Alt 28.04.2009, 13:31   #251
JUI
Benutzerbild von JUI
@ MarkusW
Das hatte ich damals auch so vor,ging aber auch nicht.
Deshalb hatte ich mir bei ATU so ähnliche ausgesucht.
Im Gegensatz zu vielen anderen ATU - Läden kann ich von unseren eigentlich bisher nur gutes berichten!
Dort hat man sich seiner Zeit reglich bemüht auch alles mit vorheriger Tüv - Absprache zu meistern,da ich ja 15 " - 185er drauf habe .
Die Alufelge war damals im Angebot ,39,95 das Stück.
Besser als Radkappen, finde ich !
Dateityp: jpg PICT0032 (7).JPG (184,4 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg 057 (6).jpg (498,4 KB, 43x aufgerufen)
Jui Jah Fari - ARTSTREAM - OVER - 3 . 3 5 0 . 7 5 0 - Views
(c) Spider Skull 10 by Jui Jah Fari, auf Flickr
Geändert von JUI (05.09.2009 um 20:08 Uhr)
JUI ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2009, 00:25   #252
PeiPer
Standard AHK Witter eingebaut
Zitat von Markus.W Beitrag anzeigen
Hennef
freund777
PeiPer
volker1503
und meinereiner
Wenn ich richtig gezählt habe, sind es ja schon fünf.
Hallo Leute,
habe heute die Witter-AHK montiert. Passgenau, einfach und günstig !!!
War nach 4 Werktagen schon da.
Unser Matti ist 3cm tiefer, Mitte Kugelkopf auf 39cm Höhe.
Habe feststellen müssen, daß sogenannte spezielle E-Sätze für AHK's doch extrem unterschiedlich ausfallen.
PeiPer
PeiPer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2009, 10:46   #253
hennef
Benutzerbild von hennef
hallo PeiPer und willkommen im Club
Gruß Rudi
begeistert einen Hingucker zu fahren
hennef ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 08:54   #254
Markus.W
Benutzerbild von Markus.W
Warum? Hast Du den E-Satz aus GB mitbestellt?
Was gab es für ein Problem?
Markus
Materia 1.3
Alt 03.05.2009, 11:50   #255
JUI
@ MarkusW
Das Typenschild hatte ich noch nicht angebracht,da ich noch Seiten - und Heckreflektoren anbringen wollte .Die sind nun dran und das Schild wird auch noch irgendwann mal angepoppt.
Es sind zwar schlechte Schnappschüsse ,aber hier mal einige Fotos nach der Kupplungsveränderung .(Matti und Anhänger unbeladen)
Eine eindeutige Verbesserung!!!
Nun kann ich minimal im Rückspiegel über den Anhänger linsen !
Wenn ich die nächste Fahrt zum Baumarkt mache werde ich meine Kiste an der gleichen Stelle fotografieren,damit der Unterschied deutlicher erkennbar ist !
P.S . Bin schon auf deinen Umbau sehr gespannt !
Dateityp: jpg PICT0049.JPG (304,9 KB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0036.JPG (269,0 KB, 29x aufgerufen)
Geändert von JUI (04.09.2009 um 11:31 Uhr)
Alt 03.05.2009, 13:53   #256
freund777
Benutzerbild von freund777
Hallo @ALL
Welche E-Sätze habt ihr verbaut?
Gab es irgendwelche Probleme im Ablauf?
Eine Installationsbeschreibung wäre gut.....
Viele Grüße
freund777
375.000km runter und läuft und läuft und läuft...
jeder kann Materia fahren, aber nur clevere Menschen tun es
http://www.daihatsu-forum.de/vbulletin/image.php?type=sigpic&userid=9631&dateline=1237485106
freund777 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 16:18   #257
Markus.W
Zitat von freund777 Beitrag anzeigen
Hallo @ALL
Hennef und meinereiner haben auf jeden Fall den Thule-Satz genommen.
Da gibt es keine Probleme.
- im Kofferraum Seiten- und Bodenverkleidung lösen
- Kabel durch die vorhandene Tülle nach aussen durchführen
- aussen Kabel an Steckdose und Steckdose an AHK montieren
- Im Kofferraum an den Seiten die Kabel einstecken
- Verkleidungen wieder montieren
- im Armaturenbrett links ein Löchlein bohren und LED und zusätzl. Blinkrelais montieren
- nur bei Bedarf kann man noch ein Kabel (ab Stecker/Seitenverkleidung hinten links) nach vorne zur Batterie ziehen. Dieses belegt einen Pin der Steckdose mit Dauerplus und ist gedacht, Wohnwagen oder ähnl. mit Strom zu versorgen.
Markus
Materia 1.3
Alt 03.05.2009, 16:39   #258
freund777
es gibt eine Kofferraumbeleuchtung mit Dauerplus... oder?
Viele Grüße
freund777
Alt 03.05.2009, 16:58   #259
Markus.W
Ausrufezeichen
An diese Leitung willst Du aber nicht ernsthaft ne Kühlbox oder was anderes dranhängen, was 10 oder 15 Ampere zieht, oder?
Markus
Materia 1.3
Alt 03.05.2009, 17:04   #260
Materianus
Beitrag
Warum sollte er es nicht machen ?
Er wird es sicherlich nur einmal machen.
Greetings
Materianus
Probleme mit dem Bremsen Rose1971 Die Move Serie 12 26.06.2012 21:53
Anhängerkupplung / Anhänger Wirrkopf Die Trevis Serie 24 24.06.2011 22:56
Cuore L701 Probleme SILBERCUORE Die Cuore Serie 65 18.10.2009 11:00
Meine Probleme am Charade, wer hat Tips? JapanImports Die Charade Serie 5 25.05.2006 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
