Alt 27.06.2007, 20:26   #21
Runabout
Benutzerbild von Runabout
Mal schauen, haben ja ab Samstag Ferien.
G10 Charade XTE Runabout von 1979 (s'Scharadli)
L60 Cuore von 1983 (s'Herzli)
FD3 Honda Civic 1.3 i-DSi i-VTEC II IMA VON 2008 (s'Hybridli)
Daihatsu - wie lange gibts die noch?
Runabout ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2007, 17:04   #22
Ingo S.
Benutzerbild von Ingo S.
Zitat von Materianer Beitrag anzeigen
...und unsere Vibrationsgeräusche aus der rechten Seite des Armaturembretts.
Ich habe diese Geräusche übrigens auch und weiß seit gestern woher sie bei mir kommen. Ich werde mal versuchen das in einem Bild zu markieren, wenn es bei Dir das gleiche ist, dann kannst Du das schnell abstellen!
Ingo
Materia 1.3
Originaler Aluradsatz mit neuen Felgen zu verkaufen!!!
Ingo S. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2007, 14:39   #23
Materianer
Beitrag Vibrationsalarm
Moin Ingo,
wie siehts aus? Kannst du mir schon weiterhelfen? An meinem Handy kann's nicht liegen, das hat zwar Vibrationsalarm, aber ich leg es nie in's Handschuhfach. :biggrin: :biggrin: War am Montag beim Händler - und natürlich der Zahnarzteffekt - Geräusch nicht vorhanden. Ist aber gestern wieder aufgetaucht. Ich würd es jetzt natürlich gerne suchen, weiß aber nicht wo ich Anfangen soll?
Für einen Tip immer Dankbar
Alt 07.07.2007, 19:04   #24
Ingo S.
Asche auf mein Haupt!
Ich habe es zwar beseitigt, aber ich habe keine Bilder gemacht.
Das klappern kommt, zumindest bei mir, von der Plastikleiste direkt unter der Windschutzscheibe. Sag Deinem Beifahrer mal, er soll die Hand darauf legen. Wenn es dann weg ist, demontierst Du einfach die Abdeckung der A-Säule (einfach von oben ziehen) und unterlegst unten was, damit der Kunststoff unter Spannung gehalten wird. Das dauert keine 5 Minuten.
Ingo
Materia 1.3
Geändert von Ingo S. (07.07.2007 um 19:32 Uhr)
Alt 16.07.2007, 13:02   #25
aynur
Benutzerbild von aynur
es widerstrebt mir zwar das Auto mit einer Mängelliste zu belasten , aber wir sind ja ehrlich untereinander. Also, das einzige was mich bisher richtig gestört hat, ist, dass es bei richtigem Regenguss wirklich laut wird im Auto. Es hört sich an, als ob man unter einem Wellblechdach sitzt. Mein Mann hat schon den Vorschlag gemacht, den Himmel abzunehmen und eine spezielle Dämmate (mit Bitumen oder so) reinzukleben. Vermutlich werden wir das machen, denn bei dem vielen Regen hier in letzter Zeit ist das echt kein Vergnügen. Wenn es soweit ist, stelle ich dann auch Bilder rein.
Das war's auch schon zur Mängelliste Das schöne an dem Materia ist ja, dass die Mängel entweder zu vernachlässigen sind (wie Blinker) oder eben lösber
Gruß, Aynur
Materia 1,5l Spritmonitor.de
aynur ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2007, 23:07   #26
katerhai
Hallo auch von mir
Habe den Materia zwar erst 2 Wochen, aber folgende Dinge sind mir aufgefallen:
1. Das Getriebe ist ja nicht gerade von der vornehmen Sorte... lange Schaltwege und recht hakelig. Der Rückwärtsgang knirscht auch des öfteren.
