Alt 20.10.2005, 22:21   #21
Hagamon
Benutzerbild von Hagamon
nicht zanken... bin da nur mal drüber gestolpert.. bei meinen recherchen.. und ich galub langsam echt in dem fall hilft nur selber anhören... so vom technsichen daten rauslesen wird das nix.. blcik da nicht durch.. wenn das pc-komponenten wären, sähs anders aus..a ber so nicht....
vielen dank für die rege unterstüzung jedenfalls....
Have you betrayed your ideals or have your ideals betrayed you?
Hagamon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2005, 18:48   #22
Hagamon
Um jetzt hier die Leute endgültig wahnsinnig zu machen, kann ich berichten, ich habe zugeschlagen.
Und es ist natürlich jetzt völlig anders geworden.
Hab die ganze Zeit bei Ebay gezockt und hab mich trotzdem an mein Limit gehalten. Und hab auch noch so nachgeforscht.
Jetzt hab ich eine gebracuhte aber wohl intakte
"Quadral traffic A 450X" erstanden. Für sage und schreibe 27,30€
Hoffe, das die was taugt, aber andererseits tun mir die knapp 30 € gerade nicht weh. Und was ich so gelesenhabe, war Quadral nicht schlecht.
Würde mich jetzt interessieren, was die versammelte Fachkenntnis hier, dazu zu berichten hat.
mfg
Matthias
Ach ja, ich denke, das nach Weihnachten und Silvester Nachtschicht, für vorne das Rainbow 256 Deluxe reinkommt. Nur für den Sub hab ich noch nicht so recht ne Idee. Aber da orientiere ich mich dann an dem, was hier schon durchgekaut wurde.
Alt 25.11.2005, 19:02   #23
Haga
benachrichtigt werden will...
Alt 27.12.2005, 16:02   #24
Die Signat Roc 1 hat 4x 50w rms und die gibt es gebraucht für rund 40€ bei Ebay. Ein absoluter Tip!
Alt 07.01.2006, 14:27   #25
Hagamon
Danke an alle, die mitgeholfen haben.... hab jetzt eineinhalb Tage gewurstel und nervenkreig mit gebrauchter Endstufe hinter mir... aber jetzt ein funkzendes Car-HifiSystem mit dem ich weitgehend zufrieden bin.
Vorne ist jetzt das Rainbow 265 Deluxe drin (16er) Gefasst in Adapterringen aus Buchensperrholz (12 mm) (ist so richtig hart) Die Türen sind innen mit Bitumenplatten gedämmt worden... Rainstopschaumstoff hab ich auch verbaut. Mein Plan mit dem Kofferaumausbau ist erst mal Ad Acta gelegt, teils wegen Geldmangel teils wegen dem aktiven Clarion-Sub, den mir nen Kumpel für Symbolische 10€ überlassen hat (er stand ihm nur im Weg rum).. und mich völlig überzeugt, will heißen für meine Bedürfnisse absolut ausreichend ist.
Schwachpunkt des ganzen ist die schrottige Quadral 4 Kanal Endstufe (von denen noch ganze 3 gehen) ist aber wurst, 2 langen ja im Moment.. und wenn etwas Knete da ist, kommt ne neue gescheite 2 Kanal rein (an der Stelle- Empfehlungen ?? ) Und somit wäre der L251 AUdiotechnsich fertig :) *froi*
Ach und eine Empfehlung an alle aus dem Großraum Stuttgart, wenn ihr Equipment /Beratung bracuht, fahrt nach Markgröningen zu Xdream-Audio, der Mann, der den Laden betreibt ist superfreundlcih, nimmt sich Zeit berät und hat super preise.. hab mein Rainbow System 10 € unter Ebay Tierfstpreis bekommen ....
http://www.xdreamcaraudio.de/content....php?page=Home
Grüße Matthias
Alt 07.01.2006, 16:04   #26
Wieso 2 Kanal?
Wie befeuerst du den Sub bzw das Frontsystem?
Für Sub und Frontsystem benötigst du mindestens 3 Kanäle, alles andere, gerade über den billigen Radioverstärker ist schrott!
Alt 07.01.2006, 16:13   #27
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Na für vorne nimmt er die komische leicht defekte Endstufe, und der Sub ist
aktiv. Soll heißen der Sub hat ne eingebaute Endstufe.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 07.01.2006, 16:13   #28
Hagamon
Das 2Kanal soll die halbkaputte vierkanal die gerade nur das Frontsystem befeuert) ersetzen... der Sub ist AKTIV... daher hat er seine eigene endstufe eingebaut.... übers radio läuft jetzt schon nix mehr. Und da mir der sub grad gut genug ist, und ich net unnötig viel kohle ausgebenm will soll innerhalb des nächsten halben Jahres ne gescheite 2Kanal - Endstufe da rein ...
Alt 07.01.2006, 16:17   #29
Hab "Aktiv" überlesen.
Naja, schauste einfach mal auf Ebay nach ner 2Kanal.
Signat habe ich ja schon genannt.
Alt 08.01.2006, 14:03   #30
Schraub die Qaudral Endstufe mal auf,und schau dir die Lötverbindungen an den Chinchsteckern an-bzw. die Leitbleche von den Chinchsteckern zu Platine ! Die brechen bei den Quadral Endstufen im Alter gerne mal kaputt was dann zu einem Kanalausfall führt
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
