Alt 09.04.2025, 08:51   #271
Leopold
Benutzerbild von Leopold
So, nachdem dann gestern Abend die Schalter für das Ablagefach das Papa mir gedruckt hat angekommen sind, dachte ich, dass ich das "mal eben" ausbaue -
ich hab es "mal eben" in Einzelteile zerlegt, der Kunststoff ist offenbar so hart, dass man das nach dem Einbauen am besten nie wieder auch nur gedanklich
anfässt - Vati druckt mir aber ein neues, dann baue ich erst die Schalter ein und dann das Fach ins Armaturenbrett. Schalter passen natürlich auch nicht
Da muss ich dann noch vorsichtig ein wenig schnitzen. Die Schalter an sich können in Rot, Grün, Gelb, Blau & Weiß beleuchtet werden, je nachdem welches Kabel
man da anklemmt, nachdem sich die Katze vergewissert hat, das man das nicht essen kann, hab ich mir das ein bisschen genauer angeschaut; mit dazu gibt es
zu jedem Schalter 185 Motive zum selbst auswählen; am besten gefallen mir "Autopilot" und "Raketen abfeuern".
Mal schauen was ich damit schalte und walte.
Dateityp: jpg papawirdsdanken.jpg (8,9 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg katzen-qs.jpg (12,9 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg knopf1.jpg (9,3 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg knopf2.jpg (8,3 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg label.jpg (27,5 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg label2.jpg (15,5 KB, 9x aufgerufen)
Leopold ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2025, 13:35   #272
Das ist natürlich Blöd gelaufen, aber was willste machen, du sitzt ja an der Quelle
Die Katze als Schrauberbegleitung gefällt mir übrigens sehr gut.
Alt 12.04.2025, 07:07   #273
Hallo Leopold, kann dein Vater die Daten für das Staufach anpassen? Evtl. kleine Stützgeometrien für den Zwischenboden oder 90° drehen für den 3D-Druck? Evtl. hilft das, damit der Zwischenboden gerade wird.
Alt 12.04.2025, 08:16   #274
Leopold
Guten Morgen, Stützgeometrien hat er eingebaut, gedreht auch. Ich überlasse den neuen Versuch Vati, vielleicht wird's ja besser :)
Alt 15.04.2025, 11:30   #275
Leopold
Nachdem vor Ewigkeiten schon meine Anzeige für Öldruck die Hufe gehoben hat, hat sich die Öltemperaturanzeige auch in den Elektronik-Himmel verabschiedet -
vielleicht sollte man doch nicht immer den billigsten Kram kaufen. Ich werde mal Geber und Verkabelung überprüfen, wenn ich Gas gebe bewegt sich die Nadel in
der Anzeige Minimal, in Kurvenfahrten manchmal auch. Dachte zuerst, dass ich zu wenig Öl drin habe und dass warmes Öl nur in den Kurven gegen den Sensor
schwappt, aber ich habe gerade noch mal Kontrolliert, Öl ist genug drin, und ich schau das ja auch regelmäßig nach und weiß in etwa, was er verbraucht.
Die Adapterplatte ist auch rundherum trocken und unterm Auto ist auch nie auch nur ein Tropfen Öl, also scheint an dieser Stelle schon mal alles in Ordnung zu sein.
Naja, fahre ich ihn halt wieder nach Gefühl warm. Wenn ich wieder Zeit und Lust auf Stress mit Kabelsalat habe, tu' ich mir das noch mal an.
Alt 17.04.2025, 09:13   #276
Leopold
Naaah, ich glaube ich baue mal meine Front auf Serie um, bevor ich mir ein Puzzle draus mache
Das Material der Front ist PUR-RIM, das kann man angeblich nicht kunststoffschweißen, die ramponierten Stoßstangen sind aber keine Seltenheit,
der Turborädi meinte, seine sah genau so aus. Die gelbe hier ist auch hinüber und die weiße von Dennis hats auch hinter sich.
Ich hab jetzt mal auf Facebook in einer Lackierer- & Karosseriebauergruppe gefragt, wie ich am besten vorgehe. Dabei ist der Koffer nicht so tief,
aber es macht sich bemerkbar, dass die Vestatec-Front 11cm länger ist als Serie ohne Turbo-Lippe, hatte ich vor Ewigkeiten mal ausgemessen.
