Alt 25.08.2014, 20:42   #211
Vorab zwei Geschichten in eigener Sache:
1. Mit den Felgen habt ihr was falsch verstanden, nur weil die auf den Bildern sind, heißt das nicht das ich die los werden will, die Kreuzspeichen kommen auf Gudrun und die 5 Speichen hatte ich nur mitgenommen, weil ich die verschenken wollte, bzw. verschenkt habe, sie sind also weg. Über die 6 Speichen können wir allerdings noch reden
2. Den Bericht vom WE werde ich in ein paar Teile aufteilen, es ist einfach zu viel passiert um das jetzt am Stück runter zu schreiben.
So, dann kommen wir mal zum Bericht des Wochenendes.
Teil 1:
Die Vorgeschichte:
In einigen Telefonaten und auch beim Treffen sprachen Mo und ich über die Sachen die noch an Gudrun zu machen sind, wie zum Beispiel das Dach lackieren, da dort ja mal ein Backstein eingeschlagen war, wie auch über andere Sachen die man noch an Gudrun machen könnte. Und wie das bei uns beiden „Spinnern“ so ist, warf der eine einen Gedanken auf, der andere entwickelte ihn weiter bis hinterher Plötzlich ein Bild von Gudrun in unseren Köpfen war, wie sie aussehen könnte. Als dann Melanie auch noch Anspruch auf ein spezielles Gimmick erhobt lenkte dies Wiederum unsere Spinnerei in eine Richtung, die nach Umsetzung schrie. Nach einem hochprofessionellen Fake mit Paint verstärkte sich die Meinung derartig, dass klar war, es muss was am Wagen passieren . . . and thats how the story beginns . . .
Am Mittwoch letzter Woche packte ich dann wie hier im Forum schon gepostet den Wagen, Gudrun musste diverse Teile mitnehmen, die für Ihren Umbau gedacht waren, aber auch ein par Teile, die einfach nur frei Haus zu Mo kommen sollten.
Die Anfahrt:
Am Donnerstag machte ich auf Arbeit früher Schluss, damit ich schnell auf die Bahn komme, ich wollte den Kölner Ring noch vor dem Berufsverkehr hinter mir lassen. Also auf die Bahn und los, bei Geschwindigkeiten von um die 100 km/h ging es los. Schnell stellte sich aber heraus, das die Temperatur des Wagens stabil bleibt und die LKW´s verleiten einen dann doch etwas schneller zu fahren. Ich war dann so mit 120 km/h unterwegs. Ca. 270 km lief es wie geschmiert, aber zwischen Frankfurt und Würzburg wurde Gudrun plötzlich warm, die Nadel stieg auf ca. ¾ der Temperaturanzeige.
Dabei hatte ich mich so gefreut, dass die Tanknadel schon seit ewigen km wie festnagelt auf der Hälft verharrte und ich hatte die Hoffnung mit einer Tankfüllung durchfahren zu können.
Nunja, Auto heiß, also mal rausfahren und gucken was los ist. Auf den nächsten Parkplatz ließ ich den Wagen zunächst laufen und schaute ob der Kühlerlüfter lief – tat er nicht - Kühlerschläuche geprüft, so heiß sind die doch gar nicht und vor allem ist kein übermäßiger Druck drauf – komisch – Ausgleichsbehälter gecheckt, Wasser war ok. Also Motor aus und nochmal Ölstand geprüft, auch der war perfekt, kein Ölverlust, kein Ölverbrauch. Komisch, Auto direkt nochmal gestartet -> Temperaturanzeigt ist kurz unter halb, Tankanzeige plötzlich nur noch ¼ statt ½ voll . . . ok, merke: Keine Temperaturprobleme vorhanden, sondern die Kombianzeige spinnt. Also wieder auf die Bahn, an der nächsten Tankstelle den Wagen nochmal voll gemacht (300 km mit 15l) und dann ohne Problem noch die restlichen 150 km bis nach Ansbach abgespult, auch jetzt machte das Kombiinstrument wie die ersten 270 km keine Mucken, alles Bestens.
Nachdem ich mein Ziel erreichte, holte ich Mo von Arbeit ab (er hatte da schon mal was vorbereitet, dazu später mehr), nach dem Abendessen ging es dann weiter, Gudrun durfte ihren Platz auf dem OP in der Sickworkx Werkstatt einnehmen.
Für den Abend stand dann aber erstmal nur noch ausladen auf dem Plan.
Tag 1:
Der erste Arbeitstag begann um 6 Uhr morgens, ich hatte für das Wochenende ein sehr passendes Leihfahrzeug bekommen, an dem führte ich als erste Amtshandlung einen Ölwechsel durch.
Da hier wahrscheinlich jeder weis wie ein Ölwechsel geht, erspare ich euch die Details.
Und dann lag da in der Halle so eine L201 Dachhaut rum:
Interessant, sah fast so aus, wie als hätte die jemand mutwillig bereit gelegt . Wäre doch was für die Gudrun oder? Also das Faltdach aus der Dachhaut ausgebaut und aus der Dachhaut die ehemalige Verschraubung raus geflext, könnte ja als Schablone fungieren:
Also drauf mit der Schablone auf das Dach und dann angezeichnet:
Das ganze sieht dann ohne Schablone so aus:
Dann noch fix die Sitze aus dem Wagen ausgebaut und dann hieß es Arschbacken zusammen kneifen, Kopf ausschalten und die Flex dafür ein. Und dann war es soweit, Gudrun zeigte sich oben ohne:
Dann war beten angesagt. Ich habe das Faltdach aufgelegt und hatte Schwein, es passte auf Anhieb. Es macht sich schon bemerkbar wenn man eine gute Schablone hat. Gudrun mal obenrum geschlossen, oder auch obenrum freizügig:
Und eine nette Nachricht hinterließ Gudrun dann auch noch für Mo:
Der Vormittag war fast geschafft, ich baute noch die Stoßstangen von Gudrun ab und dann war erstmal Mittagspause angesagt.
