#251 | |
![]() Registriert seit: 21.08.2018
Die NSL funktionert auch nicht,... also verstehen will ich es nicht. Eventuell hat es was mit dem Lenkstockschalter zu tun? Der musste ja umgebaut werden. Wobei dies auch mehr Zufall als wissen war das es auf anhieb soweit geklappt hat. Ich hasse Elektrik
Felix und Mr.Prumbs |
#252 |
Korrektur:
Die NSL funktioniert. Ein Punk weniger von der Liste. Und die neuen Schaltseile sind da, nun steht der Schaltknüppel endlich wieder mittig, der eine Zug vom L201 ist kürzer. Daher muss man die tauschen beim wechsel auf L501 Getriebe.
#253 | |
Alles war ja vom Schlachter übernommen, Stellmotoren habe ich angepasst (L501 Motoren ind L201 Scheinwerfer) Schaue mir den Stecker und den Schalter an...... Pinbelegung passt überhaupt nicht. Habe dann umgepinnt und siehe da. Es funktioniert
#254 |
Servus Daniel - Stichwort : "umgepinnt"
Kannst Du mal ´nen Werkzeugtip für diesen Arbeitsschritt abgeben, gibt´s da eine "Haarnadel" oder ähnliches Spezialwerkzeug, um die Kabelenden schadfrei aus dem Steckergehäuse zu bekommen, die sind da ja nur eingerastet ??? Danke schon mal, der Mo .
#255 |
Mo, es gibt bei AMP solches Spezialwerkzeug, besteht für runde Pins aus einem Röhrchen mit Griff, mit dem man die Laschen an den Pin biegt, und dann kann man den herausziehen.
Jens |
#256 |
Das ist richtig at AC234,
dieses habe ich jedoch nie gebraucht. Ich nutze immer einen kleinen Schraubzieher (Uhrmacher) damit kann man bei Japanern sehr gut die Pinne entriegeln. Geht auch mit alten Messspitzen, aber das habe ich natürlich nie gesagt ![]() Heute kommt noch der neue Staubschutz fürs Traggelenk, warum auch immer der TÜV das bemängelt hat? Egal, ich hoffe das er dann morgen wieder hin kann und Freitag endlich TÜV hat. Das einzige ist wie immer der Gurt, dort wurde die Aufrollmechanik bemängelt. Habe nun aus einem Schlachter einen rein gebaut. Aber der ist auch nicht mehr der beste. Gibt es da eine vernünftige Lösung? Müssen doch noch mehr das Problem haben das die alten Gurte nicht aufrollen..... Gruß Daniel
#257 |
Kleiner spitzer Schraubendreher, damit habe ich alles umgepinnt. Daihatsu setzt ja keine Stecker mit Isolationen ein.
#258 |
Danke an Alle für die Tips !
Zwecks Gurte kann ich mal ins Lager schauen, Daniel ...
#259 |
Kein Problem und sehr gerne, führe den kleinen heute der Werkstatt vor. Mal sehen was die sagen
#260 |
![]() Registriert seit: 19.01.2013
Ich meine mich zu erinnern, dass es hier mal wen gab oder gibt, der die Feder der Aufrollmechanik eine oder zwei Umdrehungen nachgespannt hat, und es dann wieder gut funktionierte...
Es grüßt der Jonas! |
| Mein neuer Alter Sirion | D-Sport | Die Sirion Serie | 13 | 09.06.2014 09:17 |
| Mein Neuer Alter Move L901 (Bilder) | MoveProjekt | Die Move Serie | 18 | 18.05.2010 17:09 |
| Sammlung der Unterschiede alter/neuer Copen | Scooty | Die Copen Serie | 50 | 29.04.2006 18:32 |