Dateityp: jpg 1.jpg (146,9 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.jpg (146,4 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.jpg (118,7 KB, 7x aufgerufen)
Alt 23.04.2025, 10:48   #277
Leopold
Das Kraftfahrtbundesamt (KBA) veröffentlicht jedes Jahr eine Liste des Fahrzeug-Bestands nach Herstellern und Typen, Stichtag 01.01. des laufenden Jahres.
Diese Liste erfasst nur Fahrzeuge die a) angemeldet sind und b) nicht ausgenullt sind (zb. bei Re-Import). Ich hab mal wieder die Entwicklung vom Charade GTti
und den beiden 16v ausgewertet:
Und siehe da, mein Charade hat den kümmerlichen Bestand an 4WD um stolze 20% nach oben korrigiert
Es sind übrigens noch 50.209 Daihatsu (alle Modelle) in dieser Liste erfasst. mit 6 Stück beansprucht der Charade 4WD ganze, 0,01% (gerundet) für sich.
Insgesamt sind in dieser Tabelle 61.373.069 Kraftfahrzeuge und Anhänger erfasst. Das heißt, dass der Daihatsu-Anteil davon 0,08% ist.
Reicht aber auch mit Zahlen für heute.
Dateityp: jpg Bestand Charade gtti g102 g112 2019-2025 - Kopie.jpg (20,5 KB, 9x aufgerufen)
Alt 23.04.2025, 12:14   #278
Wahrscheinlich seltener als ein Lamborghini LM001
Alt 23.04.2025, 16:11   #279
Leopold
Habe ich in der Liste nicht gefunden
Ich wollte bei meinem Charade gestern mal ein Radio einbauen und habe mir einen Adapter von Blaupunkt-Radio auf Daihatsu besorgt,
nur habe ich dann festgestellt, dass der Vorbesitzer sein altes Radio rausgeschnitten hat, ich habe nur noch einen Stecker der natürlich nicht passt
(siehe Foto). Ich hab mal weststadtauto gefragt, vielleicht steckt da noch was brauchbares steckermäßiges in einem Schlachter. Ich bin allergisch
gegen den ganzen Kabelmüll, kann ich nicht leiden. Will gar nicht daran denken das blöde Radio an den Kabelbaum basteln zu müssen.
Nachdem die blöden Anzeigen die Grätsche gemacht haben hab ich wohl ungünstig an den Kabeln gezogen, Zigarettenanzünder-Strom geht auch
nicht mehr, ich reiß den ganzen Müll da raus und mach das wenn ich Zeit und Nerven habe noch mal in Ruhe neu.
Hab das dumme Radio jetzt einfach frustriert so in den Schacht gestopft, wenigstens siehts schön aus. Wollte was mattschwarzes haben, was in das
altbackene Design des Autos passt, trotzdem Bluetooth hat und nicht in 2707,4 Farben leuchtet.
Dateityp: jpg Screenshot 2025-04-23 151040.jpg (12,2 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg charadeg112stecker.jpg (117,2 KB, 8x aufgerufen)
Alt 24.04.2025, 07:08   #280
Immer wieder blöd, wenn die Kabel von irgendeinem Vorbesitzer einfach abgeschnitten werden um die paar Euro für nen Adapter zu sparen.
Stromlaufplan sollte im WHB sein, damit kommst du sicher weiter.
Wichtig ist ja, dass der Stecker mit dem Stromanschlüssen vernünftig angebracht ist, die Kabel für die Boxen kannst du auch fliegend verlegen.
Warum da jetzt kein Saft mehr drauf ist wird wohl an ner geschossenen Sicherung liegen, i.d.R. ist da noch eine Sicherung im Weg der Zuleitung.
Charade Allrad - Tieferlegen Hans Die Charade Serie 13 03.08.2014 00:33
Projekt Charade G10 Rainer Die Charade Serie 873 15.06.2011 20:46
Charade Modelle mit Turbo und Allrad. D-Sport Die Charade Serie 7 17.02.2011 22:56
Daihatsu Charade Allrad Charade Micha Die Charade Serie 6 29.10.2005 08:36
Charade Allrad Auspuffanlage Hans Die Charade Serie 14 16.02.2004 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
