Alt 12.05.2009, 22:20   #271
Markus.W
Benutzerbild von Markus.W
Zitat von Hamburgerexot Beitrag anzeigen
Hi Leute
Mit dem E-Satz von Thule, da gibt es ein Problem Irgent wan habt ihr am Hänger,Blinker - Bremse keine strom drauf ,ist mir am Wochenende Passiert . wagen steht deswegen in der Werkstadt,liegt an der ,,Billigen - Steckdose "hat mein Freundlicher gesagt.
Hast Du Details? Ich gehe davon aus, das nicht die Steckverbinder im Wagen, sondern die 13polige Kupplung unterm Fahrzeug gemeint ist? Wo genau ist da das Problem?
Markus
Materia 1.3
Alt 13.05.2009, 16:24   #272
JUI
Benutzerbild von JUI
Mal was anderes .
Betr. meines Anhängers .
Gasdruckdämpfer erleichtern das öffnen der Klappe ,die geht nun fast von alleine nach oben .Da diese sehr kurz für den langen Deckel sind habe ich kurzerhand 4 davon eingebaut !
Ringsum am Anhänger sind zusätzlich noch längliche rote Reflektoren angebracht .
Zusätzlich habe ich unter der Beleuchtung noch je 2 runde Reflektoren angebracht .
Bei Bild 2 (052) kann man links und rechts die Laufschiene für das obere Brett erkennen . Dieses Brett wird noch durch ein längeres Brett ersetzt ,das zusätzlich ein Klappgestell bekommt .Somit habe ich dann immer einen eingebauten Klapptisch an Bord ,der bei Bedarf dann herrausgezogen werden kann.Darüber sollte dann noch genügend Platz für 2 Klappbänke sein .
Und hier mal einige Bilder !
Dateityp: jpg PICT0052.JPG (780,6 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0054.JPG (451,1 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0055.JPG (571,8 KB, 34x aufgerufen)
Jui Jah Fari - ARTSTREAM - OVER - 3 . 3 5 0 . 7 5 0 - Views
(c) Spider Skull 10 by Jui Jah Fari, auf Flickr
Geändert von JUI (04.09.2009 um 11:44 Uhr)
JUI ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2009, 17:38   #273
hennef
Benutzerbild von hennef
Jui sag mal ???
was transportierst du denn da, mit deinem Hänger
das sieht aus als ob du da einen Riesenwerkzeugkoffer mitschleppst
sprich zu mir und verrat mir dein Geheimnis
denn da haste dir ja riesig Arbeit mit gemacht, aber
sieht gut aus
Gruß Rudi
begeistert einen Hingucker zu fahren
hennef ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2009, 17:58   #274
JUI
hennef
Transportieren kann man vieles.
Der Anhänger dient hauptsächlich zum Camping !
Hin und wieder aber auch für den Flohmarkt !
Deshalb werde ich ,so wie zuvor beschrieben einen Klapp-Tisch mit 2 Klapp- Bänken direkt in den Anhänger mit einbauen !
Den kann man in beiden Fällen gut einsetzen.
Und beim beladen nimmt er keinen unnötigen Platz weg.
Kurz herrausgezogen,ausgeklappt und fertig !
Ich hoffe mal das ich bis zum 5 Juli alles fertig habe .
Dann ist in Bielefeld "SITZPROBE"!
Alt 13.05.2009, 21:35   #275
Hamburgerexot
Nabend Markus
Das Problem ist die Steckdose selber,ich habe (meine AHK fast 1,5 Jahre) und die wird oft benutzt,das Problem ist das innen Leben wo der Kabelsatz dran ist,der ist ja immer in bewegung ( Stecker drauf und Stecker ab)und da das innen Leben aus Plastik ist bleibt irgentwan bleibt das teil unten wo der Kabelsatz dran ist, und Du hast keine Funktion mehr an Hänger, ich habe mit mein Freundlichen jetzt ein Termin wo ich jetzt eine andere Steckdose bekomme,und da ist nichts mehr mit bewegung des innenleben der Steckdose,wen die Umbauten fertig sind folgen Bilder von der Alten Dose und der neuen Dose.
schön rest abend noch.
gruß Helmut
Alt 13.05.2009, 23:33   #276
pförtner
Ehrenuser
Benutzerbild von pförtner
Beitrag Aber...
