Alt 07.08.2006, 20:32   #21
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Hier die Nockenwellenlager.
Dafür was der Vorbesitzer damit gemacht hat finde ich das die noch richtig
gut aussehen.
Auf dem einen Bild kann man aber einen kleinen Punkt sehen.
Ist sozusagen eine klitzekleine Beschädigung die ich mir aber nicht erklären
kann.
Der rest sind Fuseln vom Lappen
Wie man auf dem letzten Bild sieht, ist das noch schön dunkelbraun-gold ;-)
Auch diesen festsitzenden Krams will ich weghaben
Dateityp: jpg R0010455.jpg (51,2 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010456.jpg (62,0 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010457.jpg (42,4 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010458.jpg (88,0 KB, 21x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Geändert von Frog1971 (07.08.2006 um 20:39 Uhr)
Alt 07.08.2006, 20:34   #22
Frog1971
Hier die Kolben.
Auch dort habe ich noch ne Menge Putzarbeit zu leisten.
Dateityp: jpg R0010461.jpg (105,7 KB, 27x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 07.08.2006, 20:38   #23
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Ohhh man, das schaut ja richtig gefählich aus. Um die Langeweile zu bekämpfen reicht es aufjedenfall :)
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 09.08.2006, 20:28   #24
charade tuning
Benutzerbild von charade tuning
super gemacht
finde ich
charade tuning ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2006, 21:54   #25
Frog1971
Hier mal ein paar weitere Bilder meiner Langeweile
So wie es aussieht werde ich den Kopf NICHT fertig machen.
Die Lager der Nockenwelle (Kopf+Welle) haben einfach zuviel Verschleiß.
Wenn also jemand was zum Basteln braucht kann er den Kopf haben.
Allerdings ohne Ventile und ggf Kipphebel (diese muß ich mir nochmal genauer anschaun) und ohne V-Deckel.
Auch wird alles für mich verwertbare (Fühler/Schrauben usw) abgebaut.
Der Deckel sieht auf jeden fall schon mal wieder gut aus ;-)
Dateityp: jpg R0010489.jpg (61,1 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010490.jpg (55,3 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010492.jpg (62,7 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010494.jpg (55,3 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010495.jpg (59,2 KB, 17x aufgerufen)
Dateityp: jpg R0010497.jpg (81,3 KB, 19x aufgerufen)
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
Alt 28.08.2006, 12:49   #26
Charade 1,3
also zum reinigen des nennen wirs mal "öles" nehm ich mir immer benzin und ein großes gefäß, ( kinder badewanne oder meinen alten garten teich) füll den mit block oder kopf und kipp alten sprit aus schrott autos rein, lass des 1-2 tage einwirken und dann mit nem maler pinsel lösen und mit sprit nachspühel, geht echt gut, oder könnst ihm ein untraschall bad, aber sehr wenige haben so ein großes becken ( bei mir um die ecke is ne LKW werkstatt und eine landmachinen werkstatt die ham so große)
he aber mal ehrlich so schlimm sieht der kopf auch nich aus ich würd den fast nochmal nehmen
Meine Auto´s
Applause Limited
HiJet ( offentlich bald 4WD) BJ: 88
G11 TURBO
Charade 1,3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2006, 13:27   #27
Zitat von Frog1971
PS.: Sollte ich jemals bei jemanden den Ventildeckel abnehmen, und
dort sieht es genauso aus, haue ich demjenigen den Ventildeckel um die Ohren
Genau so einen Motor habe ich gesehen, als ich nach meinem Kopf auf den Schrott gesucht habe. Dort war der Ventildeckel bestimmt 1cm mit Ölkohle voll!
Ein L80 hat unter dem Öleinfülldeckel 2cm Schlamm gehabt
Diese alten Fahrzeuge bekommen schlicht keine Ölwechsel mehr und auch kaum Ölstandkontrollen. Irgendwann sind Kolbenringe oder Simmerringe nichtmehr ganz dicht, dann kommt Ölmangel und das Ergebniss hast du vor dir und ich hatte es auf dem Schrott.
Alt 24.09.2006, 22:25   #28
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Ich will ja nicht strunzen (naja, ein bißchen aber doch :) ), aber ich habe mal zum Vergleich ein paar Bilder von meinem Motor gemacht, als ich heute gerade die Ventile eingestellt habe....
KM-Stand 261.800 km..., regelmäßiger Ölwechsel, gutes Öl :)
Dateityp: jpg DSCN1582.JPG (124,8 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1585.JPG (116,4 KB, 73x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1588.JPG (99,2 KB, 61x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSCN1591.JPG (193,1 KB, 70x aufgerufen)
Alt 24.09.2006, 23:16   #29
marco
Benutzerbild von marco
Da habe ich auch noch ein schönes Bildchen zum besten zu geben .
Hat leider auch einen Lagerschaden erlitten.
Zum lösen der Ölkohle hat sich auch Backofenreiniger bewährt, muss allerdings lange ziehen.
Marco
Dateityp: jpg kipphebel.jpg (91,9 KB, 77x aufgerufen)
Geändert von marco (24.09.2006 um 23:21 Uhr)
marco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2006, 00:21   #30
boah................*kopfschüttel*
Lagerschaden !?! kein Wunder
MAnu
Geändert von Reisschüsselfahrer (25.09.2006 um 00:25 Uhr)
G102 - 1.3i HC-E Motor. Anlassen dauert MrHijet Die Charade Serie 19 06.03.2008 17:25
M300 Motor, Drehzahl und Geschwindigkeit Sirion_M300 Die Sirion Serie 38 17.12.2006 23:48
Katsumi Yoshida ist neuer Präsident von Daihatsu Deutschland bigmcmurph Daihatsu Deutschland 1 08.05.2006 22:36
Neuer Motor "KF-VE" im Daihatsu Esse Rainer Allgemein 25 25.03.2006 09:48
Neuer 1.5 L Motor im TeriosII und Materia Runabout Sonstige Modelle 17 16.03.2006 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
