Alt 15.01.2007, 18:49   #21
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
Und wenn es flackert liegt dies oft an einer mangelhaften Verkabelung. Ihr müsst den Querschnitt der Leitungen auch der Leistung der Stufe anpassen.
Der Querschnitt des Pluskabels wird ja meist auch recht groß gewählt, die meisten vergessen aber das Kabel vom Minuspol zur Karosserie...
...entweder man zieht ein neues oder man legt ein zweites (wie ich es einfachheitshalber gemacht habe)
Aber dass bei der Cuore Lima und der Winzlingsbatterie das Licht anfängt zu flackern ist normal, da der Stom immens ansteigt und die Spannung zusammenbricht...
Eine Anlage mit 600Watt Sinus zieht nunmal 50 Ampere!
Hinzu kommt die Beleuchtung (Standlicht, Abblendlicht, Heckleuchten, Bremsleuchten) mit rund 20 Ampere und natürlich der Rest wie Lüftung, etc.
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 19.01.2007, 21:03   #22
prinzpocke
....Stromverbraucher im Auto
Motormanagement 180
Kraftstoffpumpe 60
Kraftstoffeinspritzung 60
Abblendlicht 150
Bremslicht 40
Nebelscheinwerfer> 100
Nebelschlussleuchte 40
Gebläse Innenraum 80
Scheibenwischer 80
Heckscheibenwischer 50
Scheinwerfer-Waschanlage 60
Heizbare Heckscheibe 120
Sitzheizung 60
Heizbare Außenspiegel 30
Heizbare Waschdüsen 40
Zusatzheizung 80
Radio mit CD-Wechsler 60
HiFi-Anlage 4-Kanal-Endstufe 200
Autotelefon 8
...so siehts aus und nicht anders ;-)
P.S.: Seid mir nicht böse,aber die Tipps von euch sind teilweise nicht richtig...
1 Farad pro 400-500 Watt
Eine Batterie, sei sie noch so leistungsstark, ist in keinem Fall eine Alternative für einen Kondensator. Sie ist nicht annähernd in der Lage so schnell Strom abzugeben wie ein Powercap....Das ist bedingt durch den Innenwiederstand der bei der Batterie um ein vielfaches höher ist als beim Cap....
noch ein guter Tipp: Je größer die Speicherkapazität bei einem Kondi ist, desto größer ist auch der Innenwiederstand: ergo ist er bei der Stromabgabe langsamer. Das ist der Grund warum bei hochwertigen Installationen mehrere Kondis mit geringer Speicherkapazität in Reihe geschaltet sind (Die Leistung eines einzelnen liegt dann so im Bereich um 500.000 Mikrofarad)
Das sind die Angaben zum Stromkabel:
4 mm² - 20 A - 150 W
6 mm ² - 25 A - 200 W
10 mm ² - 35 A - 300 W
16 mm ² - 50 A - 400 W
25 mm ² - 60 A - 500 W
35 mm ² - 80 A - 600 W
50 mm ² - 100 A - 1000 W
Mfg Prinzpocke ;-)
Er läuft und läuft und läuft...
http://www.tuningegge.de.vu
Geändert von prinzpocke (19.01.2007 um 21:31 Uhr)
prinzpocke ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2007, 20:01   #23
CuoreMP376
Motormanagement 180
Kraftstoffpumpe 60
Abblendlicht 150
Bremslicht 40
Scheibenwischer 80
Sitzheizung 60
Zusatzheizung 80
Autotelefon 8
Ich denke du sprichst hier von Watt und nicht von Ampere...
...ich habe von Ampere gesprochen!
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Alt 22.01.2007, 19:36   #24
ludi1987
hi, also ich weis nicht ob der dadurch mehr benzin braucht... ist aber gut möglich da die lichtmaschine ja mehr leistung drücken muss und der dadurch so gesehen für den motor auch schwerer zu drehen geht
Geändert von ludi1987 (24.12.2007 um 03:45 Uhr)
Alt 23.01.2007, 17:53   #25
beifahrertür
Benutzerbild von beifahrertür
.Seid mir nicht böse,aber die Tipps von euch sind teilweise nicht richtig... 1 Farad pro 400-500 Watt
ok, bertichtige mich wenn ich wiedermal falsch liege aber ich habe noch nie einen konsator verbaut, ok habe auch nur 2 zapco 150 studios an der front und eine dls a6 am sub und nur eine (viel zu langsame) kinektik zusatzbatterie, den vorschlag allerdings mir mehreren kleinen caps zu verbauen als ein großes find ich sinnvoll, aber man sollte bedenken das ein cap auch bei einer bescheidenen batterie nichts bringt...
nachtrag:
für was braucht man eine "1600 watt endstufe" für 'nen bass und ein 3 wege system?
keine ahnung... davon aber viel!
beifahrertür ist offline   Mit Zitat antworten
Mehrere Sachen: extremer spritverbrauch - schüttelnder Motor Rainman Die Move Serie 16 15.04.2013 10:04
Spritverbrauch Im Trevis nickdaquick Die Trevis Serie 61 20.02.2011 00:18
Spritverbrauch senken beim Daihatsu Terios J1 haeushu 4WD/Offroadforum 10 06.11.2009 11:32
sehr hoher spritverbrauch, aus gehen und ruckeln zwergl Die Cuore Serie 7 21.05.2009 07:37
Wieso wird der Spritverbrauch nicht niedriger? TunerTibor Treibstoff-Fragen (Auch Biosprit) 24 09.03.2009 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
