Alt 24.05.2007, 10:00   #21
pförtner
Ehrenuser
Benutzerbild von pförtner
Frage ebay-us
Habe auch versucht da mal zu gucken
aber außer modellautos habe ich nichts großartiges gesehen
kopiere doch bitte die adresse hier rein
mit Bärliner Gruß
noch 67 Tage + 54 Minuten bis zum Materia
Gruß der Volkmän
...... meine 4 Alben
Geändert von pförtner (24.05.2007 um 10:04 Uhr)
Alt 27.05.2007, 23:42   #22
Tuned
Benutzerbild von Tuned
Standard Radioausbau
so.. bitte wieder ein wenig back to topic! sonst wirds ein wenig unübersichtlich!
also.. heute hab ich meine entstehende hifianlage verkabelt.
hab wieder ein paar pics gemacht damit ihr euch damit net ärgern müsst!
vorweg mal.. toyota hat echt mitgedacht bei diesem auto.. alles lässt sich echt einfach ab- und anbauen!
1.)
Radioausbau:
Wie weiter vorne schon beschrieben die mittlere Abdeckung (Klima/Regler) entfernen!
Dann die Schalterreihe (Blind/Warnblinker/Heckscheibenheizung/Klima) runterklipsen! Das geht ganz einfach.. nur mit ein wenig Gefühl anreissen
Danach die dahinter liegenden Schrauben (2 Stk., Kreuzschlitz bzw. 10er Nuss) entfernen und den Radio wieder mit ein wenig Gefühl nach vorne "reissen"
Ging bei mir echt einfach.. und muss sagen war echt verwundert wie einfach es ging!!!!
FINEST JAPANESE CAR MEET IN AUSTRIA
Geändert von Tuned (28.05.2007 um 00:16 Uhr)
Tuned ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2007, 23:46   #23
Tuned
und weiter gehts..
Nachdem der Radio jetzt draussen ist seht ihr hinten einen kleinen, einen großen und den Antennenstecker!
Der kleine Stecker sind die hinteren Lautsprecher, über den großen Stecker laufen Plus, Masse, etc und die vorderen Lautsprecher.
Dann noch welche wo ich (noch) nicht weiß welche das sind!
Der große im Detail mit den wichtigsten Kabeln drauf:
Schwarz = Dauerplus
Violett = Zündplus
Alt 27.05.2007, 23:50   #24
Tuned
jetzt der dritte Teil..
Um externe Verstärker über den orig. Radio ansteuern zu können braucht man einen sogenannten Hi/Lo Wandler..
Der wandelt das verstärkte Lautsprechersignal wieder um in ein schwaches Chinchsignal!
Außerdem hat mein Wandler ein Massekabel dabei, dieses habe ich beim Radioeinbau mit einer der 2 Schrauben mitgeschraubt!
ich habe den Hi/Lo Wandler an die hinteren Lautsprecherkabel gehängt und dann das Chinchkabel nach hinten in den Kofferraum verlegt (Anleitung kommt noch)!
Den Hi/Lo Wandler habe ich hinterhalb den Radios mit einem TESA Spiegelklebeband befestigt!!
Ein Blick von oben hinein (wo normalerweise der Beifahrerairbag ist)!
Geändert von Tuned (27.05.2007 um 23:54 Uhr)
Alt 28.05.2007, 00:15   #25
Tuned
hier noch ein paar Tipps wenn man das IP zerlegen will!
Die Tachoverkleidung runternehmen wurde ja bereits vom Ingo S. beschrieben.
Hier nochmal die 2 Verkleidungen li/re vom Tacho im Detail:
Dann...
Verschraubpunkte sind li/re gleich auf der Oberseite! (Kreuzschlitz)
Um die Verkleidungen aber zu entfernen MÜSSEN zuerst die A-Säulenverkleidungen abgenommen werden. Das geht ultraeasy!
Einfach oben wo die Verkleidung mit dem Himmel zusammenkommt mit dem Finger vorsichtig reinfahren und dann wie immer anreissen.. mit Gefühl halt.. eh klar
Es sind 2 Clips auf der A-Säule und unten sind sie dann einfach eingehängt!
Dann die IP-Abdeckung einfach nach oben rausziehen, sind wie immer ein Haufen Hackerln rundherum die einfach rausgezogen werden müssen!
Bis jetzt gings ja noch einfach.. aber leider geht die RECHTE IP-Abdeckung net so einfach raus..
Grund.. der Beifahrerairbag ist an der Abdeckung befestigt!
Wer jetzt weitermachen will sollte folgendes beachten:
Wenn mit Airbags handiert wird IMMER zuerst die Batterie abklemmen und ein paar Minuten warten damit die Restspannung aus dem Boardnetz kann!
Außerdem, für diejenigen die es nicht wissen, ist beim Airbag ein Sprengsatz dabei der fürs auslösen zuständig ist! Deswegen den ausgebauten Airbag IMMER mit dem Luftsack vom Körper weghalten!!!!!!!
Anfangen müsst ihr damit das ihr erst mal den Handschuhfachkasten rausnehmt!
