Alt 12.08.2013, 17:39   #211
MrFreezer
Benutzerbild von MrFreezer
naja 10-20 ps entfallen wohl auf das gefälle - schönes wortspiel eigentlich
Alt 15.08.2013, 18:04   #212
1.Cuore
Naja,
an 109PS glaube ich mit der bisherigen Ausbaustufe noch nicht.
Denke ehr das es echt 80-85PS sind. Der Rest muß dem ZusatzMotor über der Hinterachse geschuldet sein.
OK CW-Wert wurde auch schon ein wenig verbessert ist aber auch noch nicht fertig.
Der Motor ist noch unangetastet - ich muß mich nun mal selber geißeln.
Ich komme einfach nicht dazu die 2 Zusatzboxen einzubauen.
Motorrad hat momentan vorrang. Und solang der Kleine so gut läuft werde ich mir nicht die Finger dran verbrennen und ein gut funktionierendes System still legen
4 zerlegte Motoren in der Garage
geht leider nicht.
Sonst werde ich von jemanden Zwanggseingewießen. Und die kleinen Mändchen mit denn weißen Turnschuhen kommen dann.
Aber ich muß mal im September in die Werkstatt dann wird endlich das Ding mit dem Triggerrad geklärt -
Und vielleicht fallen ein paar Dinge von den 3Zylinder Motorrad Motoren ab.
Haben schon mal größere Ventile. Und da das Moped Titanventile bekommt, hätten die im Cuore Platz
Alt 15.08.2013, 18:51   #213
109 PS, das kommt gut hin, ich hätte jetzt 111 geschätzt.
Das sind dann 40 PS mehr als Serie... also knapp 30 kW.
Bei 193 km/h sind das 566 N, die irgendwo her kommen müssen.
Angenommen die kommen nur von der Steigung... der Wagen wiegt mit Beladung wohl etwa 900 kg... somit ist 566/9000 grob sin_alpha der Steigung, also 0,063, macht 3,6°, davon der Tangens, sollten 6,3 % Steigung sein.
Ich meine natürlich Gefälle.
Einmal angenommen er bringt dank Ethanol 75 PS, käme das schon gut hin mit ein wenig besserer Aerpdynamik und allem drum und dran also 5 % Gefälle.
Außer es war noch ein wenig Windschatten oder Rückenwind im Spiel, dann würden sicherlich auch 4 % Gefälle reichen. Plausibel ist das ganze jedenfalls.
Alt 18.08.2013, 23:52   #214
Mira.Maniac
Auch ich kann vermelden die 160 geknackt zu haben. Autobahn, abschüssige Strecke ... und los geht's ^^ War aber kein richtig großes Vergnügen in dem kleinen Auto, finde ich. Zu holprig!
Mira.Maniac ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2013, 09:22   #215
Auf der Heimfahrt aus dem Urlaub bin ich auch mal wieder (das erste Mal seit fast einem Jahr) ein paar Kilometer Vollgas gefahren (so um die 100). Auf gerader Strecke waren Tacho 160 im 5. Gang möglich, im 4. Gang etwa Tacho 170. Bergab waren es auch mal Tacho 190, das GPS hat 178 km/h angezeigt. Jedenfalls hatte ich mich schon damit abgefunden, den Motor zu zerstören. Mit den neuen Stoßdämpfern, Domlagern und Reifen (1150 €) liegt der Wagen bei hohem Tempo weiterhin nicht wie gewünscht und dröhnt/klappert beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen teilweise extrem. Also hab ich keine Ahnung, was ich als nächstes tauschen lassen soll, vielleicht die Motorlager, wenn in 6 Wochen der Zahnriemen beim nächsten Service gemacht wird (dann wird es eben wieder 4-stellig). Den Motor jedenfalls bekommt man nicht kaputt, solange er bei normalen Drehzahlen (zwischen 1000 und 6500 U/min) mit normaler Leistungsabgabe (gerne auch Dauervollgas) betrieben wird. Ölverbrauch auf den 2000 km maximal 0,1 Liter.... mit über 203000 km. Zur Zeit ist es eine richtige Hassliebe zu meinem Cuore . Ende der Woche gibt´s eine Auffrischung für die Hohlraumversiegelung, damit er den Winter möglichst ohne Folgen übersteht. An dem Auto ist ja zum Glück so gut wie nichts dran. Vorne noch die Querlenker, hinten noch die Hinterachse, dann wäre das Fahrwerk schon komplett neu. Motorlager und Kupplung neu (irgendwo daher müsste das Klappern kommen ?!), dann wäre der Wagen schon fast so gut wie neu .
Alt 19.08.2013, 11:01   #216
MrFreezer
also die 160 gehen auch mit 165 55 R14 ohne probleme :)
Alt 13.09.2013, 11:11   #217
Mein Navi zeigt jetzt als Rekordwert 166 km/h an. Für einen Sirion mit laut Fahrzeugschein 145 km/h und knapp 205.000 km doch gar nicht übel.
Klar, es ging bergab... aber so ein L7 muss die Tacho 160 doch zwangsläufig immer schaffen. Die sind beim Sirion in der Ebene doch auch fast drin.
Hätte ich nicht so gepennt, wären sicherlich auch 168 oder 170 drin gewesen. Aber gut, hatte das Gaspedal nur 2 km durchgedrückt und dann war´s auch wieder ganz entspannt. Wenn ich mal wieder diese Strecke fahre, wieder dasselbe Spiel, nur etwas früher aufs Gas.
Alt 15.09.2013, 01:15   #218
1.Cuore
Ist gut eingefahren der Kleine mit über 206tkm
Alt 15.10.2013, 19:48   #219
1.Cuore
HAb nun mal meinen Racefilter gegen einen original LuFi getauscht.
Und siehe da - da ist nicht mehr viel mit 180Sachen über die BAB.
Dafür hat er unten rum ein wenig mehr Kraft
Werde mir nun nochmal einen richtig schönen Sportluftfilter bauen,
denn die Luft ist obenrum ganz wichtig
Alt 15.10.2013, 19:51   #220
gato311
Wirklich sicher war Gegenwind, weniger Reifendruck, feste Bremse, etc. auszuschließen?
Dass ein Sportluftfilter wirklich spürbar mehr Leistung bringt, ist die absolute Seltenheit.
verbrauch mit winterreifen leider über 6 liter alpha Die Sirion Serie 80 18.09.2011 00:03
Drehzahl Roland Die Sirion Serie 33 03.10.2008 13:49
Läuft mein YRV laut Tacho wirklich "nur" 184 km/h? Inday Die YRV Serie 23 11.09.2005 12:48
über 160 Km/h mit dem L201 !? NightKnight Die Cuore Serie 22 22.07.2004 03:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
