#251 |
Bin grad vom Klassentreffen zurück, wenn ich morgen bzw. heute wieder einigermaßen nüchtern bin, werd ich dir das mal raussuchen inkl. dem richtigen Pin am Steuergerät
![]() Jetzt muss ich aber erstmal ins Bett..... Manu |
#252 |
Siehe Bilder
Die 20kOhm hab ich beim L5 genommen, du musst mal schauen, ob das bei dir auch passt oder du nimmst ein Poti z.b. 50kOhm, dann kannst du einfach mal hin und herstellen. Manu |
#253 |
Hallo Manu,
vielen Dank ! Hast du mal einen Vorschlag was genau ich für ein Poti erwerben sollte. Vielleicht sogar 'n Link. Bin da nicht mehr so "Up Tp Date". Hab mich das letzte mal als Schüler mit solchen Dingen befasst. |
#254 |
Tuk Tuk,
![]() offensichtlich gibt schon seit 2 Wochen"Sommer-E85" an "meiner" Tanke. ![]() Der Kaltstart ist jedenfalls schlechter als bei 10 Grad Minus. Ich werde mir mal einen regelbaren Wiederstand(Poti) einbauen. Bestellt hab ich einen mit 10 Stufen(50k OHM). |
#255 | |
![]() Registriert seit: 15.06.2007
Die Konzerne sind doch daran interessiert so schnell wie möglich wieder auf E85 zu gehen. Glaubst du irgend jemand zieht ne Probe und läßt sie Untersuchen ?
März 2011: 99er L701 Bifuel verkauft . 2008er Smart gekauft und auf Flexfueler (E85) umgerüstet Focus CC 2.0 Titanium mit Prins-LPG Anlage - Kein Dach überm Kopf aber LPG unter der Haube . Remember the times when sex was safe and fuel cheap ! |
#256 |
Ich glaub bei uns hatten die den ganzen Winter über keinen Winterethanol, ich hab zumindest nichts gemerkt, das sich irgendwas geändert hätte, ich Herbst nicht und nach dem letzten Tanken auch nicht.
Bei -15°C war die Kiste aber auch trotz Anfettung nicht gut anzubekommen... Manu |
#257 |
Meine Überlegung...Wenn ich einen Schalter mit Kabeln einbaue, hat dann der Schalter und die Kabel nicht auch einen "Wiederstand"? Da der Schalter ja zwischen Steuergerät und Temperaturfühler kommt, wird dann nicht vom Steuergerät ein etwas anderer Wert gemessen, als wenn kein Schalter da ist? Ich glaub ich denke zuviel nach!
#258 |
Naja, Du hast auf der einen Seite einen großen Widerstand- son Schalter hat vielleicht 1 Ohm - wenn es hoch kommt. Da hat der Schalter (sofern er nicht offen ist
) keinen großartigen Einfluß
#259 |
Der Temperatursensor misst auch im kOhm Bereich, Schalter und Kabel liegen im mOhm (milliOhm) Bereich.
Der Einfluss ist ungefähr vergleichbar, als wenn du dich auf die Wage stellst, einmal mit geschnittenen Haaren und rasiert und einmal unrasiert und ohne geschnittene Haare. Manu |
#260 |
![]() Danke Euch Beiden! Dann bin ich ja beruhigt. Das kann man ja dann vernachlässigen. Wo hast du denn die Leitung unterbrochen Manu? Direkt am StG? |
| L701 vs. L251+L276 - Vergleich im Alltag und auf der Viertelmeile | 25Plus | Die Cuore Serie | 22 | 21.07.2011 06:52 |
| E10 im L251 | toal | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 16 | 06.03.2011 12:19 |
| welche Felgen L251 von anderen Autos? | edokel | Die Cuore Serie | 14 | 19.02.2011 16:35 |
| Mischtabelle für das Mischen von E85 und Benzin (Zutanken) | bluedog | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 35 | 13.10.2010 14:02 |
| E85 Erfahrungen mit Daihatsu YRV | Hechti | Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) | 1 | 07.05.2009 16:10 |
