Alt 24.05.2010, 20:22   #221
@Kenjee
Schrauben bleiben schon übrig... aber nur abgerissene!
Alles andere wäre nicht gut.
@Brummkreisel
Danke Alex.
Alt 24.05.2010, 21:53   #222
Soooooooooo....
Heute war Tag der "Anzugsmomente".
Motorhalter angebaut und Motor wieder rein.
ging wunderbar auch dank meiner "Schrauberazubine".
Dann das Lenkzeugs wieder ans Getriebe angebaut.
Dabei hab ich ne Schraube von so einem Halter abgerissen.
Nicht gut.
In den Keller gelatscht und alle Kleinteilkisten durchsucht.
NICHTS !
Aber.... da lag ja noch in einer Ecke ein Getriebe.
Da war das Teil noch dran....Hurra !
Also fertig angebaut und gefettet.
Dann ein paar Stecker angesteckt, den Anlasser eingebaut.
Eigentlich kam bei jeder Schraube der Drehmomentschlüssel zum Einsatz.
Zum Schluss die Kolben eingebaut.
Vorher musste ich allerdings ne halbe Stunde das Kolbenspannband suchen.
Gefunden habe ich es dann da wo es hingehört.
Aber da hab ich nicht gesucht.
Dann alles im Motor mit Anzugsmoment festgezogen
und zum Abschluss des Tages noch die Ölwanne mit Dichtzeug angebaut.
Wann darf man denn da Öl einfüllen?
Als äußerst nutzlich hat es sich erwiesen,
alle Schrauben wieder darein zu schrauben wo sie waren.
Ich meine nach der Demontage.
So brauchte ich meist nur die Schraube rausdrehen
was befestigen oder anschrauben und Schraube wieder rein.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
Dateityp: jpg PICT1421.jpg (106,1 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1424.jpg (100,9 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1426.jpg (144,0 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1427.jpg (150,0 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1434.jpg (128,5 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1447.jpg (112,1 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1449.jpg (116,1 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1452.jpg (100,6 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1455.jpg (115,7 KB, 52x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1457.jpg (120,0 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1458.jpg (88,7 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1460.jpg (89,4 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1462.jpg (101,3 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1463.jpg (97,4 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1464.jpg (93,3 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1471.jpg (97,5 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1474.jpg (100,7 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1477.jpg (101,6 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1479.jpg (96,2 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1489.jpg (114,5 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1494.jpg (110,9 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1496.jpg (109,1 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1501.jpg (84,1 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1505.jpg (120,6 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1508.jpg (136,6 KB, 67x aufgerufen)
Alt 24.05.2010, 21:53   #223
Simon
Benutzerbild von Simon
Rotzi an das Paket denke ich fast jeden Tag. Ich denke Du brauchst es eher schon gestern als erst jetzt.
Wirklich tolle Arbeit die Du machst.
Vielleicht solltest Du Deine Arbeitsschritte soweit dokumentieren, dass es sogar möglich wäre ein "Wie helfe ich mir selbst" Buch zu veröffentlichen.
Das wäre die ganze Doku zumindest Wert.
Sorry nochmal, das ich es Aufgrund technischer Probleme noch nicht geschafft habe.
Lieben Gruß Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 24.05.2010, 21:59   #224
Aber bitte nicht direkt starten ohne das überhaupt Öldruck aufgebaut wäre, bzw Öl die ganzen Lager erreicht hätte
Alt 24.05.2010, 22:10   #225
Klasse auf jeden Fall wieder so langsam sieht das wieder nach Motor aus.
Ich finde auch du solltest auf jeden Fall ein Buch dazu rausbringen, das wäre deine Arbeit am Auto und hier im Beitrag auf jeden Fall wert. Daumenhoch und weiter so.
Alt 24.05.2010, 22:10   #226
Applause-limited
alte schrauber regel, da wo beim zusammenbau kein öl hinkommt- kommt es nie wieder hin.
ich flute sämmtliche lager und schmierstellen beim einbau schon ordentlich mit öl aus dem öler, danach kannst auch beruhigt starten, weil wenn dein auto 2 wochen stand baust auch nicht erst öldruck auf bevor du ihn laufen lässt.
ansonsten klasse arbeit, leider kann ich das bei kundenfahrzeugen nicht so schön machen, die würden mir was husten wenn sie nachher 20-30 arbeitsstunden zahlen müssten. man kann aber auch in 10-12 stunden kolbenringe sauber und fachgerecht einbauen, leider sieht man das dann nicht so wie bei dir..........
Viele Grüße Patrick
Alt 24.05.2010, 22:41   #227
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Jojojo !
Zündkabel ab, am besten ohne Kerzen und erstmal orgeln !
Alt 24.05.2010, 22:43   #228
Danke die Herren.
Ich wollte durch drehen der Kurbelwelle mal ordentlich alles "durchrühren".
Wie soll ich denn sonst starten Big?
Wann kann man denn nun Öl einfüllen?
Edit:
Ahhh... der Heiko hat schon geantwortet. Danke
nochmal Edit:
Als Nächstes steht dann Ventile einschleifen an
und die Schaftdichtungen erneuern.
Dann kommt der Kopf rauf.
Hier mal noch ein kleines Video.....http://www.youtube.com/watch?v=N_n_AftCu28
Geändert von Rotzi (24.05.2010 um 22:49 Uhr)
Alt 25.05.2010, 12:05   #229
Das gute alte Hylomar... das Allzweckmittel für alles was undicht ist
Ich bin begeistert von der Arbeit
Ventile einschleifen wirst Du hassen...vermute ich
Alt 25.05.2010, 12:14   #230
Applause-limited
Danke die Herren.
Edit:
nochmal Edit:
jenachdem.....
also ich verwende kent oder teroson dichtmasse und die ist in der regel nach 30-60 min komplett einsatzfähig. des reicht auch locker, da ich die ölwanne sofort drannschraub wenn die kolben drinn sind. bis dann der rest zusammengebaut ist, kannst locker starten.....
Viele Grüße Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
