Alt 12.11.2007, 09:59   #221
Challenger
Benutzerbild von Challenger
geht bei auch der verbrauch hoch bei den kalten temperaturen? statt 8 liter bin ich jetzt bei fast 10 nur stadtfahrten...
Alt 12.11.2007, 18:30   #222
Oehly
Zitat von TottiD Beitrag anzeigen
@Oehli
Sieht so aus, als ob Du Recht hast, keine Antwort. Trotzdem find ich solche Tests blödsinnig. Die einzigen, die solche Tests beantworten können, sind doch letztendlich wir. Wir fahren Tagein Tagaus mit unserem Wägelchen. So ein Tester fährt einmal.
sag ich doch
die tests sind fürn ar....
die besten tester sind wir !!!!!!
Alt 12.11.2007, 19:19   #223
katerhai
@challenger
Bei mir ist der Verbrauch wegen des kalten Wetters nicht gestiegen. Fahre weiterhin zwischen 6,8 und 7,2 Litern.
Gruß, Katerhai
Perfektion ist die letzte Zuflucht des Versagers
Materia Black Edition
katerhai ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2007, 19:54   #224
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Wenn du längere Strecken fährst, ist der Einfluss der Kälte auch nicht so stark. Bei Kurzstrecken schlägt der Einfluss leider voll zu. Ich brauche im Moment 7,8l/100km und das bei einem einige Hundert Kilo leichteren Auto mit 2/3 deines Hubraumes.
lg,
Peter
Alt 12.11.2007, 20:32   #225
katerhai
Das macht Sinn denke ich... meine Fahrtstrecke liegt bei 18km zum Dienst und zurück. Da wird der Motor wohl warm glaube ich...
Gruß, Katerhai
Alt 15.01.2008, 16:28   #226
Materia-Girl
Zitat von Rainer Beitrag anzeigen
Du solltest einmal 2-3 Tankfüllungen Superbenzin tanken damit die EFI sich ein Leistungsspectrum anlernen kann, es ist nun mal so das es einige Zeit dauert.
Für die Nicht-Techniker: Was ist eine (?) EFI ? Und was lernt sie wie???
Danke im Voraus!
Materia-Girl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 16:43   #227
Materialistin
Benutzerbild von Materialistin
@Materia-Girl
lass dich nicht verarschen von den Supertechnikern hier!
M.
Materialistin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2008, 16:46   #228
Materia-Girl
@Materialistin
Ich staune immer, was die hier alles bauen, schrauben und kleben. Aber EFI?
Eine Fixe Idee???
schon erstaunlich...
Alt 15.01.2008, 16:56   #229
Blinzeln Ich liebe meine EFI
Danke im Voraus!
Die "EFI" ist die "elektronische Kraftstoffeinspritzung" der Daihatsu Motoren (neulich war ein Ford Ka im Fernsehen, der hatte auch EFI im Motorraum stehen - nur so am Rande).
Diese EFI (standard heutzutage - eigentlich nichts besonderes) steuert als Motorsteuerung die Verbrennung (Zündzeitpunkt, Einspritzmenge, ...).
Je nachdem, mit welchem Kraftstoff man fährt muss der Zündzeitpunkt verändert werden damit der Motor nicht klopft (= falscher Zndzeitpunkt / "Fehlzündungen"). Das macht die EFI selbständig, beim Vergaser (schon seit 10 Jahren durch die EFI ersetzt) muss man den Zündzeitpunkt selbst einstellen.
Nun gewöhnt (=lernen) sich die EFI allerdings an die Fahrweise (Nieder- oder Hochtourig ...) und den Sprit, den man für gewöhnlich nimmt (was durchaus Vorteile hat).
Fährt man immer niedertourig ist angeblich obenrum keine Leistung da, dafür untenrum Drehmoment, fährt man immer hochtourig ist angeblich unterum kein Drehmoment da, dafür obenrum Leistung.
(fährt man erst mit Vollgas auf der Autobahn, zieht er danach untenrum subjektiv schlechter gewöhnt sich aber auch recht schnell wieder an die andere Fahrweise).
Wenn man nun 2 oder 3 mal anderen Sprit (z.B. Super statt Normal) tankt muss die EFI sich umstellen, sie kommt also etwas aus der Gewohnheit, was ja beim Menschen auch Vorteile haben kann.
Nun wird der EFI nachgesagt, dass sie danach wieder "besser" funktioniert, der Wagen also wieder besser läuft - mehr Leistung, weniger Verbrauch ...
Wenn du mich fragst ist das alles sehr sehr subjektiv, Dinge um die Mann sich Sorgen macht, die aber eigentlich objektiv noch nicht belegt werden konnten.
PS :
Bei Opel gewöhnt sich angeblich sogar die Automatikschaltung an die Fahrweise ... weshalb der Wagen mit der Zeit immer weniger verbraucht (geht dann wohl gegen 0 ...).
Geändert von LSirion (15.01.2008 um 16:59 Uhr)
Alt 15.01.2008, 19:43   #230
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Leider nicht so richtig
Die EFI ist neudeutsch einfach die Einspritzung
ElektronicFuelInjection.
Das was da regelt ist die ECU
ElectronicControlUnit
Die EFI ist nicht in der Lage irgendwas zu steuern.
Geschweige denn die Zündung
Edit:
Die EFI wird von der ECU geregelt.
Die Zündung wird von der ECU gesteuert.
Die DVVT wird von der ECU gesteuert.
Die Einspritzmenge wird von der ECU gesteuert.
Böse dieses Halbwissen bzw das verwechseln der Geräte/Bezeichnungen
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Geändert von Frog1971 (15.01.2008 um 20:08 Uhr)
Materia auf dem Nürburgring? Yidaki Die Materia Serie 0 07.09.2009 23:26
erster Unfall mit dem Materia Tikiman Die Materia Serie 13 03.03.2008 07:52
Wieviel Platz ist im Materia wirklich? markthemarker Die Materia Serie 8 20.08.2007 12:11
Probefahrt Daihatsu Materia 1,5 Materia fan Die Materia Serie 6 17.04.2007 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:33 Uhr.
