Alt 06.05.2005, 14:39   #21
BernhardGTti
Du meinst das "Topmodel"?
Alt 06.05.2005, 18:23   #22
Ingo
Benutzerbild von Ingo
Ich fahre dank einer kleinen modifikation von taz nun auch mit leicht erhöhten Druck. Momentan bin ich bei 1,0 Bar. Ein Fuel Cut ist bisher ausgeblieben. Schon ganz nett was 0,3 Bar mehr ausmachen. Nochmals meinen Dank Richtung taz!!!
Ingo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2005, 18:30   #23
BernhardGTti
Es gibt beim Motorsteuergerät scheinbar eine ältere Variante wo der Ladedruck bis 1 BAR in Ordnung geht - bei den "neueren" GTtis (meiner ist ja ein 95er) ist die Sache anders und der Turbo geht 0,85 BAR ca. - ab dann tritt ein Fuel Cut auf. Dürfte also 2 verschiedene Steuergeräte geben.
Habe das zumindest schon mehrfach gehört und es erscheint mir logisch weil es immer auf die älteren Baujahre zutrifft (Fuel Cut erst nach 1 BAR Ladedruck).
Alt 07.05.2005, 20:10   #24
taz
Benutzerbild von taz
das hast du falsch verstanden. das druckregelventil kommt in die leitung vor den map-sensor. somit kannst du ladedruck fahren bis dir die kolben durch die motorhaube fliegen. es kommt nicht mehr zu einem fuel cut. ist also ein fcd auf mechanischer basis, nur eben billiger.
taz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2005, 20:35   #25
kiter
Benutzerbild von kiter
so kann man´s auch machen... naja, ich glaube ich greife doch zum lötkolben
Alt 08.05.2005, 03:37   #26
BernhardGTti
Wo gibts sowas Taz? Bitte um Info weil das wäre wirklich eine viel billigere Alternative als ein normaler FCD!
Nette Uhrzeit gerade übrigends .
Alt 08.05.2005, 09:26   #27
Was meinst du mit "Hybrid-Turbo"?
Hybrid ist bei mir die kombination aus Elektromotor und Benzinmotor wie sie im Toyota Prius zu finden ist.
DA muss man aufpassen, denn ein Benzinmotor arbeitet am effektivsten wenn er war ist, ein elektro Motor dagegen am effektivsten wenn es möglichst kalt ist....
Alt 08.05.2005, 09:59   #28
BernhardGTti
Rainer du hast da was missverstanden.
Klar gibt es den Hybridmotor aber der hat mit dem Thema nix zu tun, Hybrid bedeutet scheinbar "2" oder so. Darum heisst auch der Turbo wenn Teile vom Mazdaturbo dabei sind Hybridturbo weils eben eine Mischung von 2 Teilen ist.
Mit einen Elektromotor hat das aber nix zu tun.
Alt 08.05.2005, 10:29   #29
Du meinst wohl einen BI-TURBO, oder? Da gibts auch einen kleineren für den unteren Drehzahlbereich und einen größeren für den oberen Drehzahlbereich....
Alles klar! :)
Dann gehst du unter die Maserati Killer mit deinem Charade, wär aber geil
Alt 08.05.2005, 10:35   #30
kiter
nein, er meint keinen bi-turbo
es gibt für den charade nen lader wo auf der kalten seite das rad von nem mazda (323 ???) draufsitzt. damit kann man nen höheren ladedruck fahren usw... alles was halt oben schon beschrieben wurde
und das teil nennt sich halt hybrid-turbo
Vorteile Sirion Fanti Allgemein 20 10.02.2013 12:47
Hybridturbo und Downpipe selber bauen (56k> no way) JapanTurbo Die Charade Serie 20 28.03.2006 19:09
An alle die sich einen Hybridturbo bauen wollen.. JapanTurbo Die Charade Serie 15 29.09.2005 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
