#231 |
Da wird eine Reparatur ja schon unwirtschaftlich
- jedenfalls mit Originalteilen.@MrFreezer Du weist ja wo einer steht - bei dir umme Ecke. Den Ersatzmotor würd ich die auch abnehmen, damit du nicht so viel Platz brauchst ![]() @Schimboone Ja, sind als generalüberholt oder als Austauschteil ausgewiesen.
#232 |
Endlich hab ich hintere Radlager besorgen können. Die mahlenden Geräusche des linken Hinterrades ließen sich beim besten Willen nicht länger ignorieren.
Hab die Gunst der Stunde genutzt und den Wagen das erste Mal nach diesem harten Winter von unten begutachten können. Die Fettkur hat das Strassensalz einfach abperlen lassen ![]() Da hab ich beim nächsten Winter kein schlechtes Gewissen mehr. http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...t=40241&page=5
#233 | |
![]() Registriert seit: 05.02.2013
Ingo
Das Blog zum Auto: http://www.dahastdu.de BMW 325iC "Die Zicke" (E85 wenn verfügbar) BMW 540iT/6 #108 "Der Dicke" (LPG) Daihatsu Cuore FUN "Bobbycar" (meistens E10) Mercedes 200TE Automatik "Leo II" (E85 mit nem guten Schuss E10) VW Polo TDI BlueMotion "Fendt Farmer 103" (Diesel)
#234 |
Am Tag als es frischen TÜV für den weißen Bus gab fing ja der Cuore an zu mukken: kein Standgas mehr und kaum noch Leistung.
Egal dachte ich mir. Lass ich ihn gleich bei meinem Schrauber stehen und fahr den Sommerbus ![]() Irgendwie haben sie ihn aber nicht zum Laufen bekommen. Kompression 8 Bar, Vergaser zerlegt, gereinigt - nix. Dann haben wir mit dem neuen Endoskop mal in die Brennräume geschaut und irgendwie sah das nicht wie erwartet aus. Musste also mal wieder der Kopf runter ![]() Tja, und sah es dadrin aus Kopf zum Planen gegeben und gestern die ganze Chose wieder zusammen gebaut. Dabei fiel mir auf, dass da zwei winzige Löcher oben für die Kühlung viel größerer Kühlkanäle sorgen sollen. Kurze Recherche im Internet, im WHB und mit der VergleichsKoDi vom Bus ergab, dass dort der volle Durchfluß dank großer Öffnung gewährleistet ist. Gibt im Internet zwei Versionen der KoDi. Ich hab beim letzten mal und jetzt die mit den kleinen Öffnungen erwischt. Beim ersten Schaden hab ich übrigens auch eine KoDi mit den kleinen Öffnungen vorgefunden. Ich hab die neue KoDi also wie aufgemalt erweitert und hoffe jetzt, dass die KoDi nicht mehr verbrennt. Wahrscheinlich haben die winzigen Öffnungen auch das komplette Entlüften verhindert. Ich hatte immer ein gluckern beim Starten, es war also immer Luft im System. Auch mein Boschdienst hatte das nicht in den Griff bekommen. Jetzt mit der modifizierten KoDi hatte ich das Problem gar nicht erst. Und da es gestern recht viel geregnet hat war ich froh in der Halle schrauben zu können. Allein rein schieben ist bei 560kg Auto ja auch problemlos ![]() Nu läuft der Kleine wieder
#235 |
![]() Registriert seit: 08.04.2008
Kleine Ursache, große Wirkung! Aber endlich ist der Fehler gefunden.
Gruß Reinhard
#236 |
Glückwunsch zur erfolreichen Reparatur.
Prima das du so gut nachgeschaut hast. ![]() Du nimmst ja die Köpfe öfters ab, als manch ein anderer seine Motorhaube öffnet.
#237 |
![]() Registriert seit: 18.01.2003
Im direkten Vergleich sieht man das auch andere Bereiche nicht ausgestanzt sind. Von welchem Hersteller ist die KoDi?
Einfach unglaublich, solche Kleinigkeiten können den ganzen Kopf ruinieren. Werde mir meine auch mal genauer ansehen, außen vor das ich sie nie brauchen werde..
Charade G10 Coupe (MK1) Bj:1980 Honda Civic MB2 Bj:2000 |
#238 | |
Der geringere Durchfluss ohne Luft, wird wohl eher kein Problem sein. Erinnert ansonsten an den Hijet, da gibt es auch ne offizielle Geschichte mit Löcher nachbohren usw, allerdings im Zylinderkopf, die kleinen Löcher in der Kodi bleiben dafür..... -> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=14732 Manu Geändert von Reisschüsselfahrer (16.09.2013 um 16:35 Uhr) |
#239 |
Ich denke auch die Luft war das Hauptproblem. Nur hat man die mit den kleinen Löchern ja leider nicht ganz raus bekommen.
Mit der modifizierten Dichtung scheint das System ja gleich ganz entlüftet zu haben. Also kleine Ursache, große Wirkung.
#240 |
Diese hier war es, von Renz.
Hier kann man mal schön mögliche Unterschiede von KoDi's für ein und denselben Motor sehen (kfzteile24.de)
| Youngtimer Rubrik | Gonzo | Eure Meinung | 49 | 09.05.2012 20:32 |
| 3 Zylinder Drehzahlmesser in 5 " | JapanTurbo | Allgemein | 12 | 20.01.2011 12:26 |
| Daihatsu Charade 84Bj Youngtimer | charade24 | Daihatsu Allgemein | 7 | 15.01.2010 12:43 |
| Zweiter Cuore in der Familie | haidi | Die Cuore Serie | 1 | 09.09.2007 23:50 |
