Alt 30.10.2006, 18:09   #21
Sirion_M300
Gesperrte Benutzer
Benutzerbild von Sirion_M300
Mhm, wenn ich bei Daihatsu D anfrage, ob die für den M300-Motor freigegeben sind ernte ich wieder nur fragende Gesichter...
Sie die Kerzen auch bei LPG empfehlenswert?
Geändert von Sirion_M300 (30.10.2006 um 18:12 Uhr)
Sirion_M300 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2006, 20:51   #22
Jimmy
Benutzerbild von Jimmy
ja ich glaub, hab aber noch nicht genauer nachgesehen.
Jimmy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2012, 10:18   #23
Jimmy
ein kleiner Nachtrag zu den Denso Iridium IK20 Kerzen.
Hatte eine Zeit lang das Problem, daß mit diesen Kerzen die Motorleuchte immer wieder anging. Wichtig ist das der Elektrodenabstand auf 0,8-0,9 (Auslieferung werksmässig 1,1) eingestellt wird und die Kerzen funktionieren problemlos.
Beim einstellen sollte man vorsichtig sein, daß die Iridiumelektrode nicht beschädigt wird. Ich kann diese Kerzen nur empfehlen ;-)
Grüße
Jimmy
PS: Mein Sirion hat mittlerweile 239 000 Km auf dem Tacho
Alt 22.03.2012, 18:34   #24
Helmut
Daumen hoch
Mein 1,3l 91PS Bj,2009 hat serienmäßig Iridum Kerzen drin. Erste Kontrolle, nicht Austausch, bei 90000km.
Spritpreise???
Egal ich habe eine Tankstellenflatrate ;-)
Helmut ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2012, 13:48   #25
markusk
Und nicht nur deiner!
aktuell:
ehem.:
Alt 06.04.2012, 11:55   #26
Göttinger
Zitat von Jimmy Beitrag anzeigen
Hallo!
Hat jemand schon Erfahrungen gesammelt mit dieser Zündkerze Denso Iridium Power IK 20? Ist die gut? Was meint ihr?
Ja, Kollege !
Ich habe diese verbaut und selbst meine Teuerste merkte sofort den Unterschied.
iridium Kerzen haben ähnlich wei Gleitfunkenkerzen ( Brisk) die Eigentschaft, den Funken ein paar mü-sec. länger leben zu lassen. Dadurch werden auch die Reste des fertigen Gemischs besser verbrannt.
Viele Hochleistungsmotoren habe aus diesem Grund daher zeitlich versetzte Doppelzünkerzen ( z.Bsp. " Twin Spark" ).
Ausserdem halten die Dinger doppelt so lange weil bei Iridium nichts abzündelt.
Gruß, Göttinger
Göttinger ist offline   Mit Zitat antworten
Zündkerzen: Denso, NGK, Bosch, Erfahrungsaustausch Schimboone Allgemein 69 01.09.2023 13:58
Denso Iridium IXU 22 Zündkerzen aus USA NORDISCH Die Materia Serie 23 10.02.2013 12:27
Denso Zündkerzenzuordnung Daihatsu Brummkreisel Daihatsu Allgemein 4 12.02.2009 20:33
Von wo kann man Teile von Denso beziehen? copen83 Daihatsu Allgemein 16 29.01.2007 12:28
Zündkerze Denso nach 40.000 Km Frog1971 Die Applause Serie 2 23.01.2006 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
