Zurück   Daihatsu-Forum.de > Technik und Tuning > Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit)
Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) Hier könnt ihr eure Fragen bezüglich des Treibstoffes eures Lieblinges (Auto) loswerden
Alt 29.02.2012, 22:50   #231
Zitat von Dieselpapst Beitrag anzeigen
Ich verfolge noch eine ganz andere Idee, nämlich größere Düsen.
Nicht einfach bei einem Smart, dafür Unterlagen zu finden. Die Düsen aus dem Mitsubishi Colt CZ3 1.1 (3-Zylinder) könnten von der Einspritzmenge genau richtig sein, aber ich finde nirgends Mengenangaben.
Mechanisch passen sie. Rechnerisch könnte es klappen.
Der CZ3 hat pro Zylinder ~375ccm, der Smart 333ccm .
Was meint Ihr ?
Die Rechnung funktioniert so nicht. Die Düsen werden immer mit 2 Parametern angegeben: Durchfluß bei Druck- also z.B. 200ccm bei 3 bar Treibstoffdruck.
Der Colt könnte somit theoretisch die gleiche Düse haben, wenn der Druck höher wäre.
Im Cuore fahren hier z.B. einige die Düsen aus dem 1.6 L Appi. Bei dem 1 Liter EJ-10 Umbau fahre ich z.B. auch diese, da diese bei gleichem Treibstoffdruck eine um ~15% größere Durchflußmenge haben.
Zur Auswahl einer passenden Düse benötigst Du nur folgende Dinge: Die aktuelle Düse mit den Betriebsparametern (findest Du im Werkstatthandbuch) und z.B. diese Seite. Dann kannst Du dir mittels Hochrechnung ne passende Düsennummer aussuchen- die dann auch durchaus in nem 3 Liter Motor verbaut sein könnte
Alt 29.02.2012, 22:51   #232
Zitat von Simon Beitrag anzeigen
Passen Die vom Colt evtl. auch in den Cuore?
Für den Cuore gibt es einfache Lösungen-da würde ich so nicht anfangen
Alt 01.03.2012, 07:08   #233
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
@ Schimbone
Die Seite Witchhunter ist GENIAL, Danke !!
Im Moment habe ich genug "Input", jetzt muss ich nur noch Zeit haben.
Gruß, Heiko
Alt 01.03.2012, 08:12   #234
Ohhhh.... ja??? Dann flüstere mir die doch mal bitte!
Alt 01.03.2012, 11:42   #235
Erhöhung des Treibstoffdrucks durch Anpassungen an der Pumpe.
Der Druck der Pumpe bestimmt die Durchflußmenge durch die Einspritzventile.
Alt 01.03.2012, 18:35   #236
Das würde ich sofort probieren!
Doch welche Pumpe? Hab leider nur L701er Pumpen da.
Sind andere Daihatsu-Benzinpumpen ähnlich wie im L701?
Ich hab da keinen blassen Schimmer.
Vielen Dank für den Denkanstoß.
Geändert von Rotzi (01.03.2012 um 18:39 Uhr)
Alt 02.03.2012, 08:24   #237
Dieselpapst
Das ist doch viel zu viel Arbeit, die Pumpe ausbauen (Tank ausbauen ?!) und das Druckventil "umfrickeln" . Ich würde den Weg über die Düsen gehen.
Aber bei der Düsenwahl muss man aufpassen.
Viele Fahrzeuge arbeiten mit Einspritzdrücken von 3 bar. Der L701 aber, wenn ich mich recht erinnere, mit 1 bar.
Alt 02.03.2012, 20:37   #238
Das ist doch viel zu viel Arbeit, die Pumpe ausbauen (Tank ausbauen ?!) und das Druckventil "umfrickeln" ...
Naja theoretisch nicht.
Kann mir mal bitte Jemand von den Wissenden sagen,
welche Dais fahren mit einem K3 Motor rum ?
Was ist der Unterschied zwischen dem K3VE und K3VE2?
Wo sind bzw wurden die verbaut?
Laut meiner Recherche u.a. Sirion M1 mit der 1,3 L Maschine!?
Im YRV wohl auch?
In den Modellen fördern die Benzinpumpen ca.25-30 kPa mehr.
Was sagt dann nur das Steuergerät, wenn mehr Druck ist?
Und vor allem... was passiert wenn ich dann Benzin tanken muss?
Achso... ich hab mal ne L7 Benzinpumpeneinheit zerlegt.
Die eigentliche Pumpe is ja nur so'n kleines Ding.
Groß ist nur der Kram der an der Pumpe hängt.
Ich geh jetzt mal am Ethanol schnüffeln.
Mir brummt nämlich schon der Schädel vom recherchieren.
Hier mal'n paar Bilderchen vom Pümpchen.
Dateityp: jpg Foto0712.jpg (104,8 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto0747.jpg (73,3 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto0772.jpg (74,0 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto0788.jpg (63,3 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg Foto0791.jpg (74,2 KB, 10x aufgerufen)
Geändert von Rotzi (02.03.2012 um 20:40 Uhr)
Alt 02.03.2012, 21:01   #239
Simon
Benutzerbild von Simon
Der K3-VE2 102PS war nur im Sirion M101 verbaut.
Der K3-VE 87PS war im YRV M201 im Sirion M301 und im Copen L801.
Da mir ein Anschluss, beim Entfernen meiner Pumpe beim M101 kaputt ging, habe ich eine vom L7 rein gemacht. Einziger Unterschied war optisch ein Anschluss mehr, der aber keine Verwendung hatte!
Der Motor läuft mit die Pumpe im Leerlauf ganz normal.
Vielleicht muss ich mal unter Vollast testen, ob dann noch genug Druck kommt, oder der Motor mangels Benzin herumeiert.
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 02.03.2012, 21:48   #240
Danke Simon !
Hast du die defekte Pumpe noch?
HTML-Code ist an.
E10 im L251 toal Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 16 06.03.2011 12:19
Mischtabelle für das Mischen von E85 und Benzin (Zutanken) bluedog Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 35 13.10.2010 14:02
E85 Erfahrungen mit Daihatsu YRV Hechti Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 1 07.05.2009 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