Ende Teil 1, weiter mit Teil 2.
Alt 25.08.2014, 21:12   #212
Mega. Steht Gudrun gut, der neue Hut
Aber, das war doch nicht alles was euch Verrückten so eingefallen ist, oder?
Los raus mit der Sprache.
Alt 25.08.2014, 21:15   #213
Es folgen noch ca. 4 weitere Teile, aber die muss auch erstmal jemand tippen . . . ich glaub ich brauch ne Tippse . . .
Alt 25.08.2014, 21:26   #214
Nix Tipse, selbst ist der Mann.
Alt 25.08.2014, 21:29   #215
Das ist ja mal obergeil, Gudrun mit Schiebedach.
Das mit der Tank- und Temp.-Anzeige hatte mein L80 auch schon mal, genau das gleiche Symptom! Das war kurz nach Fahrtantritt, der Motor also noch nicht mal betriebswarm.
Kurz Motor und Zündung aus, dann war alles wieder mormal. Ist jetzt ca. 1,5 Jahre her und seit dem nicht wieder aufgetreten. Würde mir deswegen keine großen Gedanken machen.
Alt 25.08.2014, 21:34   #216
Mach ich auch nicht, um es vorweg zu nehmen, die Rückfahrt war unauffällig.
Alt 25.08.2014, 21:37   #217
Faltdach is einfach spitze.
Alt 25.08.2014, 21:45   #218
Schnell mal ein Schiebedach eingebaut. Ich fass es nicht.
Wer zuviel denkt, kommt nicht vorran oder so.
Bin schon gespannt wie's weitergeht.
Nicht das du wieder arbeiten gehst.
Alt 25.08.2014, 22:39   #219
Teil 2:
Mit Mo ging es dann nach einer ausführlichen Mittagspause wieder in die Halle, wo später dann noch Sven zu uns stieß und unser Arbeitskomando komplettierte.
Auf dem Plan stand Radläufe bördeln und schauen was sich unter der gestrichenen Farbe am Radläuf hinten auf der Beifahrerseit versteckte.
Also hoch mit der Gudrun auf die Bühne und kurz von unten inspiziert. Verdammt was sind das für Blasen an den Kotflügelaufnahmen? Also Kotflügel runter.
Naja, wenn das so ist müssen wir wohl mal ein Bestandsaufnahme rings ums Auto machen.
Also:
Radlauf hinten Beifahrerseite, entrosten:
dann oben am Radlauf . . . ich habe zu Mo ja gesagt wir finden Glasfaserzeugs . . . Mo hat dann mal geschaut:
Ein Loch mit Feinspachel haben wir schonmal. Blech raus:
und tata . . . Glasfaserspachtelklumpen:
Nächste Baustelle, unten am Schweller war schon ein Blech aufgeschweiß, nachdem Mo die Geschichte aufgeschliffen hat sah es dann dort so aus:
Nach dem entfernen des Blechs wussten wir dann auch warum, da war im Radhaus ein Loch wo scheinbar immer fein Wasser reingelaufen ist:
Und da Mo der Blechmeister die Löcher aufgemacht hat, durfte er sie auch wieder zu machen
Endspitze neu modeliert, als erstes musste das Loch zu und dann musste die Ecke wieder hergestellt werden:
Und oben hat Mo auch ein schickes Blech eingesetzt:
Auf der Beifahrerseite hinten hatten Sven und ich den Radlauf in Gemeinschaftsarbeit freigelegt und dabei kam auch noch ein Loch zum Vorschein, welches ebenfalls ausgeschnitten und geschweißt wurde:
Ansonsten sah der Radlauf auf der Fahrerseite zum Glück noch gut aus:
Meine Hauptbeschäfftigung in der Zeit war das Freilegen der Schweller und der Kotflügelaufnahme. Die Schweller hatten an vielen Stellen punktuellen Rost, welchen ich weggeschliffen habe:
Die Kotflügelaufnahmen waren auch ordentlich rostig und gut vernarbt. An einigen Stellen musste Mo hier auch neues Blech beidseitig einsetzen. Wir haben dann zur Sicherheit noch Ablauflöcher nachgerüstet, damit falls mal Wasser in die Schweller kommt, es ablaufen kann. Hier mal ein Bild von der Beifahrerseite, die Fahrerseite war ähnlich:
Diese unfreiwilligen Restaurationsarbeiten kosteten uns quasi den ersten Tag, denn wir hatten mittlerweile schon 2 Uhr in der Nacht. Jetzt endlich konnten wir mit den eigentlichen Arbeiten beginnen und das Projekt mausert sich schon am ersten Tag zu einem Hardcoreprojekt.
Die Front bekam ihre neu pulverbeschichteten Vorfacelift Stoßstangenhalter verpasst:
Sven schnappte sich das Bördelgerät und legte die Radläufe um:
Das sollte an Platz für die Alufelgen reichen:
Weiter ging es dann mit den Lackiervorbereitungen, denn unser Zeiplan sah vor, dass der Wagen am Ende des ersten Tages in Füller da steht. Das ist aber eine andere Geschichte , die gibt es in Teil 3 zu lesen.
Alt 25.08.2014, 22:59   #220
Oshi
Benutzerbild von Oshi
Hammer!
MfG, Henning
[Kanal Yin] Yin´s Fremdmarken- und Treffenberichte Yin Sonstige Modelle 461 17.02.2022 22:16
1. Service Guinness_22 Die Sirion Serie 39 27.11.2011 22:28
Service bandrian 4WD/Offroadforum 2 11.02.2011 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
