Alt 08.01.2021, 20:49   #211
MMhhh..was erhoffst Du dir von dem verstellbaren Nockenrad? Ich hab mich schon öfter nach dem Sinn dazu gefragt, die Dinger werden ja in Malaysia echt oft angeboten.
Die Lösung mit dem Ölabscheider gefällt mir sehr gut, wobei Du aufpassen mußt das Du den Schlauch nicht quetscht wenn Du die Lima spannst.
Man könnte übrigens meinen wir sind eine Person . Nicht nur das wir beide Daniel heißen, und am gleichen Auto vergleichbare umbauten machen (Ich hab die Scheinwerfer auch in Wagenfarbe (Dunkelgrau)) habe ich auch neuerdings nen Dienstwagen
Wenn Du übrigens noch eine aufgedrehte Drosselklappe benötigst: Ich kann demnächst auf der Arbeit wieder drehen.
Alt 09.01.2021, 00:10   #212
Das mit dem verstellbaren Nockenwellenrad, hm, hatte ich auf meinem frisierten Ritmo mal drauf. Damit kann man die Längung des Zahnriemens unter Last kompensieren. Und die Steuerzeiten gaanz genau einstellen. Nur, gemerkt habe ich nie was davon im Betrieb. Mein Scudo JTD16V hat das auch drin, auch da ghet es nur um die ganz genauen Steuerzeiten.
Plant man den Zylinderkopf erheblich ab, dann bekommt man eine Verdrehung Richtung später, da mag das einen Sinn ergeben.
Viel Spaß beim Ausprobieren, der Sirion hat das ja serienmäßig als Nockenwellenversteller. Ob das wirklich was bringt, wer weiß. Ein Schaltsaugrohr wäre mir lieber.
Alt 11.01.2021, 10:04   #213
WhiteL200
Benutzerbild von WhiteL200
Das liegt bestimmt am Namen
Alles getestet und für gut befunden, der Schlauch knickt zum Glück nicht.
Daher auch die guten vom Turbozentrum Berlin
Die Lösung mit dem Ölabscheider ist ideal, und hat gut funktioniert! Vielen
Dank nochmals für den Tip!
Ich bin nur gespannt ob alles mit der Kopfdichtung klappt. Habe die Öffnungen entsprechend bearbeitet.
Das Nockenwellenrad war ein nettes Geschenk meines Bekannten aus Malaysien. Ist dort die Qualitativ beste Marke. Bringen gut es nichts. Sieht
nur "fancy" aus
Das mit der Drosselklappe hört sich gut an, das würde ich sehr gerne annehmen das Angebot
Felix und Mr.Prumbs
WhiteL200 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2021, 10:05   #214
WhiteL200
Wie bereits geschrieben lediglich Optik, aber du hast vollkommen recht.
Da aber alles optimal passt mit Kopf vom ED-20 und den Anbauteilen vom ED-20 am EJ-DE Block musste nichts eingestellt werden
Felix und Mr.Prumbs
Alt 14.01.2021, 15:36   #215
WhiteL200
Grüßt euch, hat jemand interesse an der
TR-XX Domstrebe?
Felix und Mr.Prumbs
Alt 14.01.2021, 16:41   #216
tingle
Benutzerbild von tingle
Passt die auf den L80? Ich stehe ja auf so sinnloses Zeugs...
Es grüßt der Jonas!
tingle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2021, 13:12   #217
WhiteL200
Entschuldige meine späte Antwort, albert hat Sie am Wochenende abgeholt. Passte auch nicht auf den L80
Felix und Mr.Prumbs
Alt 25.01.2021, 13:13   #218
WhiteL200
Standard Zwischenstand
am Wochenende habe ich es getan. Der Wagen ist komplett zerlegt. Alles raus um Platz für den neuen Motor zu machen.
Dabei noch eben die neuen Vorderachsrahmengummis erneuert
und die PU Buchsen für die Lenkung verbaut. War jetzt deutlich einfacher.
Gruß Daniel
Dateityp: jpg 76C5130B-B607-4989-A6A7-CA3D30D6AD8C.JPG (97,2 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg A88505CB-E7F9-41D4-8B52-04F6060CE70E.JPG (128,2 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg E6A137F4-0E9F-4AB2-AFE7-A8B8D9496B18.JPG (113,9 KB, 18x aufgerufen)
Felix und Mr.Prumbs
Alt 25.01.2021, 15:08   #219
tingle
Sehr gut... So langsam bekomme ich schon strenge Blicke, wenn ich wieder mal was halbwegs sinnloses für irgendein Auto kaufe.
Und jetzt am Weißen per Hauruckaktion? Größten Respekt, so ohne Hebebühne in der Garage.
Ich habe meistens schon nach nem Ölwechsel keine Lust mehr... und dann noch bei diesen Temperaturen.
Es grüßt der Jonas!
Alt 25.01.2021, 15:43   #220
WhiteL200
Frag nicht was meine Frau ab und an mal sagt. Obwohl Sie sehr viel Geduld und Verständnis hat
Hauruck nicht, es war Zeit. Da wir entgegengesetzt arbeiten habe ich jedes 2 Wochenende Sturmfrei. Und da mal Zeit war habe ich angefangen.
Nun geht es ans sauber machen und Teile besorgen. Einmal Bremse vorne hinten komplett inkl Leitungen. Kupplungszug erneuern. Diverse Simmerringe an der Vorderachse neu machen. Kleinteile halt. Dann kann der Rahmen wieder
rein und der Motor drauf.
Dann alles nochmal vernünftig machen. Ich habe den Luxus das ich dafür Zeit habe. Ab April darf er wieder fahren und muss zum TÜV
Da muss alles tip top sein.
Felix und Mr.Prumbs
Mein neuer Alter Sirion D-Sport Die Sirion Serie 13 09.06.2014 09:17
Mein Neuer Alter Move L901 (Bilder) MoveProjekt Die Move Serie 18 18.05.2010 17:09
Sammlung der Unterschiede alter/neuer Copen Scooty Die Copen Serie 50 29.04.2006 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:31 Uhr.
