Alt 03.06.2010, 22:42   #251
Naja, das Ventilspiel wird per Fühlerleere ganz normal kontrolliert. Hast du statt 0.25mm 0.3mm, benötigste halt 0.05mm mehr. Da würde ich dann auf 0.24mm einstellen,- die Toleranz ist nämlich ausreichend groß. So groß das 0.3mm eigentlich noch kein Grund zum Einstellen wären (Toleranz liegt meines Wissens bei 0.05mm). Und bei dieser großen Toleranz kann mans dann halt doch ganz gut einstellen.
Alt 03.06.2010, 23:08   #252
Zitat von Schleicher Beitrag anzeigen
@ rotzi
Also ich muss schon sagen, die Berichte mit Bildmaterial sind schon erste Sahne. Besser steht das mit Sicherheit in keinem Lehrbuch. Aber das mit den Einstellplättchen interessiert mich jetzt auch. Wenn es da eine Abstufung von 0,02 oder weniger gibt wie in teufels Namen findet man beim Ventileinstellen die richtigen Wert um nicht alle 10 min zum Dai Händler zu flitzen.
Aber wir werden sehen. Bin schon ganz gespannt. Das dürfte ja jetzt alle Interessieren die mal das Ventilspiel kontrollieren wollen.
Auf jeden Fall viel Glück bei der weiteren vorgehensweise.
Gruß Klaus
Danke !
Ich hab den Zahnriemen nochmal aufgelegt und das Ventilspiel gemessen.
Alles im "grünen Bereich".
Ich hatte vorm zerlegen ja das Ventilspiel gemessen
und es waren alles i.o..
Da mir ein paar Ventilstößel (das sind die "Töpfchen" wo die Plättchen draufsitzen)
rausgefallen sind und ich von 6 Stück nicht genau wusste
wo sie hingehören, habe ich sie einfach wieder auf irgend ein Ventil raufgesetzt.
Nun müsste ja nach dem Zusammenbau das Ventilspiel wieder richtig sein,
da es das ja vorher auch war.
Sollte der Abstand(das Ventilspiel) nicht stimmen, habe ich was falsch "sortiert".
Dann muss ich den passenden Stößel auf das dazugehörige Ventil setzen.
Um sozusagen die passenden Pärchen zu finden
muss ich sicher viel messen.
12 Ventile x 12 Plättchen.
Da gibt es ne Menge Variationen.
6 Stück sind aber nur rausgefallen.
Also werden 6 Ventilspiele auch noch stimmen.
Ich hoffe das ist überhaupt verständlich erklärt.
@big
die Toleranz von 0,05 mm ist exakt.
Damit kann man gut arbeiten.
Geändert von Rotzi (03.06.2010 um 23:14 Uhr)
Alt 03.06.2010, 23:24   #253
Schleicher
Naja ich glaube wenn Rotzi das durchgezogen hat und er wie zur Zeit gewohnt wieder Bilder und Bericht hierzu einstellt gehe ich da auch dran. (nicht Motor komplett Sanierung)
Vor langer langer Zeit (gut 20 Jahre) hatte ich sehr sehr viel an Autos rum geschraubt. Könnte da wirklich Geschichten erzählen was wir da damals alles gemacht hatten. War schon gewaltig. Vorzugsweise Umbau und Styiling .Aber wie gesagt das ist lange lange her. Und Mittlerweile regiert die Angst etwas mehr kaputt zu machen wie schon ist. Aber ich denke ich bin auf einem guten Weg wieder zum perfekten Auto Hobbyschrauber zu werden.
(Dank eurer Hilfe)
Das Interesse ist ja da.
Gruß Klaus
Alt 04.06.2010, 10:12   #254
...Und Mittlerweile regiert die Angst etwas mehr kaputt zu machen wie schon ist...
Ging mir ja Anfangs genauso.
Inzwischen habe ich die solide und robuste Technik
von Daihatsu durchschaut.
Heute hab ich eine Bügelmessschraube auf Arbeit besorgt.
Bin ja mal gespannt, wie die Werte
von denen mit dem digitalen Messschieber gemessenen abweichen.
