Alt 20.06.2009, 22:37   #231
Mamba
Benutzerbild von Mamba
Moin,
also ich werde jetzt 195/40 R17 aufziehen!
Matti Serie 185-55 R15
10,175
38,1 (15 Zoll Felge)
10,175
=58,45cm Durchmesser
195/40 R17 81V 58,78 cm Durchmesser Reifen + 17Zoll Felge - allerdings Reifen 78mm!!! )
Der Durchmesser und damit der Abrollumfang ist fast identisch zur Serie. TÜV hat nur nach dem Loadindex gefragt - Tacho ist da kein Prob.
Viele Grüße
Jörg
Mamba ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2009, 21:06   #232
DrLeckerSchmeck
Ausrufezeichen
Moin!
Sagt mal Leute wenn der Nabendurchmesser der Felge die ich anschrauben will 2,5mm größer ist als der Nabendurchmesser vom Materia, gibts da Probleme?
Darf ich das überhaupt?
Hab noch Winterreifen auf Stahlfelge vom Astra G und würde die gerne weiternutzen!
Lochkreis passt 4x100.
Grüße
Alt 21.06.2009, 23:20   #233
hennef
Benutzerbild von hennef
Hi, wollte von den 185/55-15 auf 195er ( da mehr Auswahl )
umsteigen, geht das auch auf die 15er Original Felge?
Ist das dann 195/50-15 ? oder ? danke euch
Rudi
begeistert einen Hingucker zu fahren
hennef ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2009, 06:33   #234
Bandit
Benutzerbild von Bandit
Hallo Rudi,
frag mal aynur&ulli! Die4 haben doch 195er auf den Orginalen alus drauf!
BlueStar Materia 1,5 VSC
Alt 22.06.2009, 06:49   #235
Layser
Zitat von DrLeckerSchmeck Beitrag anzeigen
Moin!
Grüße
Das kannst getrost vergessen. Die Reifen vibrieren dann beim Fahren dass du
sicher keine Freude mehr hast das Lenkrad anzufassen.
Geändert von Layser (22.06.2009 um 07:08 Uhr)
Alt 22.06.2009, 12:16   #236
Tom_M4
Rudi
Theoretisch funktionert es.
Ob es praktisch wirlich gut funktioniert, ist vom verwendeten Reifen abhängig.
Das Problem ist, dass die Serienfelge nur 6" breit ist, da ist 195 schon das höchste der Gefühle. Soll heißen, dass es die Flanke des Reifens sicher nach innen zieht, vom Fahrverhalten wird das nicht ideal sein.
Alt 22.06.2009, 12:19   #237
Cpt.Howdy
@Dr.:
kannst du schon machen, hatte ich bei meinem mazda auch...zu empfelen is es aber nicht. vibriert hat zwar bei mir nix aber die gefahr is schon da, ausserdem geht dann die gesamte scherbelastung auf die radbolzen. erlaubt is es aber glaub ich auch net. tüv hat zwar bei mir nix gesagt aber...
normalerweise gibt es aber zentrierringe aus kuststoff dafür.
Cpt.Howdy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2009, 12:31   #238
Materianus
Beitrag
@ Dr.
in einer anderen Serie hier im Forum habe ich einen Tip gefunden, der dir vielleicht mehr Sicherheit bringen wird.
Schau dir das Ganze mal an. http://csgorris.alfahosting.org/home.html
Greetings
Materianus
Alt 22.06.2009, 16:15   #239
hennef
---- nach Alt-Bier-City, hallo Ralf,
hab mit den Beiden schon gesprochen und bin mit Ulli auch schon
Hörprobe gefahren, aber die haben Ganzjahresreifen und die brauche
ich nicht ( die waren sehr leise und gut ) möchte mit Bridgestone
Turanza ER 300 versuchen, aber keiner hat damit Erfahrung. Im Test
sind die überall mit gut und Leise abgeschnitten. Aber wenn ich
185/55R15 habe, ist dan 195/50R15 ok?
Weil 185 zu 195 ist nur 1cm, ist das dann mit 50R statt 55R ok ?
Werde das Experiment wagen, wenn die keier kennt
Trotzdem. Ralf, danke dir, oder wer weiß was ???
Rudi
Alt 22.06.2009, 18:33   #240
Chilihead
Hallo Zusammen,
Bridgestone ist bei den Tests eigentlich meistens vorne mit dabei, ich fahre die BRIDGESTONE Potenza RE 050 A in 205/40 R17 ZR, und bin sehr zufrieden.
Bis dann,
Materia 1,5
Chilihead ist offline   Mit Zitat antworten
Passen diese Felgen auf meinem Materia? Shakloomy Die Materia Serie 14 18.04.2011 14:08
Materia @ 18" -> F.A.Q. Tuned Die Materia Serie 26 08.04.2010 21:42
a matti has gone sis Die Materia Serie 19 11.07.2009 20:50
Jetzt Materia mit 18"!! Was sind das für Felgen?? Usko Die Materia Serie 12 01.08.2007 15:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