Ich habe den Schaltknauf gegen eine schwarze 8 vom Billard getauscht (M12x1 Gewinde). Das sieht nett aus und ich muss sagen - auch wenns nicht wirklich logisch klingt - die Schaltvorgänge gehen besser. Scheinbar liegt der Knauf satter in der Hand, dass man ein wenig mehr Druck ausübt. Am Rückwärtsgang ändert das aber nichts und meistens fahre ich ja auch vorwärts
2. Der Aschenbecher ist ein Witz
3. Das bereits beschriebene Pfeiffen macht meiner ab ca. 150kmh. Ist bei der sonstigen Geräuschkulisse aber auch kein wirkliches Problem...
4. Ich halte seitdem ich den Materia habe immer 5-8m vor der Ampel, da ich sie sonst wegen der kurzen Windschutzscheibe nicht sehe
5. Ich weis nicht wohin mit den Ellebogen. Die Ablage links an der Tür ist zu tief. Für rechts werde ich wohl die Armlehne nachordern...
6. Ich finde den Materia recht straff geferdert und habe bedenken den noch ein wenig tiefer zu legen... mein Kangoo vorher war da allerdings bestimmt von der wirklich sanften Sorte.
7. Die Auspuffblende ist ein Trauerspiel - hab ich als erstes geändert.
8. Die grüne Radiobeleuchtung passt zum restlichen blau, dass man das würgen bekommt:gaga:
9. Bei geöffnetem Fahrerfenster stürmt es kräftig am Haupthaar. Das wird aber wesentlich besser, wenn man die hintere Scheibe auch ein wenig öffnet. Habe trotzdem jetzt die Windabweiser nachgeordert.
Ups.. hab ich doch viel geschrieben...
Das alles ist mir aber ziemlich Schnuppe! Der Fahrspaß und die Blicke der autombilen Einheitswelt da draußen entschädigen für all das. Seit langer Zeit macht mir Autofahren wieder richtig Spaß.
Gruß an alle Materianer
katerhai ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 06:44   #27
SamS
Benutzerbild von SamS
@katerhai: zu deinem Punkt 6
als wir unseren Coolio abgeholt haben, kam er mir auch "sehr" straff vor.
Beim ersten Tankstop habe ich dann Luft geprüft und siehe da: 2,5 Bar...
Dai hatte es ggf. für den Transport oder das lange "Rumstehen" bis zum Verkauf zu gut gemeint... Wie sieht es denn damit bei Dir aus???
Beste Grüße 's SamS
Materia 1,5l
SamS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2007, 20:17   #28
katerhai
@ Sams
Das wäre möglich... als ich den Materia bei einem anderen Händler progefahren bin (eigentlich soger 2 verschiedene Modelle), kam er mir recht komfortabel vor. Das würde ich im Moment so nicht unterschreiben. Ich werde den Druck morgen mal prüfen. Hat jemand den korrekten Fülldruck gerade im Kopf? Bereifung ist 15" 185/55 - also Standart.
Danke und Gruß, Ivo
Alt 20.07.2007, 06:40   #29
SamS
Muss man sich nicht merken, denke ich... steht irgendwo in der Tür... oder?
2.0 bar für normale beladung...
Btw. habe mit 2.2 und 2.4 herumprobiert... viel zu hoppelig.
Beim Verbrauch keine Nachteile mit 2.0 gespürt ;-)
Have Fun 's SamS
Materia 1,5l
Alt 21.07.2007, 20:20   #30
Moolar
Benutzerbild von Moolar
Hi,
hab jetzt auch nen Mangel festgestellt.
Bei Topspeed (Tacho 180) hab ich so ein Pfeifendes/Piepsendes Geräusch kommend vom Rückspiegel.
Wenn ich die Halterung vom Rückspiegel etwas zu mir ziehe (Bewegt sich natürlich nicht) oder richtig Frontscheibe drücke ist das Geräusch weg. Hab jetzt mal geguckt, ob der Rückspiegelhalter etwas wackelt oder lose ist, ist er aber nicht, und ich finde auch keine Schraube die ich etwas nachziehen kann.
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen.
Wenn ich kann versuche ich mal ein Video hochzuladen.
Gruß Andre
Moolar ist offline   Mit Zitat antworten
Mängelliste und die Antworten, Abschied, eBay und Verkauf des Materia RD-Mati Die Materia Serie 24 16.04.2011 23:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