Nach der Arbeit kommt das Köpchen wieder rauf.
Geändert von Rotzi (04.06.2010 um 10:17 Uhr)
Alt 04.06.2010, 12:06   #255
Kenjee
Benutzerbild von Kenjee
...und dann ist erst mal Richtfest!
Cuore L701 :]
Alt 04.06.2010, 22:25   #256
So Heute war also Richtfest...
Nettoarbeitszeit 2 Stunden.
Hab Heute nur die Zylinderkopfdichtung aufgelegt
und anschließend den Zylinderkopf montiert.
Schön in mehreren Durchgängen in der richtigen Reihenfolge
bis auf 54 Nm angezogen.
anschließend noch die Plättchen mit ner Bügelmessschraube nachgemessen.
Also mit dem Digitalen Messschieber lag ich aber doch recht gut.
Bis auf 2 "Aussetzer".
Hab vorhin mal in den Nippel vom Ventildeckel geblasen und gesaugt.
Kein Durchlass. Muss das so sein???
(siehe Foto)
Zum Feierabend hab ich mich dann auf einem Stuhl vor den Motor gesetzt,
und mich wie ein angehender Eigenheimbesitzer
an seinem halbfertigen Haus erfreut.
Hoffentlich fällt es nicht zusammen wenn es fertig ist.
Dateityp: jpg PICT1713.jpg (145,4 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1714.jpg (149,4 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1717.jpg (127,9 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1721.jpg (154,8 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1725.jpg (164,6 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1728.jpg (141,8 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1737.jpg (143,3 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1741.jpg (192,4 KB, 57x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1743.jpg (132,9 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1746.jpg (170,6 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1747.jpg (102,4 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1752.jpg (123,2 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1757.jpg (135,6 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1758.jpg (132,9 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1766.jpg (134,5 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1770.jpg (200,9 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1773.jpg (153,9 KB, 59x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1781.jpg (133,1 KB, 64x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1786.jpg (132,7 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1790.jpg (122,1 KB, 61x aufgerufen)
Alt 04.06.2010, 23:08   #257
mark
Wie immer, super.......
Dann wird eventuell der Motor, wenn das Ventilspiel, mit den Shims so passt, dieses Wochendende noch laufen, oder?
Alt 05.06.2010, 03:21   #258
(siehe Foto)
Meiner Meinung sollte da Durchgang sein.
Alt 05.06.2010, 22:01   #259
Hai,
Nettoarbeitszeit 3 Stunden
Heute hab ich leider nicht viel geschafft.
Ich habe die Antriebswellen gesäubert, gefettet
und neue Achsmanschetten montiert.
Dann hab ich noch den Kat angebaut.
Ja das war schon alles.
Leider habe ich diese Woche Bereitschaft.
Heute musste ich 2 mal zur Firma fahren.
Da waren 5 Stunden weg.
Mein Ziel ist es den Wagen nächstes WE wieder zusammen zu haben.
Wenn nichts dazwischen kommt.
Dateityp: jpg PICT1793.jpg (122,8 KB, 95x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1795.jpg (114,4 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1796.jpg (116,1 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1798.jpg (129,5 KB, 86x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1804.jpg (102,6 KB, 85x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1809.jpg (130,6 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1812.jpg (96,9 KB, 83x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1814.jpg (137,3 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1820.jpg (111,8 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1826.jpg (151,8 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1830.jpg (141,2 KB, 76x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1833.jpg (124,0 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1836.jpg (141,2 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1838.jpg (132,7 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1842.jpg (134,2 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1846.jpg (140,0 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1848.jpg (117,3 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1850.jpg (147,7 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1852.jpg (115,5 KB, 65x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1857.jpg (122,3 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1861.jpg (123,5 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1863.jpg (105,7 KB, 69x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1866.jpg (123,4 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1872.jpg (126,7 KB, 72x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1875.jpg (150,6 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT1880.jpg (167,2 KB, 73x aufgerufen)
Alt 05.06.2010, 22:38   #260
Kenjee
Super.
Ein weiteres Kapitel der Ecyclopædia Cuorica.
Cuore L701 :]
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