Einfach nach vorne klappen, den kleinen Dämpfer rechts aushängen und dann mit ein wenig Druck den Kasten li/re eindrücken damit die Verasterung aus dem Armaturenpbrett raus kann!
Dahinter seht ihr dann ein gelbes Kabel. Dieses ist die Steuerleitung vom Beifahrerairbag!
Bevor ihr dieses Kabel entfernt UNBEDINGT die Batterie abhängen (10er Nuss)!!
Dann das am Airbag hängende Kabel vom Tragrohr lösen in dem ihr einfach am Clip anreissts.. aber immer Sachte bei Airbagsachen..
Falls das Kabel aus welchen Grund auch immer beschädigt werden sollte.. UNBEDINGT über den Händler den Kabelsatz tauschen!!!
Dann noch die 2 Verschraubungen lösen (10er Nuss) (Airbag, von unten zu sehen) und die IP-Abdeckung runternehmen wie auf der linken Seite!
Auf dem kommenden Bild seht ihr die Verkleidung OHNE den Airbag.. gut zu sehen ist die Sollbruchstelle der Verkleidung.
Dann sollte das genze in etwa so aussehen..
Geändert von Tuned (28.05.2007 um 00:18 Uhr)
Alt 28.05.2007, 00:39   #26
Tuned
...jetzt noch zur Verkabelung der Masse und der Verlegung von der Batterie in den Innenraum!
Kleine Info am Rande..
Je nach Dimensionierung der Hifikomponenten sollte die Dimensionierung des Pluskabels dementsprechend ausfallen!
Also bitte keine 10m² Kabel verwenden bei großen Verstärkern und so.. THX
Außerdem die PLuskabelabsicherung so nah wie möglich bei die Batterie machen!
hinter der Batterie ist ein kleiner Sicherungkasten.. dieser ist rechts geclipst und links geschraubt (10er Nuss)
Dann vorsichtig zur Seite legen.. aber aufpassen das keine Kabel reissen bzw. aufschürfen!!!
Dahinter ist eine Gummitülle die in den Innenraum führt!
Wenn ihr unter dem Lenkrad reinschaut werdets diese Tülle auch finden..
Diese Tülle hat einen kleinen Nupel (Aussenseite) den ihr wegschneiden könnt und dort Euere Plusleitunge reinzieht!
Der Nupel..
Und so schaut das im Idealfall aus..
Alles wieder original dicht und keine Feuchtigkeit im Innenraum bei Regen!!!
und so schauts bei mir im Motorraum aus..
Sicherungshalter wurde mit TESA Spiegelband befestigt!
Alt 28.05.2007, 00:49   #27
Tuned
und zum heutigen Schluss noch die verlegung in den Kofferraum..
Als erstes einmal die Einstiegsverkleidungen ausbauen.. diese sind nur geclipst.. wissts eh scho.. anreissen..
Auch die untere B-Säulen- und C-Säulenverkleidung abbauen.. sind alle nur geclipst! da ist KEINE einzige Schraube dabei.. wie toll!!!
Ihr müsst nur beachten das Teile wie Verzurrösen (geclipst), Halterung Gepäckraumabdeckung (Kreutzschlitzschraube) und Abdeckung Ladekante (Clips) auch abgebaut werden müssen!
Zur Verkabelung..
ich hab es so gemacht das alles schön unter den Verkleidungen liegt.. eh klar
Diese hab ich zu Teil nachbearbeitet damit die Kabeln nirgends scheuern!!!
Nachdem alle Kabeln verlegt wurden habe ich noch Masse von einer der 2 silbernen Schrauben genommen die, meiner Meinung nach, nichts angeschraubt haben..
hinter der Rückbank, mitte unten!
Grüße
Tuned
www.tuned.at.tc
www.tuningszenegraz.at
Alt 28.05.2007, 08:54   #28
Astro
nicht schlecht deine Anleitungen, kennt dein Werkstattleiter den Materia auch schon so gut wie dulympia:
Ich nehme an wir bekommen noch eine komplette Rundführung durch den Materia.
MFG
Astro
Materia 1.3 (M401)
Hyundai Accent 1.3 GLS (LC) verkauft 01.02.2011
Sirion 1.0 (M100) verkauft 25.02.2011
Astro ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2007, 10:41   #29
Ingo S.
Benutzerbild von Ingo S.
Da ziehe ich mal wieder den Hut, Du bist echt gut
Mein Einbau liegt heute leider auf Eis, da es aus Kübeln schüttet
Ingo
Materia 1.3
Originaler Aluradsatz mit neuen Felgen zu verkaufen!!!
Ingo S. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2007, 22:56   #30
BIG-ONE
Benutzerbild von BIG-ONE
Hallo Tuned
Deine ausführlichen Beschreibungen und die super Bilder sind echt der WAHNSINN !!!:zustimm:
Da kann sich die Dai Werkstatt eine Scheibe von abschneiden.
Freue mich immer wieder neue Beiträge von dir zu lesen.
Einfach SUPER !!!!!
Bis dann und Gruß
Thomas
ein bald Materianer
BIG-ONE ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
