.
Dann die neue Kupplung eingebaut.
Das "alte" Ausrücklager ist noch gut in Schuss.
Anschließend die Kupplungsglocke wieder an den Motor geschraubt.
Die beiden Wellendichtringe für die Antriebswellen am Getriebe
habe ich auch gewechselt.
Zum Glück habe ich sowas schonmal gemacht.
Ging also problemlos.
Den Motor hab ich von innen gereinigt und ausgeblasen.
anschließend alles was noch offen bleibt ordentlich zugeklebt.
Kolben und ZK baue ich im eingebauten Zustand ein.
Kommt mir bequemer vor.
Den großen Motorlagerhalter hinten
habe ich wieder an den Motorblock geschraubt.
Die anderen beiden Motorlagerhalter habe ich entrostet,
grundiert und lackiert.
Die werden morgen angebaut
und dann wird der Motor/Getriebe wieder eingebaut!
Dateityp: jpg PICT1199.jpg (70,1 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1201.jpg (124,6 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1205.jpg (62,2 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1208.jpg (100,3 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1213.jpg (140,0 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1218.jpg (86,8 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1220.jpg (106,6 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1222.jpg (108,9 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1235.jpg (82,9 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1241.jpg (102,5 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1242.jpg (109,4 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1247.jpg (100,9 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1278.jpg (113,4 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1300.jpg (105,4 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1307.jpg (109,9 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1312.jpg (103,6 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1314.jpg (97,6 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1323.jpg (68,6 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1326.jpg (98,9 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1330.jpg (93,4 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1333.jpg (98,6 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1341.jpg (100,6 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1346.jpg (98,9 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1348.jpg (70,1 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1354.jpg (116,1 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1358.jpg (114,1 KB, 45x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1363.jpg (107,6 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1368.jpg (104,9 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1370.jpg (81,4 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1373.jpg (102,6 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1382.jpg (140,4 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1390.jpg (97,9 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1395.jpg (91,6 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1397.jpg (131,3 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1401.jpg (127,7 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1409.jpg (84,2 KB, 45x aufgerufen)
Alt 24.05.2010, 15:42   #219
Kenjee
Ein bebildertes Schrauberbuch, was will man mehr?
Hoffentlich hast du am Ende nicht allzu viele Schrauben übrig.
Cuore L701 :]
Alt 24.05.2010, 18:17   #220
immer noch und schon wieder,
ich bin a) ob Deines Enthusiasmus, Deiner Freude am Schrauben und Deiner Reinlichkeit tief beeindruckt !!
und dass Du b) dabei noch von allem und jedem Fotos machst, damit auch jeder sieht was gemacht werden muss, dass begeistert mich !!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
