Alt 13.05.2007, 14:39   #21
MosesRB
Benutzerbild von MosesRB
@Nightfly
175er ??? Welcher Reifen auf welcher Felge und wo eingetrage??(Einzelheiten!!!)
Die möchte ich auch haben!! Zumal ich dann die die Kotflügel noch weiter ziehen müsste!!
Ich hab mal nen Satz Schmidt MX vom Polo bei mir drauf gemacht die sind aber ohne Distanzscheibe an die Radhaus kante gekommen und mit Distanzscheiben hätte ich die Kotflügel soweit ziehen mussen das es nicht mehr schön wär!(wenn ich das selbst machen Würde)
Würde das gerne so haben wie der Kollege hier aus Japan:
Dateityp: jpg ymr18225-img600x450-1169484476sany0992.jpg (273,2 KB, 27x aufgerufen)
L201 R.I.P. 3.Juli 2006
L701 Verkauft 2011 an ein Führerscheinneuling in Raum Kassel, ich hoffe er fährt noch
Geändert von MosesRB (13.05.2007 um 14:51 Uhr)
MosesRB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2007, 21:40   #22
Nightfly
Benutzerbild von Nightfly
hmm also ich hab einen 175/60 R13 von Falken drauf, das ganze auf ner 5,5J 13 Enzo Cup Felge, gezogen werden musste gar nicht, lediglich hinten bei der Kante bissl mit der Hand Meine Kanten sind allerdings umgelegt...
Grüßle
Johannes
Alt 14.05.2007, 01:22   #23
MosesRB
Und welche Einpresstiefe wenn ich noch fragen dürfte??Weil 5,5 x 13 hab ich auch drauf, nur mit meinen ET38 sind die Reifen hinten an die Radkästen rangeschrapt wenn ich da jemanden drin hatte.Hab letztens das eine kleine Stück von der Stoßstangenbefestigung weggeschnitten und dann das komplette Blech mit nem Gummihammer umgelegt leider ist mir dabei an paar stellen der lack gebrochen weil ich nicht heiß genug gemacht."g"
Mich würde mal ein Foto interessieren, und wie sieht die Reifenwand auf der Felge aus weil bei den 165gern sieht das schon ziemlich wulstig aus dann mussten die 175ger ja schon über den Felgenrand hinaus gucken, oder nicht??
MFG
Roman
Alt 14.05.2007, 08:49   #24
Nightfly
hmm... also ET35 wenn ichs richtig weiss... die Kante hinten wurde bei mir halt nicht weggeschnitten sondern bissl mit dem Hammer bearbeitet und dann von Hand bissl nach aussen gezogen, ist nicht die schoenste Arbeit aber funktional...
Dass der Lack bricht laesst sich meistens nicht verhindern... bei mir ist er nicht gebrochen sondern ganze Stuecke abgeplatzt, naemlich die, die vorher
an der Kante waren, von aussen sieht man nix... hab dann innen alles schoen sauber gemacht und klarlack drueber, dass nix rostet und dann die beiden Kaesten hinten noch mit Unterbodenschutz behandelt...
Bild kann ich dir momentan keins geben, weil ich an der Uni bin (da haben sie auch nur englische Tastaturen, deshalb die Umlaute und kein scharfes S)
Hmm... was meinst du genau mit Reifenwand? Ich kann die Reifen aufn Boden legen, ohne dass die Felgen kaputt gehen / verkratzen / aufn Boden kommen, meintest du das? also die Reifen sind schon recht breit... ist aber noch nicht das maximum, das mein Felgengutachten hergibt... da stehen noch 185er drin...
wenn du noch Fragen hast frag einfach
Gruessle
Johannes
Alt 14.05.2007, 11:22   #25
MosesRB
ich meinte ob der Reifen weit über den Felgenrand rüber schaut, aber hört sich so an.Die 185ger sind aber bestimmt mit nem kleinen Querschnitt.
Ist in dem Gutachten auch der Cuore drin, normalerweise überspringen die den kleinen immer.
Alt 14.05.2007, 11:31   #26
Nightfly
Ja sicher ist der Cuore drin... sind Enzo Cup Felgen... da steht der drin...
Bilder liefer ich wie gesagt nach...
Alt 14.05.2007, 12:08   #27
Red L 7
Hallo MosesRB,
185/55/13 lautet die Größe,hab ich selbst drauf.
Gruß Micha
Red L 7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2007, 11:56   #28
MosesRB
ja cool, wäre auf jeden Fall nen Foto nicht schlecht.
Ich hab da mal bisschen rum experimentiert mit 9x16 felgen
aber das war viel zu pervers und ging gar nich
Dateityp: jpg 02 27.03.07.jpg (456,8 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg 008 28.03.07.jpg (541,8 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg 01 27.03.07.jpg (362,4 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg 03 27.03.07.jpg (507,3 KB, 9x aufgerufen)
Alt 15.05.2007, 12:15   #29
Nightfly
Habs gestern verpeilt mit den Fotos... sorry...
Werd ich nachholen aber das mit den RiesenFelgen ist echt uebertrieben Ich bin am ueberlegen mal mit 15ern zu experimentieren... obwohl mein Nachbar meinte ich solle 17er drunterhauen... die Kaesten waeren ja recht gross...
Gruessle
Johannes
Alt 15.05.2007, 14:57   #30
Nightfly
Hier die versprochenen Bilder:
Vorne: http://nightfly.myhoster.com/files/DHF/17560R131.JPG
Hinten: http://nightfly.myhoster.com/files/DHF/17560R132.JPG
Grüßle
Johannes
Runderneuerte Reifen: Ein Erfahrungsbericht bluedog Allgemein 47 10.04.2011 21:04
Gebraucht gekaufter Reifen - Risse an der Reifenwulst Jens87 Die Copen Serie 3 12.04.2010 20:27
Move GLX 1.0 - Andere Reifen engeldernacht200180 Die Move Serie 2 12.09.2007 13:20
Erfahrungen Reifen Jimmy Die Sirion Serie 10 05.06.2006 13:40
Reparatur von Reifen Rainer Allgemein 15 13.04.2004 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
