Alt 15.02.2009, 19:08   #21
Applause-limited
ich brauch immernoch nen passenden adapter für, öl druck, öl temp und meinen ölkühler, aber ich hab bisher keinen ölfilter adapter gefunden der diese anschlüsse hat.
@stefan
ich würde zu sandtler instrumenten raten (sind umgelabelte VDO anzeigen) oder zu racimex (auch laut Turborädi VDO) aufjedenfall sind die dinger TOP!!!!!! weil was bringt ne öl temp anzeige wenn sie grotten falsch geht.....
Viele Grüße Patrick
Alt 15.02.2009, 23:10   #22
Nimm ein Zwischenstück welches vom Ölkühler in Richtung Filter geht und setz Dir da die Sensoren rein. So schwer ist das doch nicht.
Wenn das nicht geht, musst Du ein Filteradapter mit Sensoraufnahmen UND Ölfilteranschluss nehmen. Sowas gibt es zum Beispiel HIER . Dann brauchst du aber ein externes Thermostat mit Bypass-Ventil für die Kaltphase. Der pumpt dann das Öl direkt wieder zurück, sollte es noch zu kalt sein.
Ansonsten ruf doch einfach mal die typischen Kühlerhersteller (und nicht irgendwelche Vertriebsfirmen) an. Es gibt da eigentlich alle Varianten.
Gruß,
Alt 15.02.2009, 23:16   #23
Was sag ich ... Von Raximex gibt es ein "Ölkühlerthermostat". Ab 80 Grad fließt das Öl zum Kühler, bis 80 Grad direkt wieder zurück den in Adapter.
Also mit einem Ölfilteradapter ohne Thermostat, aber dafür mit Sensorabgriff plus dem ca. 26 Euro teuren Universal Ölkühlerthermostat kriegst Du Dein Problem im Griff ...
Zusatzinstrumente Trevisle Die Trevis Serie 4 12.02.2008 23:29
Zusatzinstrumente einbauen bzw anschließen Frog1971 Allgemein 2 04.02.2006 13:24
Neu: Zusatzinstrumente aus Japan Giannimann Allgemein 5 02.05.2005 17:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
