Zurück   Daihatsu-Forum.de > Technik und Tuning > Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit)
Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) Hier könnt ihr eure Fragen bezüglich des Treibstoffes eures Lieblinges (Auto) loswerden
Alt 13.03.2012, 21:35   #271
Ja, da das Poti draußen ist, könne das nach Murphys Gesetz (Murphy ist ja bekanntlich ein Arsch ) was unabhängiges sein.
Eigentlich sollte er laufen und wenn nichtmal ein Lambdafehler gespeichert war, sollte er auch normal einregeln.
Manu hatte sowas mal als nach xx.000km und Jahren mal der Benzinfilter aufgelöst war und ins Leitungssystem gelangte, nicht das es dein Pumpensieb hinter sich hat.
Alt 14.03.2012, 10:00   #272
Naja, sowas wie Sieb sollte eigentlich nicht in Frage kommen.
Da ich ja den Gelben erst ca.6000 km mit E85 fahre.
Hab ja auch schon gedacht, das es was Unabhängiges sein könnte.
Aber mit hinzutanken von Benzin,
hat sich ja das Fahrverhalten wieder merklich wieder verbessert.
Aber er läuft immer noch schlechter als vorher.
Auch das es mit der Umstellung von Winter auf Sommer-E85 zu tuen hat
fällt wohl aus.
Es ist ja vorher wie nachher die gleiche Tankfüllung.
Und vorher lief der Motor ja gut. Außer eben der Kaltstart.
Werde den Tank mal jetzt leer fahren und dann mit reinem Super vollhauen.
Dann werde ich nach und nach wieder auf E85 hoch mischen.
@Manu
Ja der Poti ist nicht sooo optimal. Man muss ganzschön viel kurbeln.
Werde mir mal so ein Poti wie von dir verlinkt zulegen.
Hats deinen Filter echt vom E zerlegt???
Vielleicht hab ich ja einfach den Poti nur auf zu kalt gedreht(50kohm)
was dann vielleicht Minus 200 Grad bedeutet hat.
Der Wert hat dann das Steuergerät so verwirrt,
das es erstmal wieder richtig klarkommen muss.
Naja... wir werden sehen, sagte der Blinde.
Achso...Danke für's mitmachen/denken Euch Beide.
Geändert von Rotzi (14.03.2012 um 10:03 Uhr)
Alt 14.03.2012, 12:29   #273
CA65
fällt wohl aus.
@Manu
Hallo ,gefunden im Opel Forum:Temperaturfühler: Werte in Ohm
http://www.opel-problemforum.de/f87-...te-in-ohm.html
CA65 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2012, 15:33   #274
Mit dem Spritfilter war wohl eher zu alt (den hatte ich bei 130tkm mal getausch, jetzt bin ich bei 260tkm), bei dem hat sich einach nur die gummierung aufgelöst, über die rücklaufleitung wieder in den tank zurück und hat dann das sieb der spritpumpe zugesetzt. Das Filtermatierial selber hat sich nicht aufgelöst.
Alt 14.03.2012, 21:48   #275
Naja, Probleme bei der Zündung kommen mit E85 häufiger eher zum Vorschein als mit Benzin, die Erfahrung hab ich auch machen müssen. Das es mit Zutanken klappt kaschiert möglicherweise nur die Ursache aber behebt sie nicht.
Auch das du die ECU ja resettet hast und er immer noch bescheiden läuft, spricht für einen anderen Fehler.
Alt 15.03.2012, 13:58   #276
Ja, sehe ich auch so !
Auf alle Fälle steht schonmal die Drosselklappe auf der Liste.
Denn die hatte sich schon vor der Poti-Aktion mal angekündigt.
Werde die mal gründlich reinigen
und bei Bedarf gegen eine "runderneuerte" tauschen.
Alle meine L7 hatten das DK-Problem.
Bei allen konnte ich aber das Problem beseitigen.
Beim Blauen ist seit ca.45 000 km Ruhe.
Bei den anderen L7 gabs auch keine Probleme mehr nach meiner "Behandlung".
Naja... 2 L7 waren ja dann auch aus dem Rennen.
Alt 16.03.2012, 10:24   #277
So... hab Gestern nochmals 10 Liter Super zugetankt.
Im Tank ist jetzt ca. E53.
Jetzt läuft der Motor bis auf den LLR wieder völlig normal.
to be continued...
Alt 21.03.2012, 11:52   #278
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Allgemeine E85 Duskussionen bitte im dafür vorgesehenen Thema besprechen.
Hier geht es um die Erfahrungen/Probleme beim L701.
Daher verschoben und unpassende Beiträge gelöscht
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 31.03.2012, 11:26   #279
An meiner E-Tanke kostet der Liter E85 jetzt 1,109€.
Preisanhebung um 3 Cent. War ja auch zu erwarten.
Die letzte Erhöhung wa fast genau vor einem Jahr.
Von 0,999€ auf 1,079€.
Geändert von Rotzi (31.03.2012 um 11:28 Uhr)
Alt 12.04.2012, 20:41   #280
hatte letztens beim Gelben wieder reines E10 im Tank.
Der Wagen fuhr erst dann wieder völlig normal.
Jetzt habe ich wieder 50% E10 und 50% E85 im Tank.
Der Wagen läuft völlig normal.
So als wäre nichts gewesen.
Werde jetzt die Dosis wieder bis E85 pur stetig erhöhen
und dann wieder einen Poti einsetzen.
Hab mir einen anderen gekauft.
Der ist rastbar
und ich muss nicht mehr zig Runden kurbeln um den Wert zu verändern.
HTML-Code ist an.
E10 im L251 toal Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 16 06.03.2011 12:19
Mischtabelle für das Mischen von E85 und Benzin (Zutanken) bluedog Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 35 13.10.2010 14:02
E85 Erfahrungen mit Daihatsu YRV Hechti Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 1 07.05.2009 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
