Alt 27.02.2006, 18:39   #21
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
Zitat von Caromaniac
Ich hab mir den nur geholt damit mir die Batterie net gleich leer wird wenn ich ohne Motor mal Musi hör.
ist zwar schon n bisschen älter, aber das is ja so meiner meinung nach nich ganz richtig.
der/die/das Powercap sorgt ja nicht dafür dass du weniger Strom verbrauchst, sondern nur dass du immer die gleiche Leistung am Verstärker anliegen hast und keine Spannungsschwankungen und dadurch resultierenden Leistungsverluste hast.
Das heisst der Kondensator(Powercap) läd sich durch die anliegende Spannung mit Strom auf und kann diesen dann wieder abgeben --> man hat durchgehend gleich viel Strom anliegen.
Und da (Schein-)Leistung(P) = Leitwert(G)*Strom²(I) ist , folgt daraus konstante Leistung.
Dadurch sorgst dudafür dass der Verstäker(Endstufe) quasi unabhängig von den anderen Geräten, die an der Batterie hängen, funktioniert.
Ich hoffe mal das is alles richtig, denn ich studier Elektrotechnik....ansonsten wirds peinlich
P.S.: Vergleichen könnteste das quasi mit den Scheinwerfern die bei extrem tiefen und lauten Basstönen anfangen zu flackern. Wenn du da nun nen Powercap vorhängen würdest, würden sie nicht flackern.
Alt 27.02.2006, 18:53   #22
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
<-- Versteht nur Bahnhof bis aufn letzten Satz Und wenn die Scheinwerfer trotzdem Flackern? Batterie langsam platt????
Liebe Grüße Caro
Alt 27.02.2006, 21:01   #23
G200-Freak
ja wenn sie dann trotzdem flackern, kann die batterie nicht mehr den strom stellen den die scheinwerfer für optimale Leistung(ganz doll hell) benötigen
was verstehst dudenn genau nicht daran? ich erklärs gerne nochmalein wenig genauer,ist garnicht so schwer
also falls es die um leistung geht:
Der Verstärker kann nur die Leistung in die Boxen schicken mit der er auch gefüttert wird über strom und spannung.
Stell dir ne Kuh vor Gibst du ihr kein Grass(Nein, nicht das aus Holland) , gibt sie keine milch!
Alt 28.02.2006, 16:34   #24
Benutzerbild von Sven
wtf..?! hast du was geraucht?
@caro: mach dir keinen kopp, e-technik raff ich auch nicht so wirklich.. rette mich da immer mit mathe raus
n kondensator ist quasi n puffer, "speichert" (bitte NICHT wörtlich nehmen....*duck*) energie und gibt diese kurzzeitig (eben schneller als deine batterie) bei leistungsspitzen ab.
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Ingenieurs sein, der sagt: "Das ist technisch unmöglich!"
Geändert von Sven (28.02.2006 um 16:37 Uhr)
Sven ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2006, 17:07   #25
beifahrertür
Benutzerbild von beifahrertür
*ironie on*
aha... darum verwendet jeder mensch mit etwas ahnung auch ab 1kw gelbatterien und keine kondensatoren, weil die batterien ja auch so langsam sind und selbstverständlich bedeutend weniger energie speichern können als kondensatoren...
*ironie off*
bei kleinen amps für den ht bzw. für's radio sind caps absolut i.o. sobald man aber leistung braucht, bremsen sie das system nur aus, da sie ständig leer sind und immer wieder geladen werden müssen...
fazit:
investier das geld des kondensators in eine vernünftige starterbatterie (kinetik oder stinger) und erfreu dich an dieser einfacheren und in meinen augen auch besseren lösung...
keine ahnung... davon aber viel!
Geändert von beifahrertür (28.02.2006 um 17:10 Uhr)
beifahrertür ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2006, 22:31   #26
G200-Freak
nein ich hab nichts geraucht, sowas find ich bah!!
Aber die Definition über den Puffer triffts für laien ganz gut.
Alt 06.03.2006, 15:15   #27
daihatsuRS
der kondensator speichert strom und gibt ihn dann an die musicanlage ab wenn er benötigt wird. zb wenn mann mit licht fährt braucht das auto mehr strom dann gleicht der der kondensator diesen verlusst mit den gespeicherten strom aus.
und immer wenn ein bassschlag kommt zieht der bass viel strom jeweniger der an strom bekommt desto schwächer ist bass der kondensator gleicht also den verlust aus.
gruß norman
_____________________________________
mein applause ist zwar nicht so schnell wie ein porsche aber genau so trink freudig
Alt 06.03.2006, 16:55   #28
beifahrertür
Zitat von daihatsuRS
...und immer wenn ein bassschlag kommt zieht der bass viel strom jeweniger der an strom bekommt desto schwächer ist bass der kondensator gleicht also den verlust aus.
wenn unzureichend strom das ist, nützt der kondensator garnichts.... die endstufe clippt und der subwoofer (oder andere an den amp angeschlossene chassis) bekommen gleichstrom und das ende der schwingspule ist nah...
[L80] Kondensator am Zündverteiler weg !! Sushi100 Die Cuore Serie 1 27.02.2008 07:52
HILFE !!! Klimakühler / Kondensator Katja Die Sirion Serie 5 03.09.2007 17:01
Power-Cap (Kondensator) CuoreMP376 Stromversorgung 37 28.07.2005 17:30
querschnitt und kondensator christian Stromversorgung 15 06.01.2004 12:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
