Alt 16.02.2010, 11:23   #21
145db
Benutzerbild von 145db
Zitat von TöffTöff Beitrag anzeigen
Hallöchen an alle
Auch ich habe mit meinem Töfftöff Null Probleme im Winter. Habe 155er Winterreifen drauf und der Kleine läuft wie auf Schienen. Nur das starke Untersteuern fällt auf. Aber im Klartext heißt das ja, dass man zu schnell in die Kurve gefahren ist. Wenn man es kann, dann kann man den Kleinen aber wunderbar mit der Handbremse einlenken. Dann wird aus dem Untersteuern blitzartig Übersteuern. Aber VORSICHT. Will der Arsch erstmal herum, dann mächtig und schnell. Auch in steilen Passagen hat es bisher noch keine Probleme gegeben. Ich bin immer weiter gekommen. Auch das Aussetzen des ABS konnte ich bisher nicht feststellen. Funktioniert alles bestens.
Untersteuern? Probier mal, in der Kurve nachzubremsen (soll heißen: normal anbremsen, einlenken, Bremse öffnen, während das Lenkrad noch eingeschlagen ist nochmal bremsen) Dann kommt dir schön das Heck rum, ganz ohne Handbremse
killed by FTG. R.I.P.
Alt 16.02.2010, 12:03   #22
Da hätte es mich gestern beinahe auf die Autobahn gedreht...
Zubringer schöne lange Rechtskurve, im letzten Drittel hat er dann über die Vorderräder geschoben, also runter vom Gas, daraufhin kam das Heck... auf dem Einfädelungsstreifen hatte ich ihn dann wieder abgefangen... man soll es eben nicht übertreiben, vor allem nicht an den falschen Stellen.
Alt 16.02.2010, 13:46   #23
Letzte Woche hab ich einen neuen 7er BMW die Autobahnauffahrt hinaufgetrieben, gerade am Limit, Unter- und Übersteuern im Wechsel (man merkt es sehr schön am Ende der Kurve, wenn man trotz enger werdendem Radius den Lenkeinschlag immer weiter zurücknehmen muss - im Sirion wird es da schnell gefährlich ^) und hatte ja gehofft, dass es da irgendwas zu sehen gibt. Aber der BMW ist wie auf Schienen gefahren, jedoch glaube ich nicht, dass er noch viel schneller hätte fahren können. Mit den alten Winterreifen war jedenfalls bei Tacho 65 Schluss (letztes Jahr ist mir das Heck so richtig ausgebrochen, als ich einmal bremsen musste), die neuen haften bis Tacho 75.
Ohne ABS fand ich es überhaupt nicht witzig, nichtmal die 100 Meter, die ich nach dem Ausfall zurückgelegt habe - aber nach einem Neustart funktioniert es ja wieder
Seit ein paar Tagen hab ich Schweller und Radhäuser aus Eis, die bei eingefederten Rädern einen Abstand von ca. 5-10 mm vom Reifen haben. Problematisch wird es beim Kurvenfahren, denn die Räder können nicht mehr ausfedern, ohne zu schleifen. Nicht wirklich lustig, außerdem gingen die Eisschweller bis zum Boden, ich hab sie vor dem Losfahren erstmal ein Stück abgetreten, denn beim Einfedern hätten sie mir vielleicht sogar die richtigen Schweller eingedrückt.
Dateityp: jpg DSC00334.JPG (431,5 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg DSC00346.JPG (315,9 KB, 16x aufgerufen)
Alt 16.02.2010, 14:28   #24
Nehmts doch nicht so schwer:
Die Haftung hat mit Gewicht oder anderem wenig zu tun. Das macht nur die Physik und die Reifen. Meine nagelneuen Runderneuerten jedenfalls kleben fast auf der Strasse.
Zu den Problemen mit ausbrechendem Heck:
Man muss einen Fronttriebler eben anders fahren, als einen Hecktriebler. Ich fahre bei Schnee, oder Glättegefahr immer so, dass ich vor der Kurve ein bisschen mehr runterbremse, als die Physik gerade verlangen würde. Merke ich dann in der Kurve, dass er langsam über die vorderräder Scheiben will, kann ich, wenns dazu Platz gibt, den Lenkeinschlag ein klein wenig reduzieren, oder leicht Gas geben. Dazu dann evt. den Lenkeinschlag, bei prekärer Hauftung an den Vorderrädern, ganz leicht vergrössern. Deshalb schaue ich auch immer, dass ich nicht zu schnell in die Kurve gehe.
So kam ich bisher sicher, und ohne jedes Problem durch jede - noch so eisige - Kurve.
In der Kurve zu bremsen ist schlicht falsch, und - trotz ABS - nicht nur im Winter falsch. Ich zumindest habe das auch in der Fahrschule schon so gelernt. Dass es im Winter schon gefährlich sein kann, auch nur in der Kurve vom Gas zu gehen, weiss jeder, der im Sommer seinen Fronttriebler schonmal über ne Passtrasse gescheucht hat. Zweimal steigt da keiner, der recht bei Trost ist mitten in der Kurve auf die Bremse! Das Kurvenäussere Vorderrad wird sofort einknicken! Nun stelle man sich vor, was passieren muss, wenn die Haftung im Winter weniger wird. Spätestens bei Eis muss es dann auch nicht mehr bergab gehen.
Alt 16.02.2010, 17:15   #25
So einfach ist das mit der Haftung nicht.
Es kann bei glatter Fahrbahn sogar passieren, dass der Wagen weniger übersteuert, da er erst gar nicht in eine solche Seitenlage kommt, dass die Stabis (wenn er welche hat) ihre Wirkung entfalten. Von daher immer etwas unvorhersehbar...
Dass man bei glattem Untergrund langsamer in eine Kurve fährt, ist natürlich klar, sollte zumindest klar sein und wem das nicht klar ist, der sollte einmal in den Bußgeldkatalog sehen...
Macht mal eben 100 bis 145 € und gibt 3 Punkte...
Regelsatz 100 € (BKatV Lfd. Nr. 8.1)
+ Erhöhung bei Gefährdung/Sachbeschädigung (BKatV Tabelle 4)
http://www.gesetze-im-internet.de/bu...002/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/fe...ge_13_117.html (<- 5.2)
Von daher:
Immer brav langsam machen, dann passiert auch nichts.
Alt 16.02.2010, 17:19   #26
Wobei der L251 in den seltensten Fällen Stabilisatoren hat. Nämlich nur dann, wenn extra nachgerüstet. ...für teuer Geld.
Brodit-Proclip und -Halterung für L251? nixgegendenise Die Cuore Serie 6 21.04.2014 10:09
L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ 25Plus Die Cuore Serie 9 07.07.2013 02:31
Der Materia im Winter!! crasti Die Materia Serie 29 17.11.2007 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
