Alt 14.10.2009, 14:28   #241
Daihatsu 20.12
wo finde ich den Benzinfilter bei diesem Auto waren in Werkstatt die sehen keinen Sinn darin den Benzinfilter zu Tauscen hab den Wagen nu geholt u. geb mich selbst daran. Das Ruckeln muss doch zu beseitigen sein.
Dake für Tips
Daihatsu 20.12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2009, 18:15   #242
Benzinfilter hängt unten Fahrerseite fast am Tank
Alt 14.10.2009, 19:52   #243
Daihatsu 20.12
Dann sag ich mal Danke für den hinweis, und gebe es so weiter. Denn die Werkstatt. Bekommt,s nicht hin Ruckeln tritt wieder auf. Nun Fährt der Wagen Teilweise nur noch ca.40 kmh. ( Vergaser Zuendkerzen usw. wurden schon gewechselt. ).
Alt 22.10.2009, 20:41   #244
päff
Standard vergaserkühlung?
Hallo und sorry das ich so lange nicht mehr hier war.
heute habe ich einen vergaser aus hamburg bekommen, der funktionieren soll und habe ihn auch direkt eingebaut. Rechts befindet sich ein schlauch und ein (ich glaube sowas wie ein Termostat?) welches ich abmachen musste, also den Schlauch. Dabei ist der Stutzen an dem Ding abgebrochen. Das war auch sehr brüchig und sah wirklich alt aus. Da es ja mit dem Wasserkreislauf verbunden ist, schätze ich mal, das es etwas mit Kühlung zutun hat? Da ich jetzt kein anderes dafür zur Hand habe, habe ich kurzerhand einen Schlauch dazwischen gebaut, so das jetzt der kreislauf wenigstens funktioniert.
Ich wollte nur ausprobieren ob der jetzt wieder anspringt. Aber der will einfach nich anspringen.
Hat das Ding etwas damit zutun oder könnten es auch die Zündkerzen sein?
Ich weiss nicht mehr weiter.
päff ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2009, 13:09   #245
Das Ding ist ein Thermostat.
Das dürfte mit der Nichtfuktion nichts zu tun haben.
Schau doch mal ob ein Zündfunken anliegt
Alt 09.12.2009, 16:33   #246
rane30
Hallo.
Auch ich bin vom Ruckeln betroffen. Was ich bisher gemacht habe:
Ölwechsel + Filter, Benzinfilter, Lufi, Zündkerzen, Kappe + Finger neu.
Thermosensor geprüft (3,5 Ohm warm, kein Durchgang kalt) und Mikroschalter eingestellt.
Jetzt würde ich gerne die Magnetventile überprüfen. Wo im Handschuhfach muss ich abklemmen? Das grüne Relais oder den "dicken" Kabelbaum im Hintergrund?
rane30 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2009, 16:39   #247
Den "dicken" Kabelbaum.
Grünes Relais ist für die Benzinpumpe.
Alt 09.12.2009, 16:51   #248
rane30
Danke für die superschnelle Antwort. :)
Alt 20.12.2009, 16:33   #249
Armunirot
Benutzerbild von Armunirot
HILFE!!!
Suche jemanden in der Nähe von Arnsberg oder Dortmund wohnt und sich mit diesen nervigen Vergaser-Ruckeln auskennt.War jetzt in drei Werkstätten und keiner konnte mir helfen,bis auf dem Daihatsu Händler aber der will mit neuen Vergaser um die 600 Euro haben.Sorry aber das geht gar nicht habe schon neue Kupplung und neue Reifen investiert.
l.g.Nici
Armunirot ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 20:42   #250
toemmes
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Habe einen Cuore, Bj. 90, L201.
Jetzt wo es kalt ist startet er morgens wie auf 2 Pötten, er hat auch keine Leistung mehr. Wenn er wärmer geworden ist dann läuft er wieder wie auf 3 Pötten, hat aber immer noch nicht die volle Leistung und ruckelt als wenn er kein Benzin mehr bekommt. Wenn er ganz warm ist dann läuft er wieder ganz normal.
Wäre dankbar über eure Hilfe,
toemmes ist offline   Mit Zitat antworten
Cuore L80/201 Steuergeräte unterschiedlich mike.hodel Die Cuore Serie 2 25.09.2006 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:29 Uhr.