...Hallo JUI
Da haste ja schön weiter gebastelt an dem Hänger
Aber: ich glaube, mit den seitlichen + vorderen roten Reflektoren könnten die StraßenScherifs was dagegen haben.
Wenn mich nicht alles täuscht , dürfen seitlich nur weiße oder gelbe + vorne nur weiße Lampen bzw. Reflektoren angebracht werden
Gruß der Volkmän
...... meine 4 Alben
Alt 14.05.2009, 07:16   #277
Markus.W
Das Problem ist die Steckdose selber...
Ah, Danke! Nun, da ich eh immer das Licht am Hänger kontrolliere, bevor ich losfahre... Den Anhängersteckern habe ich aus Erfahrung heraus noch nie blind vertraut!
Und wenn es soweit ist, ist der Tausch der Steckdose in 10 Minuten erledigt.
Aber dann weis ich, worauf ich aufpassen muss.
Markus
Materia 1.3
Alt 14.05.2009, 07:36   #278
Materianus
Beitrag
Also ich muss Volker Recht geben, bei Juis Hänger müssen bzw. sollten die roten Reflektoren an den Seiten und auch an der Vorderseite gegen weisse oder gelbe getauscht werden. Diese Reflektoren dürfen auch beleuchtbar sein, sie erfüllen dann die Aufgaben von Warn- bzw. Hinweisleuchten. Der Gesetzgeber sieht das so in der Strassenverkehrszulassungsordnung vor.
Greetings
Materianus
Alt 14.05.2009, 09:35   #279
JUI
@Materianus
@Volker
Da muß ich euch beiden recht geben !!!
Ich habe die Dinger zufällig als Großpackung günstig gekauft und dann erstmal rangemacht .
Gedacht hatte ich mir das schon ,aber da waren sie halt schon dran !
Besser gefallen tut es mir auch so .
Bis dato gab es noch keine Beschwerde !
Recht habt ihr natürlich !
Vielleicht finde ich irgendwann die gleichen in Weiß oder Gelb !
Alt 29.05.2009, 00:31   #280
JUI
Betreff-Anhänger !
Ich habe nun die passenden Teile für den weiteren Umbau gefunden .
Wie ihr hier sehen könnt ,habe ich die zukünftige Tischplatte schon in die Laufschienen des Anhängers angepasst .
Diese kommt aus dem Anhängerbau und ist beschichtet - Witterungsbeständig !
Aus dem Baumarkt habe ich mir zwei klappbare ,stabile Böcke besorgt .
Diese werde ich noch kürzen müssen ,da diese leider 4cm zu lang sind .
Je Bock - Tragkraft 120 kg - das sollte für einen Tisch wohl ausreichen.
Danach werden die Böcke fest auf die Tischplatte montiert .
Die Tischplatte kostet im Baumarkt -( pro Quadratmeter 45 Euro )!
Würde also satte 90 Euro kosten !!!
Frechheit !
Ich habe die Platte direkt beim Hersteller als "B"-Ware im Sonderverkauf ,bei uns um die Ecke , für 20 Euro gekauft.(2,00m * 1,00)
Die Böcke sind aus dem "TOOM-MARKT" !
Das PAAR für 19,95 Euro !
Ist zwar noch nicht ganz fertig,aber hier mal einige Bilder !
P.S.-Ich suche noch zwei gebrauchte Bierzelt - Bänke (klappbar)!
Dateityp: jpg PICT0166.JPG (793,9 KB, 31x aufgerufen)
Geändert von JUI (05.09.2009 um 19:12 Uhr)
Probleme mit dem Bremsen Rose1971 Die Move Serie 12 26.06.2012 21:53
Anhängerkupplung / Anhänger Wirrkopf Die Trevis Serie 24 24.06.2011 22:56
Cuore L701 Probleme SILBERCUORE Die Cuore Serie 65 18.10.2009 11:00
Meine Probleme am Charade, wer hat Tips? JapanImports Die Charade Serie 5 25.05.2006 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
