Alt 18.08.2005, 16:07   #21
Juergen
einstellbarer Kraftstoffregler bringt eigentlich bei orginalen steuergerät auch ned viel weil da die Einspritzzeiten eh eingestellt sind und die düsen haben eben auch nur eine dementsprechenden Durchlass, die Benzinpumpe eigentlich auch nicht viel mehr förderleistung hat als benötigt, das einzige was es bringt das die düsen oda vielleicht gar der Motor schneller eingeht oder was ich schon erlebt hab das einer gmeint hat er muss sich einen Benzindruckregler selba einbaun der war dann nicht dicht is er ein bischen auf der Triester Straße auf und abgedüst und auf da autobahn hats dann bumm gemacht und ein paar kleine Flämmchen sind herausgekommen
Alt 18.08.2005, 17:01   #22
Gandi
Zitat von Juergen
hey die 5 KW können üba Sieg oder Niederlage entscheiden also
Was anderes find den K+ N filter ned besonders beim Subaru hast dadurch nen Leistungsverlust von 3-5 PS gegenüber den Serienluftfilter hab damals geglaubt ich bin im falschen film 8)
Subaru (der GT und WRX) haben orginal einen K&N drinn (er ehißt zwar nicht so, ist aber einer). Hab meinen Ex-GT nach jeder Mod gemessen und ich hab viel daran geschraubt. Eine minderleistung durch den z.B. offenen K&N hab ich nicht entdeckt und wie gesagt der Orginale und der K&N unterscheiden sich nur den Namen und die Farbe.
Gruß Michi
Gandi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2005, 17:04   #23
taz
Benutzerbild von taz
sämtliche evolutionsstufen, welche ich demnächst einbauen werde sind bereits im einsatz. (bis auf den wassergekühltem ladeluftkühler). der einstellbare kraftstoffdruckregler bringt eine wesentlich bessere gasannahme und schwarze wolken aus dem auspuff. gelegentlich auch blaue flammen. sprich er läuft sehr fett. defekte hab ich noch keine feststellen können.
kraftstoffverbrauch ist mir egal, cossie war niemals sparsam.
zum thema luftfiltertuning. ein luftfilter, welcher mehr durchlaß hat, bringt natürlich nur etwas, wenn auch der rest stimmt. moderne fahrzeuge haben einen luftmassenmesser, welche den luftdurchlaß bestimmen und daraufhin mehr einspritzen. beim vergaser oder d-jetronic ist dem nicht der fall. mehr luft bedeutet nicht automatisch mehr sprit. ich weiß jetzt nicht, was der scoobi für eine einspritzanlage fährt, bin nicht allwissend. aber ich gehe jetzt mal von einer lh-jetronic aus. dann kann ich mir die minderleistung nur so erklären, daß auf grund des neuen luftfilters, welcher ja bereits mit öl behandelt ist, nicht den durchsatz eines originalfilters hat, was sich aber nach einer zeit gibt und sich der durchfluß erhöht. möchte jetzt nicht genauer auf die leistungsmessung eingehen, da ich die hintergründe nicht kenne, aber ich würde dem ergebnis nicht so viel gewicht geben.
viel kleinmist macht auch einen haufen, das pimpen geht weiter
taz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2005, 17:56   #24
taz
@mtknight:
du willst doch nicht etwa meinen ferrelchi (daihatsu wurde umgetauft) mit einem 90 ps civic vergleichen wollen. sag deinem freund einen lieben gruß, er soll mal das ventilspiel an seinem honda und den gaszug einstellen. das hätte mehr gebracht.
(ist nicht böse gemeint, aber ich kenn die motoren aus der rover zeit)
Alt 18.08.2005, 18:38   #25
mtknight
Benutzerbild von mtknight
Nein, Civic will ich nicht mit Charade GTti vergleichen
ich fahr ja selber einen GTti
Der braucht jetzt sooo viel mehr weil er glaubt er is cool und hat es natürlich auf vollen Druck eingestellt, jetzt läuft der mit sicherheit viel zu fett und langsam ist der sowieso, nur der Verbrauch steigt
mtknight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2005, 20:24   #26
taz
Standard begründung des neuen namens
hier ist der grund, warum mein daihatsu umgetauft wurde:
FERRELCHI
fand ihn spitze, bei ebay entdeckt und sofort kaufen müssen.
Dateityp: jpg handybilder.jpg (23,1 KB, 102x aufgerufen)
Alt 19.08.2005, 21:39   #27
Radbert
[Elch]
GEIL!
Gibts das irnkwo als Emblem?
Das wär doch was für das Streckgitter an meiner schwimmbadgrünen Straßenwanze!
<hurkhurk>
Dateityp: jpg crw_4220.jpg (34,6 KB, 91x aufgerufen)
Radbert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2005, 19:44   #28
taz
heute war mal wieder bastelstunde.
thema: wir bauen uns einen hybridlader.
habe einen rhb5 vj10 und rhb5 vj14 bei ebay gekauft. die abgasseite mußte ich leider von dem verbauten lader nehmen. sind sehr rar. also, beide lader zerlegt, die welle des kleinen laders rausgerissen und das radiallager gereinigt. das ölabschirmblech auf der abgasseite habe ich auch gewechselt. den lader ordentlich gereinigt und die große verdichterseite angebaut. bei der gelegenheit gleich mal rot lackiert.
leistungsgewinn bestimmt 0,7547 kw
Alt 27.08.2005, 19:49   #29
taz
Standard turboumbau
noch ein paar bilder
Dateityp: jpg handybilder_001.jpg (38,8 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg handybilder_004_150.jpg (36,5 KB, 82x aufgerufen)
Dateityp: jpg handybilder_005.jpg (32,7 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg handybilder_006.jpg (39,7 KB, 80x aufgerufen)
Dateityp: jpg handybilder_007_569.jpg (43,4 KB, 85x aufgerufen)
Alt 27.08.2005, 22:31   #30
HAst das gar nicht wuchten lassen ???
Hijet Getunt bei MTV pimp my ride Monchhichi Die HiJet Serie 12 27.04.2022 08:25
Projekt: Pimp my Daihatsu Sommy Die Cuore Serie 13 17.05.2006 19:55
Hijet Getunt bei MTV pimp my ride Monchhichi Die HiJet Serie 15 16.01.2005 23:47
MY MATE HIS NEW CAR renzo_G!!R Die Charade Serie 2 04.03.2004 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:40 Uhr.
